Postovi: 107
Nasao asm modane drivere koji cine cuda za hd4xxx,5xxx,6xxx
Upravo sam ih skinuo i idem ih isprobat, javit cu vam rezultate.... Uglavnom evo link... http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=322616 |
Postovi: 107
Modificirani driveri za grafe
Nigdje nisam vidio niti jedan thread o modificiranim driverima, no sinoc sam instalirao genetix_hd3_4x2-x86 drivere za ATI 4850 i stvarno osjetis da igre idu brze i gladje... Iskustva,misljenja? |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa najlakše ćeš se sam uvjeriti skini i instaliraj pa probaj nemoš ništa izgubiti samo dobiti(dojam može biti i subjektivan glede poboljšanja) pa ćeš imati bolju i realniju usporedbu sa original drajverima.Ukoliko poboljšanje neosjetiš lijepo deinstaliraš vratiš origigi. ![]() |
Postovi: 4,403
Koristim 10.5a inačicu genetix drivera uz novi catalyst i sve šljaka super. Kao što rekoh, posebno mi se sviđa uninstaller. Nije baš da driveri rade čuda, ali nešto bolji jesu od whql i ostalih moddanih.
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
Postovi: 4,403
Jep, za 4870. Na istom ovom linku tu na forumu u prvom postu, traži ovo (na guru3d forumu 2.post) : Code:
HD3xxx/HD4xxx Setups: HD3/4 Final Build v1.08 - 10.5a(v8.732.1) baseline - [Single/Eyefinity Display set / Single Card/Cross-/Tri-/QuadFireX] - [01.09.2010]: * Mobility support is included as modded INFs (as there is no officials) and should be considered Experimental. (NOTE: It might be that after you've used INF selector you still have to force the drivers through device manager for Mobility/Laptops as someone reported there might be such issue.) * DO NOT APPLY: any of the game specific patching for this release. * This is experimental build meant to HD3xxx/4xxx X2/generic ONLY. x86 / 32-bit / x64 / 64-bit MD5: b7e9db02514111b8c3c0193fcc038941 / ddd8d27448c692dac89be0ecfaf05f07
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 28.12.2010. u 16:41. |
#13 | |
Postovi: 517
Paradoksalno je da jedan outsider čovjek iz hobija u svoje slobodno vrijeme u stanju naći i ispraviti bugove koje firmetina poput amd-a vuče mjesecima ![]() |
#14 | |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
![]() Zivjeli modderi i entuzijasti!!! ![]() Sorry na upadu u thread, bio sam ponosni vlasnik 4850... ako je netko vec trazio/pokusavao nesto slicno za/sa nV serije 4xx, slobodno nek me cimne na PM. Hvala i svima sretna Nova!!! ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI izdaje 12 drivera godišnje i svi su WHQL, nema tu baš mjesta za tweakanje ![]() Zato i jesu kojekakve bete uvjek brže. Ista stvar sa Endivijom, samo kaj su u zadnjih godinu-dvije njihovi WHQL driveri smeće žešće ![]() Bogme se ne sjećam kad sam zadnji put nekom na komp instalirao Endivia WHQL drivere...
#18 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
Ima li možda dobrih modificiranih drivera za zotac 8800GT,ilitiga Nevidiju 8800 G92 serije? |
