#692 | |
Postovi: 251
![]() Nisam ni htjeo ići dalje od 3,5 s njim jer moram povećati voltažu, a imam osjecaj da bi na 1,35v trebao ići na 4ghz bez problema.. Kontam onda ovaj Scythe za 209 uzet..
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#693 |
Postovi: 4,403
#694 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Big Šuriken je strava hladnjak, meni je bez problema držao kudikamo toplijeg s.478 Northwooda P4 @ 3.6GHz na ispod 55 celzijevih pod 100% loadom. Prodao ga jučer za 150kn jer je bio višak u kolekciji. |
#695 | |
taj prumjerak je to mogao. |
#696 |
Postovi: 251
E nije to taj, ali mislim da je solidan primjerak.. Mislim da ce past neki cooler pa cu probati dokle ide na 1,4v..
#697 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Pozdrav ljudi! E ovako, aj da skratim. Prvo nisam znao dal da stavim temu u hardverske probleme ili overclocking, a pošto sam tražio i nisam našo da ima overclock tema s E5200 (nadam se da nisam propustio slučajno koju) onda sam odlučio staviti vamo temu. Ugl imam sljedeći mali problemčić s mojim E5200. Znači aj da ispričam ukratko: Jučer mi je HD5770 ošla za ZG, a zamjenila ju je HD5850 ( ) i stigo je neki malo stariji Maxtor od 200GB (neam pojma stvarno koji je, al pošto je 100GB manji od ovog mog prvog a duplo je veći od njega i glasniji, pretpostavljam da je malo stariji.)Dok nije bilo 5850 i tog Maxtora, sve je radilo super (iako radi i sada al polako, skontat ćete u čem je problem.) Znači dok sam imo 5770, CPU (E5200) bez problema mi je radio stabilno na 3300 mhz. FSB je bio 330x10 množitelj. Rame nemam pojma stvarno kako sam bio stavio da rade, ne sjećam se. E sad, otkad sam metio ovu beštiju 5850, upalio sam komp i krenuo igrati igre. Očekivo sam ono... Pa jedno 30% bolje performanse da bi na kraju skonto da su čak malo i LOŠIJE, što je bokte mazo nemoguće u nikojem slučaju da je 5770 bolja od 5850. Čak sam i primjetio da je općenito jedno 15-20% otprilike cijeli sistem sporiji. Čačkam ja čačkam malo i skontam da kad sam stavio 5850, dogodio se boot fail i da mi je bios vratio onaj defoult clock setting na procesoru i vidim da radi na 200x12.5 u CPU-Z, što je i tvornički klok. E sad, vrlo vjerojatno su mi performanse lošije zbog vraćanja procesora na defoultni klok (tj nisu lošije, već su samo normalne ali naspram kloka su puno lošije), a metanja još jače grafe i onda on ne može baš dobro surađivati s njom pošto je ona prejaka za njega. Ali mene sada muči druga stvar: naravno i logično, probao sam ponovno vratiti procu na 300x10 da radi ko što je i prije. Ali doslovce sam popizdio. Čim bi stavio FSB na 201x bilo koliki množitelj, jednostavno bi se dogodio boot fail. Išao sam čak i underclockati proc, i čim bi stavio 199x bilokoji množitelj, nebi htio bootati. Jedino što sam uspio je underclock rama dok je procesor osto isti a da boota uspješno (što mi i nije baš u interesu da underclockam rame). Znači problem je u tome što je proco posto alergičan na BILOKAKVO čačkanje po frekvencijama FSB-a, bilo to na niže ili više. A pošto sam ujveren da kad bi ga vratio nazad na 3.3ghz i 330 FSB da bi dobio jedno 30% više frejmova (jer mi je tako isto bilo prvi puta s 5770), volio bi da to mogu vratiti nazad. Et pa sad ako neko može i najmanje skontati u čemu je problem, ponuditi neki određeni profil kloka kako da postavim otprilike ili nešta slično, neka se javi i bio bi zahvalan jer stvarno se futavo osjećam kad sam metio 30% jaču grafu u komp a dobio slabije performanse jer se CPU vratio na defoult i ne želi se ponovo klokati kako je radio 10 mjeseci neprestano ![]() Jedino na šta sumnjam je možda napajanje. Možda da je taman na granici di drži sustav i čim bi kloko procu, malo više bi povuko i nebi se uspio bootati? Ali čisto sumnjam, 650W je dovoljno da drži ovu konfu. U ostalom, onda se ni od underclocka nebi trebo boot failati. Ne znam, ugl ako neko ima neš pametno za reći, bio bi zahvalan! |
