Lokacija: Požega
Postovi: 33
Proširenje mreže
Pozdrav, potrebno mi je proširenje mreže kako bih mogao spojiti više korisnika i kontrolirati tko mi se kada spaja na nju. da se razumijemo, raspolažem sa oko 1500kn koje bih uložo u proširenje. Trenutna je situacija ovakva: ![]() U mrežu je uključeno 5 korisnika. tri su unutar kuće a dva su vani, udaljenost najudaljenijeg clienta od trenutnog AP-a je nekih 100m. raspolažem sa starim PIII računalom (733 MHz, 256 RAM, ploča no name podržava 3 x PCI). zanima me sljedeće: 1. na koji način mogu uporabiti računalo kao server? 2. mogu li trenutni AP koristiti u kombinaciji sa računalom da mi i dalje služi ili je potrebna neka druga opcija, i koja? 3. raspolažem sa Windows Server 2003 SP2 operativnim sustavom, kako pomoću tog windowsa mogu dijeliti i kontrolirati internet promet. |
Postovi: 23,504
Potraži malo, http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=149110 |
#3 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 33
zaboravio sam reći da se svi korisnici spajaju bežično... Citiraj:
Postovi: 23,504
Na toj "kanti" minimum je dvije mrežne (opcionalno tri), jedna prema internetu a druga prema klijentima. Wireless nije nužan, iskoristi ovaj AP (WAP-4036) koji imaš. |
Lokacija: Požega
Postovi: 33
Pozdrav, evo napokon se vraćam na temu... Prikupio sam potrebni hardware i ovaj tjedan sastavit ću server do kraja, definitivno ostajem na windows server OS-u. Pogledao sam nekoliko tutorijala kako podesiti server na youtube-u. Nejasna mi je stvar sa kreiranjem nove domene, da li moram imati registriranu domenu ili mogu staviti nešto tipa mojnet.hr. |
Lokacija: Požega
Postovi: 33
stvar oko dodjele domene sam riješio sada bih molio pomoć oko konfiguracije servera, situacija je sljedeća: imam dvije mrežne kartice 1. planet ENW-9504, 2. D-LINK DFE-550TX 1. kartica spojena je na ADSL router SIEMENS Gigaset sx763 ![]() 2. katica na planet WAP-4036 koji je u AP modu pitanje: 1. Koje adrese da dodjelim mrežnim karticama za konfiguraciju Active Directory-a? - Zadnje izmijenjeno od: brana21. 08.02.2011. u 15:06. |
Lokacija: Požega
Postovi: 33
zar nitko ne zna što i kako podesit server? pokušao sam brdo tutoriala sa youtube-a i web-a ali nista ne uspijeva raditi kako treba. 1. kartica spojena je na na planet WAP-4036 koji je u AP modu 2. katica spojena je na ADSL router SIEMENS Gigaset sx763 ako netko zna kako da se klijenti spajaju preko tog planeta, neka se javi... |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Probaj ovak: WAP-4036 IP-192.168.1.4 gateway - 192.168.1.1 komp jednu karticu daš na 192.168.1.2, drugu na 192.168.1.3 a gatewaj na obe daš 192.168.1.1 DNS server daš svugdje 192.168.1.1 probaj ovak, nije da sam 100% siguran da će ovak radit
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Kad si stavio AD na server, odmah si stavio i DNS server, pa ti adresa DNS servera na klijentima mora biti adresa servera (nemoj mu zaboraviti staviti onaj forward DNS il kak se vec zove, zaboravio vec). Na server ili AP stavis i DHCP. Stavis da DHCP dodjeljuje adrese 192.168.0.10 - 192.168.0.40 (adrese do 10 je ponekad pozeljno ostaviti zbog mogucih novih servera, mreznih printera, NAS il vec cega zelis). Siemens stavis na 192.168.0.1 Server (1. interface) stavis na 192.168.0.2 Server (2. interface) stavis na 192.168.1.1 Planet na 192.168.1.2 Konfiguracija klijenata: DNS1: 192.168.1.1 DNS2: 8.8.8.8 Gateway: 192.168.1.1 Domain: ime domene Spajanje na AP bi trebalo biti kao i inace, nista drugacije. Dosta davno sam si i ja slagao nesto slicno tome, pa sam dosta toga zaboravio, pa nek me ljudi isprave ako je stogod krivo. Uskoro cu opet slagati kad uhvatim vise slobodnog vremena pa mozda napravim i kratki tutorial, al ce kod mene biti drugacije slozeno. |
Lokacija: Požega
Postovi: 33
pokušao sam na sljedeći način: kartica: D-LINK DFE-550TX dao sam joj statičnu ip adresu i spojena na siemens IP adresa: 192.168.1.100 subnet mask 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1 Prefered DNS: 192.168.1.1 planet ENW-9504 IP adresa: 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0 default gateway: 192.168.0.1 Prefered DNS: ništa tu mi izbaci upozorenje: ![]() planet WAP-4036 AP mod IP adresa: 192.168.0.2 subnet mask 255.255.255.0 default gateway: 192.168.0.1 DHCP - onemogućen pokrenuo sam čarobnjaka za konfiguraciju servera -> Custom configuration-> Domain Controller (active directory) -> ime DNS-a mojnet.hr -> NetBios name: MOJNET -> -> -> FINISH DHCP: start IP: 192.168.0.10 end IP: 192.168.0.200 spojim se na AP, tako da klijentu dodjelim sljedeće adrese: IP adresa: 192.168.0.20 subnet mask 255.255.255.0 default gateway: 192.168.0.1 Rezultat: ne mogu dodat klijenta, ![]() nakon svega obrisao sam staru i pokrenuo sam novu konfiguraciju active directory-a ali ovaj puta sam odabrao: Typical configuration for a first server, uz promjenu na planet ENW-9504 nisam upisao adresu gateway-a tj. ostavio sam prazno. Rezultat, DNS server adresa automatski dodjeljena karticama je 127.0.0.1 računalom sam spojen na AP i imam pristup internetu, mogu pingati sve adrese: 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.0.2 ali dodavanjem novog klijenta izbaci mi se sljedeći error: ![]() ![]() |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Ako ping prolazi, problem ti je u DNS adresama ili u tome da u postavkama XP-a upisujes krivo ime domene. 1. DNS adrese moraju biti adrese servera, a na DNS serveru moras dodati u "Forwarders" adrese vanjskih DNS-a (8.8.8.8 od google-a, i t-com ima 2) DNS adrese konfiguriras kod DHCP-a za klijente 2. Za ime domene nebih stavio .hr domenu, nego nesto drugo (ja imam, npr. home.home.) cisto iz razloga sto netko moze zakupiti "mojnet.hr" i preusmjeriti ju na neku staticku IP adresu 3. U postavkama kod dodavanja XP stanica u domenu upises ime domene (u tvojem slucaju "mojnet.hr" koliko sam skuzio) |
Postovi: 23,504
Pogledaj DNS by ISP Sticky |
#16 |
Postovi: 23,504
Da, možeš stavit 195.29.150.3 i 208.67.222.222 od OpenDNS - a. |
