#211 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Svakako smanji napon na najnizi koji mu omogucava stabilan rad. Sto se tice poredjenja temperatura sa onim koje si vidio u raznoraznim testovima tu ima dosta varijabli. Ambijentalne temperature prilikom testiranja, kuciste otvoreno ili zatvoreno, da li je konfiguracija uopste bila u kucistu,...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#212 | |
Postovi: 333
#213 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Ispativost promjene scythe zipanga
Poz.. Znaci imam intel e7500 na 3,8 i ako ga klokam vise i dizem voltazu vecu nego 1,36 drasticno mi se povecava temperatura. Tako da je moje pitanje dali uopce postiji na trzistu noviji i bolji cpu cooler od zipanga koji je prije dvije godine bio zvijer. Ono sto sam ugledo je yasya za 315kn u linksu na akciji te jako dobra po testovima. Problem je samo sto nemogu nigdije naci neki test da vidim koliko je odstupanje od zipanga. |
#214 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Od zipanga postoji dosta kulera koji su bolji.Mugen 3, Prolimatech mehasgadow, megahalems, super mega,thermalright ( svi modeli), noctua nh-d14 itd itd... Na tvom mjestu ja bih uzeo mugena 3 ako vec zelis scythe.
#215 |
Postovi: 552
po ovome sto sam gledo od recenzija yasya se cini bolja od mugena 3 http://www.legitreviews.com/article/1335/1/ |
#216 |
Postovi: 251
E5200 + Scythe Big Shuriken temperatura
Je li ovo normalna temperatura za E5200 na defaultu sa Big Shurikenom? Kućište je otvoreno: Idle: ![]() Load: ![]() Kad ga kloknem mi počne dosta visoke vrijednosti izbacivati pa više nisam siguran jel cooler dobro sjeo ili ne... Npr. u primeu mi temperatura skoči 7-8c isto trenutka kad ga pokrenem..
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#218 |
Postovi: 251
Ispravak netočnog navoda, kad ga kloknem 280x12,5 = 3500mhz temperatura čim pokrenem prime95 small FFT skoči za sa 42 na 62 u roku sekunde!? Voltaža 1,280v. EDIT: Da, sorry vidim da sam fulao i podforum..
#221 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Neće riknuti, sigurno. Mislim da to nije tumač, ako se radi o Prime95 small FFT temperaturama. To znači da će mu u svakodnevnom radu, maksimalne temperature biti 5-10C niže (65-70C). A to opet znači da ima još prostora za kloknuti CPU. Za usporedbu "moj HTPC" Ja E5800 držim na 4.00 GHz uz 1.344V koliko mu treba da bude Prime95 smallFFT stabilan. Na njemu je Freezer 7 Pro i temperature ne prelaze 70C. |
#224 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
i5 2400 temperatura
Koje su normalne temperature s stock hladnjakom? Meni su dosta visoke, u idlu oko 38-40, a kada igram temp ide do 70 c, s intelovim stress testom nakom 5 min temperatra je došna na 78 stupnjeva. Jeli to normalno ili da proban promjeniti pastu? |
#225 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Iako stock hladnjak nije neki zmaj po pitanju hladenja, 78 je ipak malcice puno.Ako ti se da, probaj ga skinuti i promjeniti pastu.
#226 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
bedsektoru.opcenito je 75 malcice puno za taj proc btw i5 2500 k @ 4.2 delta @ 7v (sve saving pizdarije pogasene) : http://www.pohrani.com/f/3B/OT/2nhHHusn/proc.jpg obratiti paznju na minimume ![]()
#228 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Dokazati ? nista, samo da je buka objektivan dojam.Kuciste mi je kraj kreveta.A ako mogu kraj delte uz glavu zaspat, onda mi ne smeta .I da, cujem odlicno, al uz partije i trance naviknes i spavat i uz buku i glasnu glazbu ![]()
#229 | |
Postovi: 1,398
Delta je puno učinkovitija od klasičnih 12-ica i netreba ju vrtiti više od 40%, čak je ovih 7V što Xulos daje i previše. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 10.11.2011. u 12:21. |
#230 |
Postovi: 87
Scythe Ninja 2 i c2d 6400
Procesor je na 333x8=2,66 i za vrijeme igranja F1 2011 temperatura koju pokazuje Everest dođe do 59 stupnjeva po jezgri. Isti sam stavio nakon Katane2, i sad mi se čini da je pod njim veća temperatura nego pod Katanom. Žal mi je kaj nisam testiral prije nego sam ostal bez katane tak da nemrem sigurno utvrditi činjenice. Trenutno dok ovo pišem everest po jezgrama veli 47 a cpu 39 stupnjeva. Zahvaljujem na vaše mišljenje o gore navedenom. pozz ![]()
rođen u V.G. komp2: HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
![]() Zadnje izmijenjeno od: alfa159. 08.01.2012. u 00:50. |
#231 |
White Rabbit
Postovi: 5,542
1) Provjeri jesi li to dobro montirao 2) količina paste? 3) Protok zraka u kućištu, ventovi su kako posloženi? 4) Kućište zatvoreno? Imao sam tu Ninju na Q8400 @4.3 i nikad nije prelazilo 60 u loadu tak da... |
#232 |
Postovi: 87
1) dva puta skidano i stavljano (nije baš jednostavno) 2) paste taman 3) imam 12 cm sa prednje maske, hladnjak od proca puše prema van a iznad je 12 cm napajanje 4) kuičište neko od Dellux ali mislim da je temperatura ista i bez stranice jer Everest pokazuje 35 na matičnoj Gledal sam malo bazu hladnjaka, rašarafil sve, da vidim je li ima možda loš spoj između baze i cijevi ali neda se rastaviti. Nekak mi tu najviše smrdi... Samo kad bi mogel rastaviti. Katanu sam poliral (od 800 do 2000) pa sam mislil da možda i ovu bazu uredim iako mi izgledala O.K. Usput, možda ima ko staru neispravnu ploču u Zgb da zrežem komad za proc pa da i njega spoliram.
