Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 2
novi kompjuter, a stravično zuji
kupio sam novi kompjutor, i naravno mislio sam napokon nema vise zujanja kad ono zaje**** upalim ga prođe 10 min i zujanje..... Matična pločaChipset AMD 770+SB710ProcesorAMD Phenom II X4 955, 4x 3.2GHz, AM3HDD500GB SATA2Memorija4GB DDR3 1333 (2x2)Optički pogon16x DVD RW Dual LayerGrafička karticaATI Radeon HD5750 1GB DDR5 cuo sam za onaj program speedfan , ali to bi trebo nastimat prema svojim komponentama... a ni to neznam malo zeznuto :/ moze onda neki prijedlog ???? hvala! |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Koje kučište imas? |
Postovi: 12,607
Pa gurni glavu u kantu i procijeni sta zuji. Prstom zaustavi na tren vent od proca, grafe itd pa otkrij koji zuji.
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Glasanoća kompa nema baš puno veze s tim jel novi/stari... Za tihi komp si trebao paziti pri odabiru komponenti... Jedino šta možeš sada učiniti je pogledati u kompu što zuji i taj vent/napajanje.. zamjeniti tišim. Ako su ti sastavljali komp tamo gdje si kupio i imaš naljepnicu onda nemožeš skoro ništa. edit: heh prespor ovaj put. |
Swagged Up
Postovi: 49
Da ti je stari komp rekao bih ti da ga očistiš od prašine, koja je jedan od čestih uzroka zujanju. No ovako pošto je mašina nova kao što ti je nino rekao zavuci se i poslušaj što zuji, možda je nešto ispalo iz ležišta ili sl.
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.” – Albert Einstein ![]() |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Pogledaj u BIOS-u kako ti je namješteno reguliranje ventova. Kod mnogih ploča po default postavkama ti je samo reguliranje isključeno (max. brzina) ili ti je postavljeno da održava što niže temperature, poigraj se malo s tim. |
Postovi: 12,607
Lokacija: Sesvete
Postovi: 92
Ventilatori znaju biti prilično glasni, zato je teško ovako na daljinu postaviti dijagnostiku. Ali ako je zujanje nejednoliko (znači, izrazito nepravilno u kratkom vremenskom razmaku, par sekundi, i slično turiranju automobila, vjerojatno je neispravan). S druge strane, ako je samo jako glasan, a ispravan, radije nabavi bolji hladnjak nego da ga jako usporavaš, smisao ventilatora je hlađenje, i ako ono ne obavlja taj posao dovoljno dobro, može doći do pregrijavanja, i na taj način do drugih problema. |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Teško da novi stock cooler AMDa toliko buči na full loadu. Ili je neispravan ili ventilator grebe po loše postavljenom kablu. Pošto je komp novi, i vjerojatno ima naljepnicu, najbolje u servis pa zagnjavit tamo. Na finjaka za početak. Početnici ne bi trebali čeprkati ni po kućištu ni po BIOSu. Od toga uglavnom samo šteta. |
#12 | |
Postovi: 1,942
No prvo instaliraj AMD Overdrive pa probaj mijenjati okretaje u njemu da vidiš jel vent neispravan ili se samo vrti na max. brzini što je naravno nepotrebno i bučno. Jedino neznam točno kak Overdrive reagira u odnosu na postavke u BIOS-u. AMD-ov stock cooler je i prebučan na max. okretajima, barem po mojoj procijeni. |
Lokacija: Sl.Brod/Gradiste
Postovi: 33
U biosu podesi da ti se brzina ventilatora na procesoru automatski namjesta... Sad ti je vjerovatno stalno na max i buci kao lud... Barem je meni tako bilo ![]() |
črna jetra
Postovi: 453
riba a kakvo je to napajanje od 500w? obicno ovi šroteksi kaj dolaze s kucistima za 200kn buče cim ih upalis, plus ak je takvo kuciste najvjerojatnije sve rezonira zbog hdd-a. ak neznas koje je kuciste i napajanje slikaj il nadji link na netu... ili pogledaj na racunu kaj pise:=)
Avoid hangovers: stay drunk. |
Postovi: 21
može biti i vibracija kučišta |
