1
Postovi: 3,577
Kabel od kolko Oma?
Htio bi kupit za b.netov router novi koaksijalni kabl jel sam premještao računalo pa mi je stari kabl prekratki, pa neznam od kolko ohma da uzmem hoće bit kakve razlike ako uzmem od 75 il 100 ohma, čuo sam kao više ohma kvalitetnije je signal,uzimat ću i za tv. |
Postovi: 1,215
To su ti zanemarive razlike. Ništa što bi oko vidjelo ili uho čulo, barem po mojim iskustvima. Moja preporuka je da uzmeš istog otpora kakav je i bio. Bitnije ti je da ga ne "štukaš" nego kojeg je otpora.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
1
Postovi: 3,577
Neznam kojeg je ovaj od routera otpora jel ne piše na njemu piše samo nešto 2010 Comscore il tako nešto oznake nema kolko je ohma, al je mrvicu deblji od ovog od tv-a, a ovaj od tv-a znam da je 75 omski jer piše na njemu. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 04.01.2011. u 22:18. |
1
Postovi: 3,577
A zaš nebi uzeo jači mislim da nije neka razlika u cijeni, a i nemože škodit il se varam. |
1
Postovi: 3,577
Pa mijenjam zato jer mi je prekratki to sam napiso u prvom postu samo me zanimalo to sa ohmima, no ok uzet ću 75 omski,hvala. |
Postovi: 23,531
Mah, moderna škola. Ne radi se o otporu nego impendanciji kabela, u ovom slućaju 75 Ohm. Dakle isti kao za TV. Ako pak hoćeš kvalitetnije onda nemoj kupovat taljanski ili kineski šroteks nego kvalitetniji sa što manjim gušenjem po dužnom metru. Obično su koaksijalci za SAT. instalacije nešto kvalitetniji. Isto tako spojeve treba kvalitetno izvest sa F konektorima. |
Postovi: 10,805
previše info... ispravno, ali previše ![]() |
1
Postovi: 3,577
Može neke preporuke ako nije problem koje su to dobre marke di se može to nabavit koje prodavaonice i možda recimo ako netko zna di je nešto jeftinije nego kod ostalih. |
Postovi: 1,215
Bilo koji elektro/čudo/nešto/materijal dućan u koji upadneš. Gledaj da ti žica u sredini kabela ne bude licnasta, ako ćeš to sam spajati. Nema tu puno filozofije tipa dobra/loša marka. To je kabel i bok. Eventualno možda naletiš na dućan koji ih ima u crnoj ili bijeloj boji.
Postovi: 23,531
Srednja puna žica je obavezna ako se za spajanje koriste F konektori. Ekipa iz Zg će ti dati precizniju lokaciju gdje kupiti, primjer: http://shop.elma.hr/KABEL-/TELEKOMUN...157ct6780.html |
1
Postovi: 3,577
Okej, puno vam hvala na pomoći. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#16 | ||||
Postovi: 325
![]() Pa sad još ljudima objasni i razliku između impendancije i otpora (naravno da si mislio djelatnog). Možda nekom i neće biti Citiraj:
Valjda zato i postoje tehnički podaci o kablovima da se vidi razlika (osim u boji). ![]() Naročito stavka Citiraj:
Evo primjer http://www.epanorama.net/documents/w...coaxcable.html
Pill Man |
#17 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#18 | |
Postovi: 1,215
Da ima boljega, ima. Da mu treba, ne treba. Daklem, ako ima netko argument jači od kućno uzgojene filozofijske doktrine, objasnite meni sirotome zašto nisam u pravu, a da za to ne morate donijeti punu kutiju mjernih instrumenata i prateće dokumentacije. Da ću gorjeti u Hi-Fi paklu, to je sigurno. Hebem mu miša, pa slušam Motorhead. ![]() Ja znam koliki je meni omjer kvalitete kabela i njegove cijene prihvatljiv, a perverzije tipa: "ja uhom mogu čuti razlike u kvaliteti zvuka ovisno o tome da li je kabel bakren, srebrn, zlatan..." su za mene bezvezarija.
