#92 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Jeli ovo OK? AMD Phenom II X6 1055T Stock 2GB DDR3 GSkill 1333Mhz Single Chanel nVIDIA GTX 470 1280MB Stock Perfomance postavke |
#94 |
Postovi: 147
#96 | |
Postovi: 147
![]() Znači da su 6870 I 470 tu negdje. |
#98 | |
Postovi: 147
Još nisam podesio mašinu kako treba, kad mi stigne RAM sa servisa (hebe me GSKill) i kad podesim BIOS odgovarajuce sa Dual Chanel memorijom, defragmentiram disk, procistim registry, pogasim dosadne programe i servise - Onda cu opet odvrtit i postat! |
#99 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
Eto ti uobicajenog rezultata sa mojom karticom i tvojim procesorom, sve default, ...i nije neki skor.. http://3dmark.com/3dm11/272698 |
#100 | |
Postovi: 147
![]() Jesu nove 68xx (zbog unaprjedenja u teselatoru) brže u 3DMarku 11 od "starih" HD 5850 kartica ili su tu negdje (možda sporije)? |
#102 |
Evo nakon par dana patnje (sve se urotilo protiv mene, fizički mi kartica nije htjela u kućište, itd.) koja uključuje i reinstall od nule čitavoga sustava, uspio sam osposobiti SLI na x48 chipsetu, pa onda petljanje da proradi ovaj 3DM u SLI-ju...uglavnom sa single karticom na 800/2000 (q6600@3.6GHz) score je negdje oko 3300, a u SLI-ju: tričavih 3800-i-kusur ![]() Ostavio sam GPU-Z u pozadini, jer prvenstveno me zanimalo stanje temperatura pošto je druga grafa iz Gainwarda (smeće obično, jeftino, cooler je odmah letio van,gore je Acc.S1rev2, moj stari prijatelj ), i ne može se po izradi niti usporediti sa Gigabyte-icom (OC serija); performanse Gainwarda još ne znam, sve je prefriško, nemam niti jednu igru "gore", samo 3DM (je, je...pacijent... )Uglavnom, mislio sam da mi je CPU bottleneck teški, ali GPU load to opovrgava (obje grafe preko 90%). ![]() ima bottleneck-a, ali ipak ne toliko drastično kako to 3DM score sugerira...uglavnom, fizika identična kao sa jednom grafom, itd...Mark je patchiran... Moram vidjeti gdje sam u svijetu igara, odvrtim par testova pa javim još kako stvari stoje ![]() UPDATE: Malo "prćkanja" i novi rez za SLI (grafe na 921/2252) P4903 Evo i sličica ![]() ![]() Po ovome linku ispada da sam relativno blizu gtx580@stock po score-u, uz dosta sličan setup ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.01.2011. u 01:13. |
#103 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#104 |
Postovi: 147
Ovaj 3DMark 11 mi se baš svida - Jedna GTX 460, čak ni uz najveci maksimalno overclock i sva natezanja i hladenja nemoze prići GTX 470 stock kartici - konacno vidimo utjecaj arhitekture na djelu (jer gtx 470 ima 14 shader clustera i 14 polymorph jedinica koji su izmeud ostaloga zasluzni za tesselation, dok gtx 460 ima 7 shader clustera i 7 polymorph jedinica) a ne kao kod ultra glupog 3dmark06 kod kojeg i najmanji oc cpu-a donosi enorman boost o veci broj bodova. |
#105 |
Brkaš Antiša ove naše "kljakave" grafe sa punokrvnima(256bit/1GB), koje OC'ane uredno stižu (i prestižu) 470@stock po pitanju 3DM11 score-a. ![]() @blackened: Majstore, zašto ti je mema tako nisko? Meni šugavi Gainward uredno prati Gigabyte-icu, i po mem. i po gpu... Jedino mi Gainward u full load-u javlja oko 4-5°C višu temp. pod Acc S1, no treba uzeti u obzir i da baza Accelera ne pokriva čitav onaj blok na GPU (premala je)... Nikada do sada nisam susreo tako dobro tvornički riješeno hlađenje kao na ovoj Gogabyte-ici...vrijedi svaku kunu ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 08.01.2011. u 21:30. |
