#781 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
sad sam napravio sljedeće: bclk 190x20 vcore 1.3125 qpi/vtt 1.30 qpi multi x36 uncore x13 xmp sam isključio, a ddr multi sam stavio na x8, pa mi je mema sad na 1520 i cas mi se automatski postavio na 6,6,7,20 cr1. inaće je deklariran na 8,8,8,28 na tim postavkama se ne boota. odma sam okalamio viši takt, jer sam mislio da na nižim postavkama ne radi pa stavio na suprotno, mada mi i to nije nešto. to bi trebalo radit normalno. rekao bi da je matičnjara, a možda je i do mene. recite što fali ovim postavkama |
#783 |
Postovi: 70
na koji naćin da slike stavim? u pravilima forum sam vidio da je max veličina 200kb koje smijem direkt stavit EDIT: nađoh. sorry off topic EDIT: http://img407.imageshack.us/i/dscf3311.jpg/ http://img510.imageshack.us/i/dscf3313.jpg/ http://img705.imageshack.us/i/dscf3314p.jpg/ http://img211.imageshack.us/i/dscf3315.jpg/ http://img801.imageshack.us/i/dscf3316.jpg/ Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 07.01.2011. u 18:19. |
#784 | |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
I ja bi stavio latencije na 8-8-8-28 ako su tako deklarirani,isto tako bi stavio napon na rame 1.65v ako su tako deklarirani rađe nego na auto. I evo ti jedan koristan link http://www.chilledpc.co.uk/forum/showthread.php?t=9960 |
#786 |
Postovi: 191
Stavi uncore ratio na x16, qpi na 1.25-1.3v, memoriju na 8-8-8 @ 1.65v i probaj |
#787 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Promjeni sljedeće stvari: Uncore Clock Ratio - 16 PCI Express Freq - 100 CAS - 8 tRCD - 8 tRP - 8 tRAS - 24 Load line calibration - Enabled DRAM Voltage - 1.6V (za početak - da ga u potpunosti eliminiraš. Kasnije smanjivaj) To bi ukratko bilo to. |
#788 |
Postovi: 70
eto, nađoh. nakolokan od alkohola, ali nađoh sve i premjestih. diže na tim postavkama, alo ne prolazi testove. znači da je bilo do lošeg klokera. kud dalje? imam cooler koji bi morao podržat daljnje zadaće/nedaće. hvala ssvima na savjetima |
#789 |
Postovi: 22
Pozz Evo malo se igram sa OC , zapeo sam pa bih trebao koji savjet ![]() Konfa je pod moj komp Uspio sam dogurat do 4,6 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1583142 Bez nekih vecih problema evo i slika desktopa : ![]() E sad dalje od 220 bckl nemogu nikako ma sto god pokusavao, a citam tu na forumu da se treba dizati i frekvencija PCI ,probo sam al ocigledno trebam jos nesto usporedno a ja neznam što. Trenutne postavke u biosu su mi: cpu vcore -1,425 pll-1,82 qpi/dram /vtt-1,3 ioh-1,12 ioh pci-1,50 ich-1,20 ich pci-1,50 dram-1,64 Mogu se pomiriti sa time da je ovo vrh za moj proc (ili plocu ) ali isto ako neko ima koji savjet -zasto ne da probijem tu granicu 220 pa da sam miran Hladjenje je Zrak / Megahalems Hvala
BLAGO KUČI KOJU PROMAŠIM |
#791 |
Postovi: 70
javljam se ponovo. sad sam povećao vcore i dram voltage. prime95 mi je izdržao cca 30min prije nego se pojavio plavi ekran. mislio sam da su ga možda temperaturne mjere ugasile, ali temp mi nije prelazila 61-62°C. i dalje je na 3.80. 190x20. latencije rama sam stavio na deklarirane tvornički, a voltažu na 1.66 s time da sam smanjio malo frekvenciju. to bi trebalo biti dosta za stabilnost u primeu. |
#792 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
i7920 CO/C1 Gigabyte X58 UDR3 (zadnji bios gore) Scythe Katana 3 3X2GB Kingmax 1333 antec 300 u BIOSU: CPU Multi x21 (turbo ON) QPI Multi x36 Uncore Multi x16 Memory Multi x8 Blck 166 CPU V 1,25 (normal opcija) - cpuz 1.184 na full loadu u primeu95 Sve druge voltaže na auto temp mjerene RealTemp-om v3.40 (nakon 3 sata blend testa): HT ON: max 83 za najtopliju jezgru HT OFF: max 74 za najtopliju jezgru Ehh sad...čini se dobar overclock na default voltaži za jedan CO i7920 (3.5Ghz)....mene brinu temp....čini mi se malo previše iako su mi fanovi na antecu namješteni da se sporije vrte (smeta mi ak se vrte brže navečer kasno dok se ne igram a recimo surfam na netu). Istina, komp je star godinu i pol pa je možda pustila pasta na procu....jel ta katana 3 inače nije uopće loš cooler.... Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 29.01.2011. u 20:45. |
#793 |
Postovi: 12,431
To su odlične temp za Bloomfield pod Katanom. Nije ona baš za takve grijalice od procesora.
