Staro 08.01.2011., 12:26   #1
ordaz
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 2
novi kompjuter, a stravično zuji
kupio sam novi kompjutor, i naravno mislio sam napokon nema vise zujanja kad ono zaje**** upalim ga prođe 10 min i zujanje.....
Matična pločaChipset AMD 770+SB710ProcesorAMD Phenom II X4 955, 4x 3.2GHz, AM3HDD500GB SATA2Memorija4GB DDR3 1333 (2x2)Optički pogon16x DVD RW Dual LayerGrafička karticaATI Radeon HD5750 1GB DDR5
cuo sam za onaj program speedfan , ali to bi trebo nastimat prema svojim komponentama... a ni to neznam malo zeznuto :/
moze onda neki prijedlog ????
hvala!
ordaz je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:30   #2
m1kLa
m1kLa's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Koje kučište imas?
m1kLa je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:30   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa gurni glavu u kantu i procijeni sta zuji. Prstom zaustavi na tren vent od proca, grafe itd pa otkrij koji zuji.
Staro 08.01.2011., 12:31   #4
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Glasanoća kompa nema baš puno veze s tim jel novi/stari...
Za tihi komp si trebao paziti pri odabiru komponenti... Jedino šta možeš sada učiniti je pogledati u kompu što zuji i taj vent/napajanje.. zamjeniti tišim.
Ako su ti sastavljali komp tamo gdje si kupio i imaš naljepnicu onda nemožeš skoro ništa.
edit: heh prespor ovaj put.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:33   #5
KiLLa SwAg
Swagged Up
KiLLa SwAg's Avatar
Postovi: 49
Da ti je stari komp rekao bih ti da ga očistiš od prašine, koja je jedan od čestih uzroka zujanju. No ovako pošto je mašina nova kao što ti je nino rekao zavuci se i poslušaj što zuji, možda je nešto ispalo iz ležišta ili sl.
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”
– Albert Einstein
KiLLa SwAg je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:43   #6
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Jel baš zujanje il samo buka ventilatora?
Ako zuji, moguće da neka od žica dodiruje ventilator pa zuji, budući da u trgovinama kad sklapaju kompove baš ne brinu za kejbl đob!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:44   #7
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Pogledaj u BIOS-u kako ti je namješteno reguliranje ventova. Kod mnogih ploča po default postavkama ti je samo reguliranje isključeno (max. brzina) ili ti je postavljeno da održava što niže temperature, poigraj se malo s tim.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 12:52   #8
ordaz
Postovi: 2
ventilator koji zuji je onaj kod procesora
daj mi molim te detaljnije malo objasni ovo za bios sta da namjestim tamo?
Staro 08.01.2011., 13:02   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor ordaz Pregled postova
...sta da namjestim tamo?
Ne diraj nista. Zovni lokalnog majstora da ti to pogleda.
Staro 08.01.2011., 13:23   #10
Ivan_Brajcic
Lokacija: Sesvete
Postovi: 92
Ventilatori znaju biti prilično glasni, zato je teško ovako na daljinu postaviti dijagnostiku. Ali ako je zujanje nejednoliko (znači, izrazito nepravilno u kratkom vremenskom razmaku, par sekundi, i slično turiranju automobila, vjerojatno je neispravan). S druge strane, ako je samo jako glasan, a ispravan, radije nabavi bolji hladnjak nego da ga jako usporavaš, smisao ventilatora je hlađenje, i ako ono ne obavlja taj posao dovoljno dobro, može doći do pregrijavanja, i na taj način do drugih problema.
Ivan_Brajcic je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 13:31   #11
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Teško da novi stock cooler AMDa toliko buči na full loadu. Ili je neispravan ili ventilator grebe po loše postavljenom kablu. Pošto je komp novi, i vjerojatno ima naljepnicu, najbolje u servis pa zagnjavit tamo. Na finjaka za početak.
Početnici ne bi trebali čeprkati ni po kućištu ni po BIOSu. Od toga uglavnom samo šteta.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 14:16   #12
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
U manualu od ploče vidi prvo dal imaš negdje fan control ili sl. naziv pa prouči to malo prije ulaska u BIOS. Kak su ti kolege već rekli ako neznaš bolje da i ne diraš, pozovi nekog iskusnijeg frenda na pivu pa nek ti vidi to.
No prvo instaliraj AMD Overdrive pa probaj mijenjati okretaje u njemu da vidiš jel vent neispravan ili se samo vrti na max. brzini što je naravno nepotrebno i bučno. Jedino neznam točno kak Overdrive reagira u odnosu na postavke u BIOS-u.
Autor estugarda Pregled postova
AMD-ov stock cooler je i prebučan na max. okretajima, barem po mojoj procijeni.
Staro 10.01.2011., 18:45   #13
Hrvoje999
Lokacija: Sl.Brod/Gradiste
Postovi: 33
U biosu podesi da ti se brzina ventilatora na procesoru automatski namjesta... Sad ti je vjerovatno stalno na max i buci kao lud... Barem je meni tako bilo
Hrvoje999 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 19:41   #14
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
riba a kakvo je to napajanje od 500w? obicno ovi šroteksi kaj dolaze s kucistima za 200kn buče cim ih upalis, plus ak je takvo kuciste najvjerojatnije sve rezonira zbog hdd-a.
ak neznas koje je kuciste i napajanje slikaj il nadji link na netu... ili pogledaj na racunu kaj pise:=)
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 22:16   #15
Raines
Postovi: 21
može biti i vibracija kučišta
Raines je offline   Reply With Quote
