#753 |
#756 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
i3 550
#759 |
Postovi: 145
Isto kao kod mene. Obzirom da je stock cooler i da koristim integriranu grafiku, ne zelim ici visoko sa naponom. Za 4GHz vec trebam 1,3+ volti, a onda mi je temp jezgri 85-90C. Na 3,6GHz je stabilan na 1,16V i temperature su neznatno manje nego na 3,8GHz@1.232V Sada je u idle 40C, a 100% load do 75C |
#760 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
da ti nije hladnjak dobro sjeo, meni sa occt-om i linpacom ne prolazi 50... nit nakon par sati wow-a, budem danas tokom raida ss temperaturu pa postam... edit: al ja ne koristim integriranu, makar mi je svejedno to jako puno i koristim svega 167 fsb...
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 10.01.2011. u 17:55. Razlog: slep sam... |
#761 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
#762 | |
Postovi: 145
Cooler je valjda sjeo kako treba. Sva 4 prihvata su "skljocnula" kod montaze. Speedfan mi pokazuje 10C manje od Core Tempa pa vjerujem da je ova visa vrijednost tocna. Ovo su temperature u idle-u: |
#763 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
![]() skroz zaboravio da sam reko da cu svoje stavit ![]() ovo je nakon malo duze sesije wow-a, makar sa linpackom dok dignem vent na max temp ne prolazi tih famoznih 49, a skarniclin od kucista i stock hladjenje...Link na skarniclin kuciste
#764 | |
Postovi: 145
Evo screenshot kod idle-a: u sobi je oko 24C pa nema te komponente u kompu koja bi teoretski mogla biti manja od 24C. S tim da mi Core Temp krivo pokazuje frekvenciju procesora, ali temperature pokazuje ispravno |
#766 |
Postovi: 145
#767 |
Postovi: 288
Nije me dugo bilo, malo sam sada čitao ovu temu i okolo po drugim forumima, pa me zanima sljedeće: Bus speed regulira brzinu proca, memorije i QPI link. Koliko sam svugdje razumio QPI link je najbolje držati oko defaultne vrijednosti (kod mene 2460 MHz). Da li je to tako ili ne? A što se proca i memoriju tiče, to ću probati tako naštimati da mi memorija radi i dalje na cca 1366 MHz. Pitam za neki početni klok bez dizanja voltaža, a vidio sam da i5 se i na def. naponu mogu dobro clockati. |
#768 | |
Postovi: 12,613
Znaci bclk na 175 i memoriju na 1400, ama bas niti jednu drugu stavku nisam pipnuo. Sve je na "auto" ![]()
#769 | |
Postovi: 288
UPDATE Ako nekoga zanima sve (ne znam da li je linkanje dozvoljeno pa sam stavio "hxxp": hxxp://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=258756 Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 16.01.2011. u 07:26. Razlog: Pronašao odlilčne članke |
#770 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
iskopao ja validator sa svog clocka od prije god dana... bas mi je zao ove memorije i proca... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=990932 |
#771 | |
Postovi: 145
Update: Kupio sam danas prilicno jeftini Cooler (65 kuna) ARCTIC COOLING Alpine 11 Rev.2 ( http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.195 ) i dobio nize temperature. Sada na 4GHz@1,328V imam temperature kao prije na 3,8GHz@1,232V - u idleu 33C i u 100% loadu 77C. Na staroj brzini (3,8GHz@1,232V) je s novim coolerom idle 32C i 100% load 65C. Jedino sto sam zadnjih dana stavio dinamicki napon tako da su ove brojke voltaza u 100% loadu, a u idleu je nizi (1,088V idle, 1,328V load @ 4GHz) i komp je jednako stabilan. Vjerojatno su moje temperature vise zbog koristenja integrirane grafike kao i cinjenice da nemam niti jedan ventilator u kucistu, ali je stranica kucista otvorena. Uglavnom, zadovoljan sam - komp je dosta brz (svakako brzi od bivseg Pentiuma 4 ![]() Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 20.01.2011. u 15:43. |
#772 | |
Xulos :)
Postovi: 7,552
#773 |
Postovi: 145
#775 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
moj i5 760 na Asrock P55 Extreme
Zasad sam slijedeće brojike dobil. Ovo koristim kad mi treba stabilni komp. bckl 160 *21=3360 Turbo ON (skoro 4GHz) CPU Voltage - 1.2750 Vtt 1,129 PCH 1,079 PLL 1,853 Rami na 1600 na 1,4V MAX BCKL (za sad) 216 MHz CPU Voltage - 1.4 Vtt 1,249 PCH 1,107 PLL 1,903 220 nije htio butati ni sa CPU Voltage - 1.45 Vtt 1,309 PCH 1,107 PLL 1,919 Čini mi se da je 216 neki max, zasad ![]() Idem probat još malo đusa dati. EDIT 1: 220 cpu V 1.5 vtt 1,414 PCH 1,120 PLL 1,944 Izvrtio 6 od 10 IBT i smrzo se. Restart i nje se htio bootati, pa morao clr_cmos.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 21.01.2011. u 03:07. |
#776 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
imam pitanje...naime imam i7920 (CO) i držim ga na stock voltaži (normal u BIOS-u) na 3.3Ghz. Mema je kingmax 1333 i radi na 1328. Dakle neki optimum overclock. A čitao sam da dizanje više od toga i nema smisla jer se ne dobije puno na performansama. E sad. Obzirom su kingmaxi 1333 ako bi htio više dignut proc - pretpostavljam da bi trebao memu ostavit na 8x (da bi radila na nazivnom taktu) a procu lagano dić voltažu (koliko da probam za početak?) množitelj spustit pa dizat bclk sa sadašnjih 166 na više? Jel to najbolji način? HLadnjak je Scythe Katana 3 a kućište Antec 300. Grafa MSI GTX470 Twin frozr dignuta na 750/1500 |
#777 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
ovo je pitanje za 1366 thread, al ajde, nije da je velika razlika...općenito, bolje je maksimalan množitelj staviti tako da bclk može biti manji za isti efekt jer onda treba manje napona a i akše je onda s memorijom isto. Moji kingmaxi rade najnormalnije na 1456Mhz (182x8) na 1.64v....za proc ti nebi mogao točno reći, to ovisi o tome kolike su ti frekvencije cilj, ali probaj recimo sa 1.25v vcore i vtt pa vidi do kuda te to može odvesti |
#778 | |
Postovi: 1,556
#779 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo i mog i7 na 4Ghz... ![]() Cpu-Z validacija Screenshot ![]() Mislim da je ovih 1.248V za 4.00GHz uz uključen HT je stvarno odlična voltaža, a možda to bude išlo i još dolje, nisam isprobavao...kad stignem budem. Za test stabilnosti koristim programčić zvan Xvid4PSP za enkodiranje videa, a ne primjerice Prime95, jer dok proc prolazi Prime95, zna se desiti da u XviD4PSP-u dobijem BSOD...ili šta je još gore restartira mi komp u Guitar Rigu 3, a da procesor nije ni 10% iskorišten...
#780 | |
