Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 7
Neuspjeli pokušaj izrade Lan-a
Pokušao napraviti kućnu mrežu od PC-a, laptopa i bežićnog rutera, nastojao odraditi po tutorijalima, ali negdje "škripi". Na oba računala instalirani Win7, i oba se računala bez problema spajaju na internet. Međutim ja bih želio da ih međusobno umrežim. Na oba računala u prikazu mreže vidljiva su oba računala ali pri pokušaju daljnjeg pristupanja....problem. Po mom skromnom znanju problem je u laptopu jer na njemu ni jedan disc niti i jedan file sa njega ne mogu sherati, svaki puta kada to pokušam uraditi, dobijem poruku da: "zajedničko korištenje mape ili biblioteke nije moguće", dok kod sheranja na PC-u, nije bilo takvih problema. Svaka pomoć dobro došla. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.01.2011. u 00:10. |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Idi na oba kompa network and sharing center - > change advanced sharing settings -> turn off password protected sharing isto tako, mozes iz network and sharing center-a napraviti Homegroup, tada ce sharing filova raditi bez problema |
Lokacija: hjghjghj
Postovi: 5
Na starom i dobrom XP u su te stvari puno bolje i jednostavnije funkcionirale ![]() |
Postovi: 7
Odrađeno, ali i očito problem je u nečem drugom... |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Znači na ovom jednom kompu uopće ne možeš sharat ništa? Pretpostavljam da je u Advanced Sharing options uključeno Turn on file and printer sharing za Home or Work mrežu? Jel ti uopće tip mreže na koju si spojen Home or Work (kućica) ili je Public (klupica)? |
Postovi: 7
Spojen na kućnu mrežu i uključeno zajedničko korištenje datoteka i pisača. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.01.2011. u 14:08. |
Postovi: 1,615
I kad ideš na desni klik na neki folder, Properties i onda na Sharing (Zajedničko korištenje), pa na Advanced Sharing i tamo ukopčaš Share this folder i dole Share name, gdje u ovom postupku stvar stane? |
Postovi: 7
Na tom mjestu je uredno označeno kvačicom da se zajednički koristi, ali u properties odmah ispod naziva datoteke piše da se ne koristi zajednički, a isto tako i za mrežni put: ne koristi se zajednički. |
Postovi: 7
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
potrebno je dodati prava za koristenje datoteka evo primjer: D disk > desni klik > propreties > sharing > advanced sharing > permissions > (ako gore postoji everyone oznaciti dole "full control") ako nepostoji pritisni "ADD" > pa odes na advanced > pritisnes find now > dole iskoci prozor gdje treba naci everyone (dva puta kliknes na to > potvrdis s ok ako ti ni nakon ovoga neproradi moras podesiti isto ime workgrupe, na w7 po defoultu dolazi WORKGROUP a tako bi trebalo biti i na xp-u, znam da je u nekim slucajevima bilo MSHOME pa samo prebacis u WORKGROUP i onda sljaka (ovo je za neke korisnike xp-a) ako preko laptopa sheras putem wirlessa ja sam morao ukljuciti sync da bi mi mreza radila tako da sam se kod buraza hebo 2 dana dok nisam nadosao (koristio je usb stick za wirless)...ako ti nes nebude sljakalo pikni me na pm pa cemo preko team viewera rijesiti stvar EDIT: probaj promjeniti jos mrezu udjes u network and sharing security, ispod "view you active networks" mora pisati public, home ili work, pritisni na zaplavljeni "link" stavi na work (ako vec nije) kad si to napravio odi opet u network and sharing scurity > s ljeve strane change advanced sharing settings > Turn ON Network Discovery isto tako skroz dolje Turn OFF Pasword Sharing
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 17.01.2011. u 20:33. |
črna jetra
Postovi: 453
kak nece, pa mora... hmmm i sigurno su popaljene file i printing sharing i konektano na homegroup i sve i nece... pa mater mu, koji je to router? daj klikni na neki folder koji bi trebal bit šeran na properties, tab sharing i kaj pise pod network path? kad to lociras npr na pc-u, odi na lap klikni run utipkaj \\network path koji tam pise i vidi dal ce se spojit...
Avoid hangovers: stay drunk. |
obavezno isključi windows krš od firewalla , 99% da to iz nekog razloga stvara probleme |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,333
Moguće da je netko isključivao servise koji su "višak", pa da zato ne radi. Probaj naći na netu koji sve servisi moraju biti uključeni, pokreni control panel za servise i provjeti da nije neki od njih ugašen. Mislim da je "server" jedan od servisa koji bi morali biti aktivni da sharing radi, a često ga ljudi znaju ugasiti jer nije previše bitan za druge stvari. |
#15 | |
Postovi: 7
#16 | |
Postovi: 7
