#121 | |
Postovi: 4,888
Takav malo više i košta, nadam se da ti je jasno. I s diskovima većim od 400 - 500 GB uvijek je preporuka ići s RAID6, ne RAID5 i to provjeri kod kupnje.
Igor Batinic |
#122 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Di toga uopće ima, još nisam vidio neki od "jeftinijih" (do 4k-5k kuna) kontrolera da spominje raid 6 u specifikacijama |
#123 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#124 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Istina, evo našao jedan zgodan ![]() http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=9690SA-8I-SGL 9690SA-8I-SGL - RAID Controller AMCC Internal 3Ware 9690SA-8I 8ch 512MB (PCI Express X8, SAS/Serial ATA II-300) (RAID levels: 0, 1, 10, 5, 50, 6) Ima i nešto jeftiniji model, ali je 4-kanalni, malo mi izgleda premalo za level 6 |
#125 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#126 |
Postovi: 5
Malo da dignem temu ugl. u Chipoteci se prodaje Wintech SATA kontroler sa Promise chipom i bootabilan je. Košta 88 kn. Probao sam ga na 3 starije ploče (ASUS P3B-F, neka Soltek S370 sa Via694T chipsetom i jedna Sapphire S939 sa Ati Xpress chipsetom) i na svima se diže BIOS i boota sa diska. Gore imam WD10EALS disk i radi besprijekorno (iako ne baš sa punim performansama, dobijem samo oko 75-80 MB/s prijenos). Samo pazite ima SAK-15 i SAK-20 verzija, 15 je dobar Promise kontroler a 20 je via6421 smeće... Zadnje izmijenjeno od: drstoka. 17.12.2010. u 18:32. |
#127 |
Lokacija: Zagreb, Jarun
Postovi: 50
vrlo jednostavno nemam više mjesta na kompu i trebao mi dodatan HDD, kupio Samsung SATA disk i vidio naknadno da na ploči nemam SATA konektor nabavio sata kontroler FastTrak s150 tx2 (Promise) i zanima me na koji način se to instalira ok, PCI karticu utaknuo, u nju spojio HDD i napravio neki performanse array ali u windowsima nema dodatnog diska? |
#128 |
Postovi: 23,676
Nisi odradio zadnji korak, u winsima treba inst. drajver kako bi hdd - ovi ili array bio dostupan. Čitaj upute, drv bi trebao biti na cd - u ili skini sa web - a. |
#130 |
Postovi: 19,015
#132 |
Postovi: 941
Isplativost kupovine SATA 3.0 kontrolera i hard diskova
Pozz, zanima me dal je itko probao spojit sata III disk na sata III kontroler, dali se osjeti dosta razlika naspram sata II Pitam jel bi si kupio sata III disk, a posto mi maticna ima samo SATA II kontroler uzeo bi neki sata III kontroler da vidim kako to funkcionira i dali se osjeti kaj u brzinama snimanja Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.07.2011. u 13:03. Razlog: promjena naslova |
#133 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
sa obicnim diskom (ne SSD) neces nikada postici ni blizu dovoljno veliku brzinu transfera da zagusi sata2 , a kamoli sata3. Tako da je odgovor ne, ne isplati se. To sto disk podrzava sata3 ne znaci da moze i postici te brzine. |
#134 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Trenutno obični hardovi jedva da mogu zagušiti SATA 1.5Gbit/s, kamoli 3 ili 6Gbit/s sabirnice. Neovisno o bilo kakvoj kombinaciji ploče i diska (bilo SATA-II ploča i SATA-III disk ili obrnuto) neće se vidjeti nikakva razlika. Ako se ne varam jedino one brutale s Sandforce 1200/1500 controllerom mogu iskoristiti brzine koje donosi SATA-III. |
#135 |
Postovi: 138
Posteni pcie x4 sata 3 kontroler kosta vise nego da promjenis maticnu i cpu zajedno ![]() |
#136 |
Postovi: 1,450
Koji sata kontroler ?