#698 |
Postovi: 593
Ovo je thread koji si tražio: http://forum.pcekspert.com/showthrea...121561&page=24 e5200 je bottleneck za 5850 no ipak ne moraš se odma upuštati u dodatnu investiciju ali neka ti bude prvi prioritet na listi. Ja sam također imao ovu grafiku i procesor, radili su sasvim dobro pri 3.5 Ghza. Kod OCa obrati pozornost na stavku FSB : DRAM gdje ti frekvencija rada memorije ovisi u odnosu na sabirnicu. Moje postavke su prema sječanju bile 320 x 11 , ram na 960 Mhza.Sretno. |
#699 | |
Postovi: 1,082
#700 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
A ne znam, eo popizdio sam. Probo sam underclockat i čim bi stavio na 199FSB jednostavno ne želi bootati. Znači jednostavno posto je alergičan na bilokakva mrdanja po FSB-u. Šta to može biti, ima neko ideju? :/ |
#701 |
Postovi: 1,082
#702 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Napravi CLR CMOS , ponekad to zna pomoći ! Naravno i daj napona procesoru kada mu podižeš frekvenciju (1,375v-1,4v). Ako se diže i frekvencija memorije i memoriji daj napona (0,2v je dovoljno za memoriju) |
#703 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
#705 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Jesam no voriz, provjerio sam već to bio ^^ Ugl malo sam se zadržo bio, idem sad clear CMOS i probat povećat voltažu pa javim ubrzo! EDIT: Oko, ovo je najveća glupost koju sam ikada vidio. Sad ne da sam ljut nego sam gotovo, popizdio sam ;< Znači uvjeren sam da stvar nije ni do napajanja, ni do voltaža, ni do matične, ni do ičeg takvog hardverskog. Znači skonto sam da čim stavim onu opciju CPU Host Control (za dizanje/spuštanje FSB-a) ENABLED, sistem jednostavno fejla bootati i svaki put mi loadira onaj fail-safe setting. To se dogodi pa makar UOPĆE NE DIRO FSB, znači ostavim FSB 200 kako stoji po defoultu, samo enableam opciju i sistem će jednostavno fejlat bootanje. Pogledajte ovo: http://www.overclock.net/intel-mothe...t-control.html Zanimljivo da sam našo IDENTIČNI problem ko kod mene, s gotovo identičnom matičnom ko mojom i isto je stvar mijenjanja grafe u pitanju. Sad se bojim da mi se dogodilo nešta ne baš poznato većni :/ EDIT 2: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=72987 Slična stvar vamo. Hmm, sve su Gigabytove ploče u pitanju. Polako počinjem bacati sumnju na njih :/ EDIT 3: This was rather frustrating last night. Basically if I enable CPU Host Clock Control the machine fails to start. Even if all the settings are the same as defaults, e.g. 333 x 9.5. Oddly this has a lot to do with my new video card install. So please have a read and let me know your ideas. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...-clock-control Hahaha, de pa ovo je smijšeno siše sad ![]() Al dobro ajde, bar nisam jedni ^^ I da, idem sada malo guglati i čitati šta ljudi kažu o tome ali ipak ako neko nešta zna, neka samo ispljune ![]() Zadnje izmijenjeno od: LorlonWarrior. 14.01.2011. u 02:43. |
#707 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Hmm, nisam baš neki BIOS majstor pa se ne kontam baš u to al nemam poja. Sastavio sam komp negdje u 1-2 mjesecu 2010. godine, i nikada nisam dirao ništa u vezi biosa (nadograđivo, mijenjo verzije itd.) tako da predpostavljam stoje defoultni oni koje dobijem uz matičnu. Ali sve više sumnjam na Gigabyte ko što sam reko, nemoguće da čim sam ugulgo "CPU Host Control" mi je izbacilo 3-4 slučaja ista ko moja, i vidi čuda, svi imaju malte ne iste matične (EP41, EP43 i EP45, s dodatkom naziva iza UD3L, naravno od Gigabyte-a.) Jel postoje možda neki programi za klokanje proca al ne preko biosa? Tipa MSI Afterburner ili Rivatuner za procesor? ![]() EDIT: Evo pogledo sam BIOS preko CPU-Z, kaže verzija F4! Zadnje izmijenjeno od: LorlonWarrior. 14.01.2011. u 15:22. |