#233 |
Postovi: 87
Ninja ispolirana. Instaliran Core Temp, OCCTPT4.0.0, HWMonitor. Trenutna temperatura dok ovo pišem je: 47/49 stupnjeva veli Core Temp i HWM 42/43 Everest Pokrenuti OCCT, testirano opterećenje proca sat vremena i temperatura jezgri nije prelazila 56 stupnjeva po Core Temp i OCCT pa ja mislim da bi to bilo to. Kad nađem vremena budem i procesor sredil da baš vidim kaj bu onda. Pozdrav svima. ![]()
#234 |
Axl Rose
Postovi: 395
jeeej da se pohvalim.. prvi put u zivotu skido hladnjak, i stavljo novu pastu i hladnjak.. i uspjelo je! ![]() imo sam onaj obicni intelov hladnjak na i2500k, nije klokan, nakon sat vremena prime95 tempperatura ne prelazi 70 stupnjeva (mislim da to nije puno), ali ipak sam si uzeo cm hyper 612s i stavio ga.. sada nakon sat vremena na prime 95 temp ne prelazi 52 stupnja.. ![]() temp mjerene sa core temp.. |
#235 |
@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
evo da i ja pitam :P jeli normalna temperatura 40 do 50 u idle modeu? sad mi je trenutno core 1 40c i core 2 38c a kad nešto radim zna doći i do 70c nešto mi čudno pada fps u igricama, prije mi je svaka bila preko 45 fps-a čak i do 60 fps-a, sad su mi po 30 35 fps-a max Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 17.04.2012. u 11:56. |
#237 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
prije mi se cinilo da su mi temp bile niže testirao sam cpu sa programom Intel Processor Diagnostic Tool pa možda vam bude od nekog značenja http://www.scribd.com/doc/89774240/Test-Results Da pitam šta je ona opcija Silent Fan u BIOS-u, to pretpostavljam da utiša moj ventilator u slucaju da je prebucan? Jeli to opasno uopce ukljucivati ili? moze mi neko pojasniti razliku izmedu obicnog i ''silent fan''-a? E i šta ovo znači na speedfan programu kad ga pokrećem? WARNING: bad Winbond($5CA3,$C1) identify (W83627DHG-P,W83667HG) Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 17.04.2012. u 22:10. |
#238 |
Postovi: 34,109
Možda neću postaviti pitanje na pravom mjestu, ali da pitam. Molim da prije postanja dobro pročitate što piše, a posebno obratite pažnju na boldane stavke. Radi se o HP Compaq (E5300/2Gb DDR3/Asus P5G41M-T LX3/WD Blue 320Gb/DVD-RW) konfi kojoj je mbo na desnoj strani kućišta. Zbog toga su napajanje, hard i prža na vrhu, a proc na dnu kućišta. Cooler na procu nije stock nego je s konfom došao neki CM cooler. Pored proca, na kućište je pričvršćen 92mm vent. U kojem smjeru da šiba zrak - unutra ili van? Napajanje nema otvor odozdola, već samo sprijeda i iza. Drugih ventova na kućištu nema.
#240 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
Pozdrav ekipa! Trebam pomoć sa svojim Acer aspire one modelom. (intel atom 1.6, giga rama) Pošto su temperature zraka trenutno ludnica, i acer se grije ko lud. Jučer sam ga rastavio na sastavne dijelove i začudio sam se kaj unutra uopće nema prašine, čak ni u ventilatoru! Everest ultimate mi trenutno prikazuje sljedeće temperature: temp hard diska (hitachi) - 41 stupanj celzijev cpu dioda - 87 stupnjeva (ide i do 90 ako je vjerovati everestu) cpu - 27 stupnjeva pretpostavljam da je temperatura proca ovih gore 87 jer se odozdo sve grije ko blesavo. dal neko ima kakav prijedlog kaj napraviti, nekakav cooling mod il nesto, jer meni ovo nije normalna temperatura... |