Na matičnoj mi otišao sata kontroler pa bi trebao uzeti novog..Hard je Seagate 160gb.Zanima me ako uzmem sata 3 kontroler dali če radit hard.. Ploča http://www.abit.com.tw/page/en/mothe...YPE=Socket+939 Kontroler koji? http://www.links.hr/?naziv=kontroler...kl=053.200.074 http://www.links.hr/?naziv=kontroler...kl=053.200.035 http://www.links.hr/?naziv=kontroler...kl=053.200.059 ![]() |
#138 |
Postovi: 1,450
Ovako, našao sam VIA sata kontroler VT6421A (crveni pcb) Uštekao i prepoznaje mi hard.. S time da bootam na WD pata hardu..No u biosu taj kontroler neprepoznaje, jer se može kako riješit da se složi da mi boota taj sata kontroler a da ovaj wd pata izbacim? scrren via utility http://imageshack.us/photo/my-images/205/88468332.jpg/ |
#139 |
Postovi: 34,112
Ne može. U 99% slučajeva ne možeš bootati s hardova koji su na pci kontrolerima. Ili bootaj sa IDE harda ili kupi novu ploču.
#140 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
@OP - imas ovakvu karticu? ![]() Kao sto vidis, na njoj nema boot ROM-a (no izmedju SATA i ATA konektora je predvidjeno mjesto za isti), tako da ti treba bootabilni kontroler. Provjeri u Linksu imaju li takav, meni se cini da sam svoj el cheapo kupio u ADM-u za neku sitnu lovu...
#141 |
Postovi: 1,450
#142 |
Postovi: 19,015
Da, samo ti se možda ta stavka u BIOS-u drugačije zove. Najbolje stavi screenshot gdje se vide svi bootabilni uređaji pa ćemo ti reći koji je za PCI kartice.
#143 |
Postovi: 1,450
Ima ovdje manual.. Download 1.5mb http://www.azmanual.com/download/616...d1988244fb089/ |
#144 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#145 |
Postovi: 1,450
Pokušavao sve i svašta..Budem ga stavio u drugi slot.. |
#146 |
Postovi: 23,676
Ako je mobo ABIT KN8 Ultra zašto je teško dati službeni link na Manual: ftp://ftp.abitshop.com/pub//manual/e...kn8_series.zip a ne tamo live šponda linkove ? Ugasi / stavi na None gdje je prije bio sata hdd U Advanced Bios postavi Delay for HDD = 5 sec (odmoći neće a može pomoći da ga skuži), šta kaže Buba Boot Other Device na "Enabled", sa uštekanim dodatnim kontrolerom i hdd spojen na njega vidi šta ti se nudi pri izboru Boot Device (First, Second, Third), First ostaviš za cd a na Second bi trebalo stavit Add on xxx ili sl. |
#147 |
Postovi: 1,450
Zato jer link ne radi ![]() Probao sve, nikakva poruka se najavlja samo digne windowse sa pata, stavio delay na 15s i ništa... Frst boot device: floppy ls120 hard disk cd rom zip100 usb-fdd usb-zip usb-cd rom legacy lan Hard disk priorty 1. ch1 m. WD pata 2. bootable add-in cards (probao zamjenit mjesta al ništa) Na kompu od priključnih uređaja je VGA na pci-e, wd pata, seagate na kontroleru koji je na pci.. |
#148 |
Postovi: 23,676
Ovo se traži "bootable add-in cards", to treba nekako uvalit tj. aktivirat. |
#149 |
Postovi: 1,450
Stavio sam to ali ništa.. S tog kontrolera se uredno moze bootati - isprobano. To ovisi dali Bios matične ploče ima več ugrađenu podršku za VIA VT6421A chip koja ima ta kartica. Ukoliko to nije slučaj, kako kartica u sebi nema ugrađeni bios mora se modati bios matične ploče da bi se moglo bootati sa PCI sata kartice. U bios matične ploće se mora integrirati Bios kartice (6421V431.ROM). Evo ja imam baš taj kontrolor kupljenu u linksu i dok nisam modo bios ništa od bootanja sa kartice, matična je prastara Matsonic MS8137C a bios award. Spojio disk WDC WD 3200AAJS 320 GB, kartica podržava Sata 1 mod. |
#150 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Mislim da imaš dvije opcije. Prva je da zamijeniš u trgovini kontroler za drugi koji ima taj rom. To će ti biti jednostavnije od druge. Druga je editiranje biosa ploče i umetanje roma od sata kontrolera u bios image. Tu metodu koriste (mislim) sve ploče s bootabilnim onboard kontrolerima. Na pamet mi padaju starije socket A ploče tipa abit AN7, Asus A7V133, Epox 8RDA+ (te sam imao pa pouzdano znam).
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