#796 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
pozdrav imam problem, naime kupio novu igracku i7 920 i msi x58 pro-e ploca su u pitanju sada prosao sam cijelu temu vidio hrpu podataka o voltazama i sta ti ja znam cemu sve ne i veselo krenuo u bios da ja to overclockam ![]() i k**** nemrem nac kako mogu mjenjat hebeni blck il ista drugo -.- nisam super poznavatelj informatike al nemam vise ni vremena se zahebavat s tim nit sam entuzijast overclockanja a zelim dic takt proca pa ako tko moze dat kakav savjet i mozda napisat ako ima iskustva s tom plocom koji je najbolji omjer da komp radi stabilno i sve bio bi zahvalan!i da pod nemrem nac mislim nasao sam di pise al nemrem mjenjat (u onom cell menu tak nes) sam je sivo i neda da mjenjam -.- e da cooler je schyte kabuto :P |
#799 |
Premijum
Postovi: 1,360
#800 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Pozdrav Dignuo sam frekvenciju procesora sa 3.06 na 3.7GHz. Pri testiranju na Prime95 mi se temperatura diže do 100C. Imam filing da se moj Scythe hladnjak nit ne trudi puhati malo jače i pojačati broj rpm-a. Može pomoć u vezi toga? Pasta je nanešena dobro, hladnjak dobro pričvršćen, OC namješten prema auto postavkama na ploči. Možda proc dobiva previše voltaže? 1.4 nešto V
#801 | |
Xulos :)
Postovi: 7,576
@ HCS, smanji VTT voltazu na 1.265 pa probaj, ako ne radi, dizi za stepenicuvise posto je ovo koliko si ti stavio relativno puno, cpu pll sa auto na 1.8 V i rame stavi nize od 1.65 na prvu stepenicu ispod.QPI frequency na najnizu mogucu umjesto na auto , uncore mora bit duplo od rama, znaci ok je . Citiraj:
Puno je to voltaze za tu frekvenciju posto su ti sve postavke na auto, pogotovo ako ti je HT ukljucen ( jos jednom za svaki slucaj skini i stavi kuler) .Kreni sa 1.25 v za cpu i 1.25 V za vtt a rame na 1.64 V , cpu pll 1.8 V pa probaj.
#803 | ||
Premijum
Postovi: 1,360
#804 | |
Postovi: 2,938
U istoj takvoj konfiguraciji hlađenja sa Phenomom 555BE sam postizao stock temperature od 25C. Zato me ove temperature totalno čude. Uglavnom, hladnjak je priheftan do kraja, nije problem u njemu. Možda ventilator ne radi dovoljnom brzinom?
#805 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#806 | |
Postovi: 2,938
Koliko vidim, 1.2V je stock voltaža... sad sam zbunjen totalno. Vidim da ljudi po netu cvile o mom problemu, samo nitko ga nije riješio. Svi vele da je problem do hladnjaka, ali nemoguće da je toliko ljudi krivo namontiralo hladnjak... Stavljao sam valjda preko 20 aftermarket hladnjaka u životu, valjda nisam toliko kiksao.
#807 |
Postovi: 2,938
Ajte ljudi pomagajte, dajte ideja. Da kupim vodeno? Imam do 1000kn na raspolaganju, što učiniti ajme meni kuku lele ![]() Ovo je moje kućište, bi se to dalo gdje nasaditi?
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 14.03.2011. u 09:17. |
#810 |
Premijum
Postovi: 1,360
