Postovi: 34,028
printer sharing?
Imam u firmi manju mrežu koja se sastoji od slijedećih uređaja: - Thompson SpeedTouch 780WLMi na Iskon.Duo vezi - konfa vulgaris (XPP SP3) spojena LAN-om na router - Canon MF3200 (multifunkcijski c/b laser) spojen usb-om na konfu U mrežu bi ubrzo trebao uletiti lap sa W7 HP. Šta napraviti da mogu raditi sa lapom na printeru (štancati, skenirati)? Znam da SpeedTouch ima usb, ali nisam čuo da je itko uspio osposobiti printer server s njime. Ako šta može pomoći, za 100kn mogu nabaviti router/printer server Canyon CN-BR1.
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Što se tiče printanje nema problema uopće. Instaliraj na konfu koju sada imaš printer i "zašeraj" ga. Desni klik na printer, Sharing tab i ostalo (to znaš). Kasnije ga Connect-aj na lap koji namjeravaš koristiti u istoj mreži. Pristupi share-u prvog kompa preko Start -> Run -> \\ime kompa i dupli klik na printer ili desni pa Connect. Skeniranje je pak drugi par rukavica. To mora SW MFP-a podržavati. Većinom sam se nalazio u situaciji da onda taj MFP mora biti spojen na mrežu a ne hostan preko nekog od kompova u mreži, tako da je to skroz individualno. Jasno, kompovi moraju biti u istoj Worgroup-i. |
Postovi: 23,569
Pogledati napomene u 1. postu ADSL Biblije, printanje mora radit bez problema, na lapu instaliraj samo drv + lokacija printera na share kako je već navedeno (ako ne nađe sam onda manualno). Scan ostavi na kompu tj. kad neko treba odradi skaniranje pa preko mreže "baci" na lap i dalje se igraj po želji. |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
coconut nadam se da ti ne smeta ako uletim.....pretpostavljam da si rijesio a meni treba pomoc oko slicne stvari...pa da ne otvaram novu temu..... dakle stvar je sljedeca.... 4 kompa sa win 7 i epson fx-880 matricni printer (trebao bi raditi pod win 7, bar tako pise na ms stranicama).... Ta 4 kompa bi trebali biti neovisni jedni od drugih a printati na taj jedan printer. Koji nacin umrezavanja printera mi preporucate? Ne bi umrezavao kompove da mogu dijeliti podatke i sl., samo zelim printanje... Thx! |
Postovi: 23,569
Pa u ćemu je "problem" ? Printer spoji na onaj komp koji radi većinu vremena, podesiš / aktiviraš share printera na mreži, za ostalo vidi 1. post ADSL Biblije. |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
sva 4 kompa ce raditi podjednako.... mislio sam uzeti lpt print server, spojiti ga na switch skupa sa 4 kompa....oce to radit? |
Postovi: 23,569
Može i tako, jest malo skuplje al ako baš hoćeš može. Svakako pazi na parametre pri konfigu print servera. |
