#91 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ista taktika i za 3-pin i za 4-pin na pločama poput P55-DS3, 785GMT, MA78GM, P35-DS3R itd itd ... Ugl. na svima je bez ikakvih problema radila temperaturna regulacija 3-pinskih ventova (preko Speedfana na gore navedeni način). |
#93 |
Postovi: 22
Pozz Ima li ko iskutsva sa GELID ventovima ,uzeo bi jednog , to jest ovog http://www.gelidsolutions.com/produc...=2&id=57&tab=2 Pa me zanima kakvi su i vrijede li stogot ti ventilatori , osobno nisam cuo za njih , al mozda neko je ![]()
BLAGO KUČI KOJU PROMAŠIM |
#94 |
Vječni Student
Postovi: 316
Zanima me da li se isplati uzeti Scythe Mini Kaze 60mm u svrhu zamjene venta koji je došao s Athlonom X3? Taj je zbilja nemoguć sa svojim roštanjem, pa bi ga bilo dobro maknuti i staviti nešto tiše. Također su dobrodošle i druge preporuke, samo da spadaju u klasu tihih i pouzdanih. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Artistar. 22.01.2011. u 21:38. Razlog: tipfeler |
#95 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Zdravo svima, trenutno mi je Fortron PNF najglasnija komponenta, te tražim ventilator kojim bih zamijenio dosadašnji. Gledao sam malo što se nudi i ovi mi se čine zanimljivi: SCYTHE S-Flex, 120mm, 800 rpm SCYTHE Kama Flow 2, 120mm, 900 rpm Evo review sa SPCR-a. Zanima me ima li tko iskustva s dotičnima, i hoće li uspješno hladiti Fortron PNF 400W? Ima li tko možda kakav drugi prijedlog? Tišina mi je na prvom mjestu. Hvala unaprijed ![]() |
#96 | |
Postovi: 119
everyone wants to go to heaven but no one wants to die |
#97 | |
0 dB is my style.
Postovi: 449
#99 | ||
Postovi: 8,248
![]() Citiraj:
Kupi si minimalno 80mm vent i fiksiraj ga gore mjesto tog 60mm. Možda neće bit estetski na vrhuncu, ali će ti buka biti dosta manja, a vjerujem i temperatura. Iako, razmisli ako daješ 40-50kn za novi ventilator, na tržnjaku se da naći za 90-100kn freezer s kojim ćeš biti prezadovoljan i što se tiče buke i što se tiče temperature!
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.01.2011. u 11:55. |
#100 |
0 dB is my style.
Postovi: 449
Danas sam bio u Linksu i nisu imali S-Flex 1200 RPM, pa sam uzeo 800 RPM. Jedva se čuje i to tek kad prislonim uho, no zato propuh nije baš neki, tek lagano pirkanje. Nadam se da će to Fortronu biti dosta, znat ćemo da nije ako prdne... Inače, mislim da će me ventilator dugo služiti, engineeri iz Scytha kažu 150.000 sati, što nije malo. |
#101 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 178
Bok, složio sam si novu konfu i sve je super osim temperature.. gore je phenom II x4 945 i tražim hladnjak za njega što tiši.. 200 - 250 kn.. unutra je još 4870x2 sa artic coolingom i ovo napajanje http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.757.013 .. dali bi ovaj vent bio ok jer mi se sve previše grije.. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.184 Thx.. |
#103 |
Postovi: 47
@CsH_58 Ti tražiš hladnjak a ne vent, ali bitno da se razumijemo .Možeš ić na opciju freezer pro, on ok odradi posao ili ako daš još para nešto bolje tipa http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.191 ili http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.183 Koji odlično hlade i da se solidno klokat sa njima. |
#104 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Jel itko ima iskustva s ovime: ENERMAX UCAPV12A-BL Na papiru po specifikacijama izgleda čist ok. Jel ima kod nas igdje za kupiti Xigmatekovih ventova, po mogučnosti narančasti led? Zadnje izmijenjeno od: doky. 05.02.2011. u 12:20. |
#105 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Svakako preporuka.