#708 |
Postovi: 2,523
da, al mislim da ti nitko to nebi bas preporucio, a i ako je problem u ploci onda nema veze sta to radis iz windowsa predlazem da odes na gigabytov site i nades upute o flashanju, ali buduci da imas noviju plocu sve sta trebas je uzet jedan usb stick, downloadat najnoviji bios (pazi da si odabro dobru plocu na stranici) sa gigabytovog sajta i to je to odes u bios i tamo imas opciju vjerojatno Q-flash ili tako nesto i on ti otvori stick (mozda moras odabrat u opcijama hdd a ne usb stick, vidjet ces na sta mislim, nekad zna tako pisat u biosu za stick da je hdd kod flashanja) i onda samo odaberes bios sa sticka i on sve napravi za tebe nakon sta flashas komp se restarta (obavezno ga nemoj sam restartat rucno ili slucajno ic gasit komp tokom tog procesa) kad udes opet u bios, loadas bios defaulte, save & exit, restartas i udes opet u bios i onda probaj mijenjat fsb itd opasno je, ali jedino u slucaju da bas u tom trenutku kad to radis nestane struje ili tako nesto inace su jako jako male sanse da mozes nasto zaribat, pa cak i da krivi bios ides flashat, nebi ti ploca dala, rekla bi da je krivi tak da stvarno nemas sta izgubit |
#709 | |
Postovi: 8,259
Inače, ako već lokaš pci-e sabirnicu, to se onda radi na 101 il 105Mhz ![]()
Sent from AS/400. |
#710 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Evo ljudi, ne znam kako, ali problem je rješen ![]() Pazite sad ovo. Ne znam zašto, al pošto sam već otvorio komp da clearam CMOS (koje nije bilo toliko uspješno), gledam ploču i komponente i vidim neš malo sitno prašine oko rama što je grafa nabacala. Kontam si aj idem očistiti nekom četkicom i usput ne znam zašto, al izvadim rame i očistim i njih malo reda radi. Kad sam ih vraćo, samo sam ih vratio obratno (znači zamijenio samo pločice, AB->BA) i evo ne znam kojim čudom, sad dok pišem ovaj post, dobar stari E5200 radi na 3.3ghz u omjeru 3:4 (330:440) ![]() Valda je to nekako utjecalo, nemam pojma ![]() Ugl ušo sam u New Vegas i da, ne da se osjeti razlika nego radi savršeno ![]() Nemam nikakvi FPS counter (tj imam Afterburnerov, ali ne radi u New Vegasu nekim čudom) ali beš mi mater ako razlika nije skoro pa duplo bolje ![]() |
#711 |
Postovi: 251
Može netko reći jel gledam temperaturu CPU-a ili temperaturu 1. i 2. jezgre? Ne razumijem na koje bih temperature trebao obraćati pozornost jer je razlika velika.. http://img405.imageshack.us/i/temperatureq.jpg/
#714 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
evo i moj e5300, mrcina http://www.pohrani.com/?H/zB/JONFq0s/4400.png full stabilan, bez plavih ekrana, restartiranja itd... |
#715 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To mu je dosta soka...kolika je temp u load-u? jesi probao do 1.38v koliko ide recimo?
#716 | |
Postovi: 2,523
![]() meni treba 1.425v za 4.2ghz, o 4.4 necu ni razmisljat ![]() |
#717 | |
Postovi: 117
u igrama je oko 60, cak i koji stupanj ispod sa 1.38 ide oko 4.0 ghz sa 1.42 ide 4.2 a eto sa 1.46 na 4.4 uspio sam uci u winse i sa 4.55 ghz al poplavi ekran pri vecim opterecenjima |
#718 |
Postovi: 251
U ponedjeljak bi trebao uzeti big shurikena pa me zanima jel ide na sve ploče bez problema? Ploča je Gigabyte GA-EP35-DS3L i ima neki pasivac blizu socketa pa ne znam hoće smetati shurikenu? I jel se može s big shurikenom hladiti E5200 na 1,4v recimo?
#719 |
Postovi: 117
a zasto nebi moglo. nemoj se sekirati. |
#720 |
Postovi: 251
Ma eto pitao čisto da budem miran, kad sam se već odlučio dati meni visokih 269kn za cooler. ![]()