#106 | |
Postovi: 1,281
I potpis, hlađenje je milina nad milinama... edit; unutra je DDR3 memorija i Asrock M3A770DE ploča a ne ova u potpisu no svejedno bi trebalo stajati 800mhz iliti 1600...@wind - iskreno nisam ni probao tjerat dalje memu, zanimalo me više max gpu koji puca otprilike na 925mhz... Zadnje izmijenjeno od: blackened. 09.01.2011. u 00:29. |
#107 |
Ne, nisam mislio na DDR3, 3DM11 je bugovit unatoč patchevima i dalje ne očitava sve kako treba, mislio sam na memu grafe- ide to na 2250 uz gpu 900+ bez beda ![]() S obzirom da je okljaštrena sabirnica i nemamo puni gigabajt na raspolaganju, svaki MHz dobro dođe ![]() (edit): yep, 925 je i meni max za gpu pri 1.087V. Btw. nabasao sam na otkljucan bios za Gigabyte sa voltazama do 1.2, ali ne stignem jos to isprobati (prvo moram prouciti kako su se ono nV flashale, nisam to radio jos od 7900GTO grafe )(mali offtopic): Dugo sam bio na ATI-ju, i zbilja sam više očekivao po pitanju drivera i perf. u pogledu SLI-ja, ali ti profili koje gotovo za svaku igru teba "štelati" posebno...toga se ja ne sjećam na ATI-ju, ma kako driveri znali biti povremeno kriminalni...uglavnom trebam malu pomoć- ima netko link na 1.0 verziju SLIpatchera (na "služb. stranicama" je 0.9b zadnji ponuđen na skidanje, a čitao sam da su neki izjavili da je jedinica vani)? I kako, pobogu, staviti novije drivere od ovih 260.99 na kojima sam zapeo? 263.xx i noviji jave da nema kompatibilnoga hardvera (a vidim da ih ljudi pogone na GTX 4xx grafama)... Nadam se poboljšanjima za SLI, pogotovo za kriminalni profil u Mafia II, koju mi se ovako zasranu (s oproštenjem) niti ne da počinjati igrati...moram razbiti SLI i jednu grafu postaviti za samo za fiziku da bih na fullhd imao oko 33fps uz max. clock GPU-a...i to bez AA i AF, naravno...glupa igra dobar dio fizike "krca" na procesor, bez veze... Jad i bijeda, trebao sam ubosti 570-tku, iskrcati još 500kn i amen... Al' ajde, barem BFBC sada radi kako spada, COD4 na fullhd i osrednjim postavkama ide oko 200-250fps-a (bez posebnih optimizacija) što je i više nego dovoljno. Samo dokaz da se može kada se hoće ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 09.01.2011. u 09:53. |
#110 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
#113 | |
Postovi: 147
Dakle, veća količina RAM-a, te viša propusnost igraju gotovo nikakvu ulogu u 3DMarku11. 2VS4GB = svejedno. LINK Zadnje izmijenjeno od: Antiša. 27.01.2011. u 22:04. Razlog: Zaboravio |
#114 |
Premijum
Postovi: 1,360
OCaj proc, bar to nekih 3.4-3.5, pa da vidis kak ce graficka prodisat, 2.8 je nizak takt za GTX470 koja je poznato vec gladna procesora |
#115 |
Postovi: 565
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 02.02.2011. u 00:18. |
#116 |
Postovi: 565
novija reza sa 11.1a Minox http://3dmark.com/3dm11/563381 i5 @ 3.8 GHz 6970 sapphire @ 950/1450 i sa 960/1460 http://3dmark.com/3dm11/563705 jeli je ovo dobar oc i reza , za ocanje koristim trixx ![]() Zadnje izmijenjeno od: Minox. 02.02.2011. u 00:21. |
#120 |
Postovi: 5,997
GTX 580 - 6643 http://3dmark.com/3dm11/571076 Ovaj bench vise nije nikakvo mjerilo u usporedbi snage grafickih kartica. Mogu se usporedivat Nvidia posebno i AMD posebno. |