#106 |
Postovi: 8,248
Sent from AS/400. |
#107 |
Postovi: 6,214
#109 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Uvazeni forumasi! Trebam preporuku za 120mm vent za ispuhivanje toplog zraka iz kucista. Uopce me nije briga za to koliko je glasan i brzina vrtnje vec mi je bitno da odradjuje svoj posao kako treba. Cijena -> ne preko 150kn Unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Nikola |
#110 |
Postovi: 213
bokbok, trebala bi mi preporuka za 120mm ventilatore. ventilatori na hladnjaku od procesora (tt big typhoon) i napajanju (bluestorm 2 400w) su se rasklimali i buce. moje zelje su da novi ventilatori budu sto tisi, ali da obavljaju posao kako spada (ovaj drugi dio pretpostavljam nije potrebno pisati )razgledavajuci naletio sam na ova dva kandidata SCYTHE Kama Flow2 i ENERMAX UCAPV12A-BL, Blue LED makar bih za drugog vise volio da dolazi bez ledice i uz to mi nije jasno kako se moze vrtiti na 1700 okretaja i proizvoditi buku od samo 15db. volio bih znati sto mislite o predlozenom, ali naravno otvoren sam za prijedloge ukoliko mislite da postoji nesto bolje. Zadnje izmijenjeno od: frikec. 08.02.2011. u 11:31. |
#111 | |
Postovi: 8,248
Pa onda ti netreba preporuka, u praksi kupiš neki koji ima najviše okretaja i to je to ako ti buka nije bitna. Kupi si enermaxa iz ovog posta iznad i mir
Sent from AS/400. |
#112 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
#113 | |
Postovi: 1,398
Ima i PWM verzija. |
#114 |
Postovi: 213
zahvaljujem, ali volio bih cuti jos koje misljenje, za procesor mi nije problem, temperatura jasno pokazuje stanje, problem je u tome sto nemam ideju kakav ventilator, to jest koje snage i protoka zraka bi bio optimalan za napajanje. |
#115 |
Lokacija: Bj
Postovi: 8
Athlon II X3 455 otključan u Phenoma B55
Pozz. Kao što stoji u naslovu; Athlon II X3 455 otključan u Phenoma B55- pod opterećenjem se temperatura diže na 74C što mislim da je malo previše... Tražim cooler do 200 kn?! THX. |
#116 | |
Postovi: 1,398
#117 |
Postovi: 2,523
Pozdrav, evo ovako, trebam preporuku za ventilator koji mora bit dovoljno jak i kvalitetan da moze ohladit 550W napajanje pod opterecenjem, 80mm. Ali u isto vrijeme mora bit dosta tih, tipa ispod 20dba. Trenutno imam jedan sta na 2600 okretaja radi buku od nekih 24-25 dba i to mi je previse za svakodnevnu upotrebu. hvala |
#118 | |
Postovi: 489
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.161 2,000rpm 20.0 dBA 28.7 CFM 49 m3/h Jeftiniji: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.183 RPM: 2200 +/- 10% Noise Level: 25.9dBA Air Flow: 30.67 CFM Ovaj nije loš,po onome što piše: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.096 2000 43.2 cfm 21.0 dba Ja ti imam od scythe-a kama flow2,ali na 1400rpm,koji je isto tako u napajanju,veoma tih,ali ima i manji protok zraka.Za 400w PSU dosta. Ja sam ovo gledao samo u Links-u,vjerojatno ima i drugdje,pa vidi malo taj odnos protoka i tišine. Od ova 3 što sam ti stavio,ja bi uzeo Sharkoon,imao sam njihovih 12cm ventova,dosta su tihi,a ovaj 80mm mi se čini veoma ok za protok i tišinu. |
#119 | |
Postovi: 2,523
Rated voltage : 12 V (DC) Power consumption : 1.44 W Fan speed : 2000 rpm Airflow : 22.7 CFM Noise level : 17.8 dB(A) Dimensions (mm) : 80 x 80 x 25 Connector : universal Al imas pravo ovaj sharkoon za samo 24 kn se cini jako dobar, 15 dba i veci airflow od ovoog za 66kn, hmmm budem vidio jos malo Zadnje izmijenjeno od: Astral. 16.02.2011. u 10:14. |
#120 | |
Postovi: 489
Ja bi uzeo onaj sharkoon,25 kn nije toliko puno,a vjerujem da će ti biti ok. |
