Staro 05.01.2011., 10:37   #331
manki
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
koja je stvar sa tim FPS-om? jer on nešto utječe na igru?
jučer sam stavio fraps da malo snimam, pa mi stalno pokazuje 62-63 FPS-a...
jel se što promijeni ako stavim na 60?
manki je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2011., 13:23   #332
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Autor Pizz Pregled postova
napravi u nvidia ctrl panelu custom rezoluciju na 60Hz
ma probal sam sve, niš ne pomaže. Jedino bi pomogao dual boot sa xp-om, a ta igra toga nije vrijedna
thuNdeR je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2011., 18:02   #333
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Dečki jer mi možete dati limk za downloads patcha sa original dresovima.
Hvala svima!
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2011., 18:17   #334
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor hrcfaca Pregled postova
Hvala svima!
Evo majstore, ovaj ti je jedan od najboljih ako ne i najbolji!
SKINI ME
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2011., 22:09   #335
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Hvala ti najljepša ali imam jedan problem možda sam se ja krivo izrazio no mene najviše mući i zato tražim patch a to je da imam original dresove od svih klubova ja sam skinuo ovaj patch ali ne sa te stranice (valjda sam glup pa neznam, ali kad stisnem na onaj link za downloads koji je ispod ovih tri slika on mi izbaci ko izbor svih patcheva kad ja opet stisnem na taj da mi link koji si mi i ti sam dao)
A šta se tiće dresova npr od arsenala i od chelsia da mi iste plave kao domače i naračnaste kao gostujuče čini mi se ko da su nekakvi univerzalni.
Staro 05.01.2011., 22:18   #336
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Na ovo moraš kliknut... i tak imaš 3 slike i svaku trebaš skinut, ak nemaš račun kod njih onda budeš moral čekat par sati da možeš skinut drugi dio i tak isto za treći.
Ne klikat na link ispod slike nego na sliku.
Staro 06.01.2011., 12:20   #337
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Evo ja sam instalirao ali ista stvar ko i sa onim patchem prije, sa druge stranice razlike imam u tome što se engleska liga ne zove english ligue več premier ali logo od timova je isti nisu originali.
dresovi npr; chelsie i arsenal su identićni plavi domači i gostujući naranćasti, e sad u folderu gdje mi je igra imam ikonu od pesedit.exe ali mi neće ju pokrenuti javlja kao da mu fali neka verzija na 4xxxxx pa pokrećem na ikonu od originala!
Staro 20.01.2011., 18:47   #338
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo danas se malo igrao s postavkama pes-a i shvatio koliko je neoptimizirana igra ove godine. Postavke su mi ostale iste kao i dok sam imao 3870 u kompu, dakle uključen i frame skipping i vsync. Imao sam tada konstantno 60 fps-a. A pošto još uvijek isprobavam sve igre koje imam instalirane sa 6950 i tražim najbolje postavke tako sam i probao isključivati obje i jednu po jednu gore navedenih opcija.
Sa isključeno oboje, slika je toliko ispresijecana i igra trzava da bole oči gledati uopće par minuta u to a kamoli probati se fokusirati na igranje.
Sa isključenim frame skippingom uključenim vsyncom, igra trza, ali bitno manje, tj rjeđe, tu i tamo ali vidi se ipak.
Sa uključenim fs, a isključenim vsyncom događa se samo vodoravno presijecanje slike tu i tamo, igra približno normalno ide.
U bilo kojoj varijanti igra ne ide preko 65 fps-a, što je vrlo čudno i zanimljivo, s obzirom da je bf bc2 sa ovom grafom konstantno (preko 90% vremena igranja) na 100 fps-a.
Stvarno mi to nikak nije jasno, jer potpuno isto je bilo (u pes-u naravno a ne u bc2) i sa 3870, koja je kudikamo slabija od 6950. Mislim, ne pere me neki veliki fps u pes-u, tak mi svejedno, konstantnih 60fps-a je savršeno za igrat, ovo sam isprobavao znatiželje radi, ali je nelogično.
Staro 25.01.2011., 16:39   #339
bliss_zg
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Meni nije jasno kako si firma poput Konamija moze dopustit da ima uzasne servere za online igru, ja sam dobio igru prije 10 dana i niti jednu nisam odigrao online.
Nikad se ne mogu spojit, ide mi Testing network i onda mi kaze da su puni serveri ili do firewalla, kad odem na retry onda se zamrzne igra. j testing se vrti u beskonacnost.
Ima itko problema sa tim?
bliss_zg je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2011., 16:51   #340
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Autor bliss_zg Pregled postova
Koju poruku konkretno izbacuje? Daj ss stavi.
I koji ruter imaš? Ja sam se zezao sa tim dosta. Samo daj ove informacije pa ću probat pomoć.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 14:05   #341
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Autor Šole Pregled postova
Nemogu PrScr napravit, samo mi crnu sliku izbaci. Uglavnom napise mi:
Unable to connect to Connection Test Server. The server may be oo busy or taken down for maintenance work. Communications may also be restricted by your Firewall software or Router.
Firewall mi je iskljucen, router je Dlink
Staro 26.01.2011., 22:15   #342
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Koristi Fraps za ss.
Vjerojatno je problem u ruteru, jer se ja mogu spojit. Firewalla su oba isključena (komp i ruter)? Moguće da moraš otvorit portove i enejblat NAT, DMZ. Potraži malo po netu vidim da ima o tome. Nisam se susretao sa dlink-om, al moj tompson je stalno nešto zezao. No dobio sam siemens i od tad nikakvih problema nit sam morao što nariktavat.
