Staro 13.01.2011., 23:14   #1
zvone07
Postovi: 129
Zalman Performa pitanje
Imam navedeni hladnjak, i zanima me slijedeće.. Kolko bi dobio na temperaturama kad bi na njega stavio jos jedan vent od 120mm? Trenutno je gore jedan...
Temp su mi na otključanom Phenomu X2 550 (otključan u X4 B50) na 3,2 u idle 35c, a u loadu 45-47c.
Htio bih ga jos malo dignuti, no pošto mi ploča overvolta temp skoče...
Hvala!
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 09:09   #2
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Pogledaj ovdje. Dosta se raspravljalo, pa sam odluči.
gibo je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 12:11   #3
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ako imaš doma još jedan 120mm vent onda stavi, a ako nemaš, onda 50kn potroši na pivušu...
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 12:21   #4
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
ja imam isti cooler , probao sam , spustit ce ti se oko 2-3 c ali moras pazit da je straznji vent brzi ili jednake brzine kao prednji , ja naprjed imam njegov original vent a nazad sam probao 120-ku od 1200okretaja , ako govorimo o loadu kad je proc na 3.6ghz i ne grije se povise 40 pa se prednji vent ne ubrza temp se spusti za jedno 3c sto je super , medutim ako ga rokem na 4ghz i on dosegne 50c , prednji vent se ubrza na 2000okretaja pa stražni u principu ne povlači zrak nego ga samo koči i temperature se povecaju za 2c , dakle samo pazi da je straznji vent na jednakoj ili visoj brzini od prednjega.
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 12:39   #5
Rebbit
Postovi: 660
mislim da onda u tom slucaju uz brzinu vrtnje venta bitna i protocnost koju taj vent ima pri toj brzini...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 19:36   #6
s3t hooligan
Postovi: 144
Autor Rebbit Pregled postova
pa da, točno , bilo bi idealno da su 2 ista venta.
Staro 07.03.2011., 23:47   #7
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Zna li netko koliki je airflow kod orginalnog ventilatora performe? Gledam po netu ali nikako ubost tu informaciju...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 14:19   #8
s3t hooligan
Postovi: 144
Autor ukiy Pregled postova
neznam ali bila bi i meni korisna informacija , evo narucia sam polovnu nanoxiu od 2000 okretaja , kazu najbolji ventovi na trzistu , stavit cu je , doc ce mi za dan dva pa cu rec jesu li temp sta bolje.
Staro 01.04.2011., 10:17   #9
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Evo dobio sam informaciju na njihovom forumu o airflow-u, citiram:
"These are the CFM value's for the CNPS10x Performa. This information comes from Zalman HQ South Korea.
33.61CFM@1000rpm, 85.42CFM@2000rpm."
Nisam odusevljen, brojke su u redu ali buka je prevelika. Mislim da cu skoro u nabavku malo kvalitetnijeg venta...
Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 01.04.2011. u 11:16.
Staro 20.04.2011., 16:50   #10
lega0s
lega0s's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
ZALMAN CNPS10X Performa
Hoce li ZALMAN CNPS10X Performa biti dovoljan cooler za i7 920?
Nemam bas puno da utrosim u neki skuplji cpu cooler a procitao sam da je oke cooler samo malo bucniji?
Unaprijed hvala na svim odgovorima
lega0s je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2011., 16:55   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
A ne procitati temu o hladjenjima, ne? Ni slucajno.
Staro 20.04.2011., 17:23   #12
lega0s
lega0s's Avatar
Postovi: 30
Re:
Citam Citam Citam,svaki savjet dobro dođe ali ovaj tvoj NE!!
Staro 20.04.2011., 18:21   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Sad bi ti reko sta citas ali...
Samo da si se potrudio barem zadnju stranu sticky topica procitat, a ne temu zasebno otvarat.
Ako je box cooler dovoljan, zasto taj Zalman nebi bio?
Staro 20.04.2011., 18:50   #14
lega0s
lega0s's Avatar
Postovi: 30
Procitao sam no nisam nasao odgovor,danas sam mislio uzeti cooler
Staro 20.04.2011., 19:52   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Staro 21.04.2011., 09:04   #16
lega0s
lega0s's Avatar
Postovi: 30
Uzeo sam zalmana performa,mogu rec da sam zadovoljan.
U IDLE temp je 30 a LOAD oko 49.
Moze Lock
Staro 14.12.2012., 12:48   #17
Wozniak jR.
humanware
Wozniak jR.'s Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Da nema netko možda "klipove" za AMD procesor?
Htio bih prebaciti svog sa starog Intela na novi AMD al sam ( kreten ) izgubio kutiju u kojoj su bili.
Wozniak jR. je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2013., 13:55   #18
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor Wozniak jR. Pregled postova
Jesi rješio,mislim da ti mogu nabavit
esc je offline   Reply With Quote
