Staro 27.01.2005., 08:52   #1
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Abit i mjerenje temperature
Ispricavam se ako je ovo netko vec citao pod topicem INTEL i sto sam ga sada prebacio ovdje ali tamo mi nitko nije ni odgovarao a bas ni citao a bas me izludjuje taj problem...
Desava mi se jedna jako cudna stvar. Sasvim slucajno sam provjeravao temperaturu pomocu ABIT EQ software-a i primjetio da od tri temperature koje mjeri najveca nije CPU (kao sto bi covjek ocekivao) nego PWM. Izmjerene temperature su (System-CPU-PWM):
Idle ...................... 30 - 37 - 50
Load (dva Prime95 torture testa se vrte sat vremena istovremeno, jedan large, jedan small, svaki na jednom procesoru zbog ukljucenog HTa, CPU usage 100%) ........................... 32 - 52 - (oko)75
E sad pitanje... koji je ovo vrag PWM na kojem je uvijek tako visoka zabiljezena temperatura. Na ABIT stranici sam pod FAQ nasao podatak da to ocitanje i mora biti najvece (max do 120?!) i da se netreba brinuti ako bude ispod 100 ?! Navodno da ga nemjeri senzor nego neki algoritam sto mozda i objasnjava cinjenicu da za vrijeme testa skace ko' ludo - cas je 69, a onda sekundu poslije zna skociti na 85 pa opet sekundu iza na 75! Pa to ne moze biti realno da ga j...s! Jednom mi se cak dogodilo da je skocilo na 110! Kako je u biosu namjesten temp warning za PSW na 95 naravno poceo je pistati!
Mislim da tu netko mene vara jer za sve to vrijeme sistem i CPU su na konstantnih 32-52. Komp je skroz stabilan, nisam OC, ne sjecam se kad mi se srusio sustav. Unutra sve hladno - probao rukom sve sinkove, kuciste i vise nego prostrano (vidi sig) sa dodatnim usisnim i ispusnim ventom, van tjera zrak koji jedva da je topao. E sad sam pretjero sa posom ali nadam se da ce ga netko ipak procitati i znati objasniti...
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2005., 11:28   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
nisam bas elektronicar pa ako grunen neku glupost molim razumijevanje
pwm ili power management ti je skup komponenti u kojima se generira (ili sto vec) struja za proc
na mojoj ploci nalaze se gore lijevo od proca
satoji se od 6 kondezatora i 6 mos fetova (valjda san dobro napisa)
i meni je temperatura pwm-a skakala preko 70 stupnjeva kod full opterecenja nakon oc-a
problem san rjesija tako da san na mos fetove nalipija pasivne coolere (napravljene od starog titan coolera za pproc) i jos doda mali vent sa graficke (s otpornikom tako da se jedva vrti)
rezultat - temperature do 40-ak stupnjeva (uvik manje od temperature proca)
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 27.01.2005., 12:26   #3
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Potpuno ista stvar kao i Tooma, s razlikom što sam stavio Intel ventilator.
Postavljen je tako da "pirka" po tim mosfetima i nortbridgeu.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 29.01.2005., 20:27   #4
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Bio bi vam jako zahvalan kada bi mi poslali slike tih mosfetova o kojim pricate da ste stavili pasivce na njih. Ako nemate slike ploce upotrijebite ove koje saljem (link) pa mi zaokruzite te cipove koji se griju.
http://www.ocworkbench.com/2003/abit...7ggallery2.htm
Znam da sam dosadan ali bas me zanima a to mi je sve totalna nepoznanica. Ako slucajno imate digitalac mogli bi uslikat kako izgleda sada vasa ploca kada ste naljepili te pasivce. Jel mogu upotrijebiti pasivce za ram memoriju (one male samoljepljive) i da li mi treba pasta ili je dovoljna samoljepljiva traka? Sta sa onim nekakvim zavojnicama koje se nalaze u njihovoj blizini (ako sam dobro povezao) - da li se smiju dodirivati s pasivcima jer je na tom mjestu ploce prilicna ''guzva'' ili cu nesto sprziti ako ih naljepim da se dodiruju s pasivcima?
Hvala najljepsa unaprijed svakome tko ce mi odgovoriti...
Staro 30.01.2005., 00:27   #5
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
slika ti je attachana
zavojnice ti stvarno jesu blizu mos fetova pa bi moglo bit malih problema
mos fetove imas i ispod slotova za memoriju pa bi i njih moga malo hladit
Untitled Document
Staro 30.01.2005., 11:02   #6
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Hvala na slici, to sam i predpostavljao samo sto mi je bilo cudno zasto su neki manji a neki veci... Malo sam proucavao plocu i nasao jos takvih razbacanih po ploci, vjerojatno svaki postoji da kontrolira napon pojedinog chipa. A gdje je ta sonda koja ocitava temperaturu PWMa? Vjerojatno medju onima koje si mi zaokruzio na slici. Jos uvijek neznam kako montirat pasivce na njih (samoljepljiva traka, pasta, dal smiju dodirivat ostale dijelove ploce u tom dijelu..?)
Ako ima tko kakvu sliku modanja s pasivcima dobrodošao je...
Staro 30.01.2005., 14:45   #7
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
A-V
kupi u linksu Coolermaster pasivce za BGA memoriju (pod hladnjaci>vga imaš) oni imaju dvostranu traku i trebali bi više-manje savršeno odgovarati
mislim da i u MaxModusu ima nekih revoltec-ovih
Staro 30.01.2005., 20:38   #8
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
ili to ili zalmanovo dvokomponentno ljepilo
ako na jednj od strana koje lipis pomisas a i b komponentu dovoljno dobro drzi, a opet strane bez problema razdvojis (u slucaju reklamacije ploce i slicno)
Untitled Document