Ako ne uspiješ šalji konami support-u pitanje.
Tu poruku dobivaš i na quick match 1vs1? Ili se na njega možeš spojit?
Staro 26.01.2011., 23:53   #343
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Ma gdje god se probam spojit na online izborniku.
Kako da na routeru iskljucim firewall? Vec vidim bit ce posla za tj dana dok sve to uspijem.
Staro 27.01.2011., 11:40   #344
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Moraš uć u postavke rutera. Ako imaš onu knjižicu od rutera tamo ti piše sve. Ja se nisam susretao sa dlink-om tako da neznam. Daj napiši koji je model pa ako neko čita ovo tko ima dlink možda ti pomogne oko toga.
Da vjerojatno će bit zezanja oko svega toga. Ja sam imao malo drugačiji problem i potrajalo je. Samo pretraži google izbacit će ti puno solucija.
Staro 27.01.2011., 21:33   #345
Indigont
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 6
Kako raditi driblinge s tipkovnicom na ovom PES-u? Prije sam makar imao onaj "naprijed-naprijed" dribling. Sad samo slalom mogu raditi
Indigont je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2011., 23:41   #346
dedaWraith
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
One koje s vezane s gljivom kolko znam nikak
A one druge drzanjem tipke c, ak je sve po defaultu.
dedaWraith je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 16:39   #347
Indigont
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 6
tipka c i sta jos? lijevo, desno?
Staro 28.01.2011., 16:46   #348
dedaWraith
Postovi: 140
Pa ovisi kak si okrenut. Uzmi za primjer da napadas s desna na lijevo. I sad ak oces rolat prema gore, stisnes c i tipku gore, itd... Također s one fore da lagano loptu unatrag zarola, pa naprijed pukne, samo onda natrag pa brzo naprijed s tipkama uz drzanje c(r2). Popis imas pod command list, ostalo je na vježbi
p.s. Cak se da i marseille roulette napravit
Staro 28.01.2011., 16:53   #349
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
igrat pes na tipkovnici je (((
pa kupi gamepad, mozes ih naci do 100kn a dobre skroz
Staro 28.01.2011., 18:08   #350
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Imam router D-link 2641, moze mi itko pomoci kako da otvorim te portove?
Ne nalazim nista za taj router
Staro 28.01.2011., 18:44   #351
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Možda ovo pomogne.
Default port od Pes-a ti je 5739.
Edit: Evo ima još samo je Dlink DSL-2640B.
Edit2: Vidim imaš i opcije firewall i DMZ. Firewall isključi, a DMZ mislim da moraš uključit. I da nakon promjera moraš restartat ruter, a ja sam morao čak i komp. Tj. morao sam isključit komp (iz struje) pa restartat ruter, pričekat da se on konekta pa tek onda uključit komp (u struju).
Zadnje izmijenjeno od: Šole. 28.01.2011. u 18:54.
Staro 28.01.2011., 19:34   #352
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Možda ovo pomogne.
Na ovom prvom linku mu objasnjava kako podesit ruter i vidit ip adresu.
Na drugom je drugaciji router, tj ove postavke.
Ja moram unijet:
Staro 28.01.2011., 19:46   #353
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Ja moram unijet:
Nema tvog rutera na listi. Probaj ostale pogledat vjerojatno je nešto slično i na tvom. Npr. ovaj možda.
Staro 28.01.2011., 20:00   #354
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Nista i dalje, sad nemogu vise ni uc u router postavke. Jednostavno cu odustat i prodat ovo nekom.
Staro 29.01.2011., 08:36   #355
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
dali je netko primjetio sa novim 26x.xx nevidijinim drajverima da fus oće svakih 5-10 sekundi usporit ?
malo sam čitao po forumima ekipa se dost žali , čak sam skinuo modificirane cuda 259.81 koje je škvadra preporučila, al nekak mi nije to to
( gta 4 i eflc recimo radi savršeno )
sa starijim drajverima fus radi normalno
spominju problem rifreš rejta 59-60 na w7, al imam custtom rezu na 60hz vsyc i sve to (konfa iz siga)
EDIT: ubacio enb series saturation mode patch, restartovo, radi normalno i izgleda bolje
Zadnje izmijenjeno od: Pizz. 29.01.2011. u 09:02.
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 19:40   #356
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Evo uz pomoc Nikkya sam napravio portforward, otvorio sve portove koje treba, ukljucio DMZ, iskljucio svuda Firewall. Udem u igru i opet ista poruka
Staro 30.01.2011., 20:43   #357
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Evo jedan komentar: Apparently the game doesn't like it when your router is set to bridge mode. Set to popoe and it works fine.
Probaj sa tim. Ja neznam što to moraš mijenjat, pa ti i nemogu baš pomoć.
Probaj još sa reinstallom igre.
Edit: Ako si u mogućnosti, probaj sa drugim ruterom.
Staro 02.02.2011., 11:46   #358
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima možda netko info ima li kakav patch po pitanju ovih transfera kaj su se ovih zadnjih par dana dogodili?
Staro 02.02.2011., 13:06   #359
ja sam skinuo zadnji smoke patch i updateove za njega, ali Carolla, Torresa i Suareza sam morao ručno prebacivat 10 minuta posla
Staro 02.02.2011., 15:00   #360
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
dečki može preporuka za neki patch bez kitservera?