#19 | |||
Postovi: 325
Ovako Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
Ovako veću ulogu mu imaju neke druge stavke, tipa promjer (da ga može uskladiti sa postojećim F konektorima ako ih ima ili da zna kupiti nove) savitljivost (ovisno o materijalima da mu ne puca shield nakon više pretakavanja), ako mu je ruta izložena suncu bitna je i otpornost materijala na UV, vrsta shielda (da smanji ovisnost o okolnim šumovima)... ![]()
Pill Man |
#20 |
1
Postovi: 3,577
Danas sam odpojio ovaj šroteks kabl sa dvb-t od b.neta šta su mi oni stavili (neka crna bezveze tanka) jel mi se slika počela raspadat na nekim kanalima jel su osjetljivi, pa sam spojio ovu drugu koaksijalnu šta sam imo u ladici koja je na 75 ohma i slika se više nije raspadala i piše da je kvaliteta signala na 100% na svim kanalima u infu. od stb-u dok je prije pisalo 65% i variralo je stalno. Dužina je ajmo reć oko 3m za tv ,a i za ruter bi isto tako uzeo obje nisu izloženi suncu jel su uz rub zida stavljene, nego ovdje smo počeli pričat o spajanju koaksijalca i TVa, a na routeru nemam slike ni boje da vidim razliku nego signal bi trebo da bude što bolji, pa jel ova gore objašnjena vrijede za oboje il? P.S Sam radim kabl i imam iskustva sa krimpanjem F konektora i slaganjem antenskih konektora. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 04.01.2011. u 21:08. |
#21 |
Postovi: 23,531
Istina, malo smo otišli preširoko ali samo u namjeri da svi nešto nauče i da se ne zezneš mada se radi o malom trošku. Nema ništa gore kad staviš "novo" a to je gore od onog šta si imao prije. Kako se vidi signal na cab. routeru ? Jednako kao u stb, otvori status page (obično 192.168.100.1) i pogledaj Tx i Rx nivo signala. Rx nesmije biti manji od -10mV inaće uređaj gubi sinhronizaciju / net štuca. |
#22 |
1
Postovi: 3,577
Da hvala na tom svima btw neke stvari isto nisam znao pa eto da nadopunim rupe. Znam za to kod mene je 192.168.0.1 i nemam Tx ni Rx nivo nego upstream i downstream power ,a oni su: Downstream Power 1.2 dBmV (varira stalno oko 1) Upstream Power 49.0 dBmV (ovaj je stalno isti) imam ovaj SNR koji uvijek oko 37 dB (varira) i Symbol rate koji je 2560 Ksym/sec (uvijek isti). P.S Taj kabl od routera je nov nedavno postavljen samo mi je prekratki pa bi ga zamjenio drugim,a na njemu ne piše kolko je ohma pa predpostavljam po debljini je tu negdje ko i ovaj od tv-a šta sam stavio pa je valjda 75 isto ko i taj. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 04.01.2011. u 21:55. |
#23 |
črna jetra
Postovi: 453
75 je 100%, samo nemoj da ti prodaju crni bez opleta jer je to govno. nemas se kaj brinut kaj ga štukaš, treba ti 2 f konektora i kratkospojnik, kod konektora pazi na debljinu kabla (5,6 ili 7mm) ak bas nisi strucan, pogledaj u kvartu kad vidis bnetov auto (tipa berlingo) pa žicni decke, spojit ce ti za pivu, nema minute posla. ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
#24 |
Postovi: 23,531
To je "to", nivo signala je OK |
#25 | |||
Postovi: 1,215
Na kraju je čovjek kupio preporučeni kabel, zadovoljan je, a to je sve što je meni trebalo da i ja budem. ![]()
#26 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
mene je iskustvo s koax kabelima dovelo do toga, da cijena nis ne znaci., kvaliteta sto oni napisu nis ne znaci... uzet najeftiniji kabel i radit ce ![]() ![]() |
#27 | |
Postovi: 325
Kladio bih se da neke od tih konektora i kablova nikad nisi ni vidio, a što će tek reći ljudi koji rade u OiV-u, na vezama u policiji, vatrogastvu, cestama, radioamateri... i cijela vojska? Ja sam vidio tek mali dio opreme koja je do sada "izfilozofirana", a ti? A šta se može kad očito inžinjeri koji su izračunali i izmjerili karakteristike svojih proizvoda (dakle išli su u detalje) i svi oni koji te podatke koriste u izračunu složenih sustava filozofiraju. Zato što su filozofirali danas imamo TV,internet, radio, satelite.... ali hebi ga sve je to samo filozofija i svejedno je što oni kažu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Pill Man |
#28 |
Postovi: 1,215
Pill, jesi li ikada čuo da gram prakse vrijedi tonu teorije..? Ti se jako hvataš tih kabela. Nije li bitnije da je sve riješeno, nego tko će ispasti veći filozof? Slažem se, postoje velike razlike u kvaliteti kabela, tipovima izolacije, otpornošću na napad afričkih buba, velikih temperaturnih razlika... Da ne duljim. U teoretskom dijelu si u pravu, ja sam se malo krivo izrazio, pa nisi skužio poantu. U praktičnom dijelu, ti bi svog kolegu forumaša poslao u trodnevni lov na savršeni kabel za njega, koji bi koštao nekoliko novčića više, a efekt na cilju bi bio isti. Danas nema toliko lošeg kabela koji možeš kupiti, ako ga kupuješ za pravu namjenu, a da neće odraditi svoj posao. Izlazna kontrola je isto izum "filozofa", tako da možeš biti ponosan, jer na kraju priče si u pravu. Jedini je problem da nije stvar biti u pravu, nego riješiti problem. A ipak se na kraju čahure broje... Eto, da ne duljimo OT, reći ću ti da si u pravu - da možemo zaključiti temu.
