Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
![]() Evo ovako ponosni sam vlasnik kompa iz moj komp ![]() E sada, odavno tj. od prvog dana kada sam ga spojio ima sam problem sa onim konektorom 24 pinskim i njegovim slotom na matičnoj. Doslovno se nisu najbolje podnosili i bilo je malo "Lufta" te je nekad prekidalo tj. nije se komp mogao upalit ili bi se ugasio dok ne prodrmam kabel. Bio sam našao neki "sretni kut" pod kojim je od onda pa evo sve do neki dan normalno radilo bez ikakvih problema.. Sada kada upalim komp svi ventilatori se pokrenu spin up zvuk od diska postoji međutim slika ne dolazi na ekran i ledica od harda ne svijetli tj. niti pokušava bootati u win. Post ne ide tako da se baš ništa ne pojavljuje na ekranu. Sumnjam na matičnu iako sam reda radi probao grafu izvadit iz slota i probao sam vaditi po jednu pločicu rama pa je vraćati i mijenjati im mjesta pa ostaviti samo jedan pa samo drugi. Također taj nesretni kabel sam "čačko". No effect. Izvadio bateriju od biosa da mi se vrate tvorničke postavke ali ništa. Mjerio sam napone okolo s instrumentom na konektorima od napajanja izgleda da sve ovako ima a one nesretne mi se nije ni dalo sve tražit jer nisam imao vremena a ni živaca. E sada ako je stvarno matična koju bi mi preporučili kao dostojnu zamjenu za ovu a da previše ne platim. Sada bi uzeo po mogučnosti neku od gigabyte-a jer mi više prijatelja imalo njihove matične i imaju ih dan danas. ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jesi probao grafu ubacit u drugi PCIe utor na ploči?
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Imam samo jedan ![]() ![]() Ali kako god, evo mi baš prijatelj kaže da testiram s jednom starom što je još imam ispravnom da nije grafa da je tako njemu isto bilo pa cu sutra kad budem mogo još i grafu testirat. Probo sam je samo vadit zasad ovu postojeću je li, i one konektore dodatne naponske što na nju idu stavit ponovo. Ali stvar je pomalo čudna jer sam taman bio instaliro freške windowse i stavio najnovije drivere i najnoviji evga precision sa clockovima koji su na starim win normalno radili. I taj mi se dan tri puta komp restarto u left4dead duji....... Vidiš možda je fakat grafa bemti .... ali barem mislim da još imam garanciju od nje negdje. |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.12.2010. u 22:27. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Evo probao sa drugom grafom isto. Samo od pretprošli put (dakle još sa 260 gtx kad sam probao) svijetlila je "u po snage" ledica od harda cijelo vrijeme, dok jučer nije. Evo i sad sa 9600 gt isto to sam zaboravio bio reć. Probao sam također neki stari pokvareni wd disk od 80gb koji je pokušala čitat ali mu glave stalno zapinju ali svejedno slike na ekranu nije bilo. |
#6 | |
Postovi: 6,214
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Nikad i nije. Znaći ono beep nisam nikad imo... Svi ventovi se pravovremeno upale hard se osjeti kako se spina dvd pržilica se na sekund zavrti ko i obično i to je to sada kada očekujem da mi počme izlistavat hardver i ostale glupsti samo ostane crni ekran i sve isto. Međutim niti na jedan jedini tren nema ništa na ekranu nikakve promjene cijelo vrijeme kao da je isključen monitor ono 5 sekundi gori isključi se identično kad kad komp stavim na shut down. A kada monitor inaće upalim bez kompa onda piše ono check your cable što znaći da mi u ovakvom stanju kad je komp upaljen ipak monitor registriran grafičku ako ne piše to check your cable ali ništa se ne događa. Gotovo sam 100% siguran da mi je matično otplakala svoje. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ja sam ti imao to napajanje u stricovom kompjuteru,i zalio mi se nonstop covjek kako ponekada upali komp ponekada ne,kada sam ja dosao na mjesto zlocina uopce mi nije pri paljenju htjelo dati slike na monitor i sve je bilo nekako cudno,dovukao sam svoje napajanje i spojio njega umjesto čufteka i sve je ko po maslu radilo,znaci u nasem slucaju je napajanje odigralo prljavu kartu
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
Postovi: 33,994
Ploča ti ne beepa jer vjerojatno nisi spojio zvučnik (http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...iw=961&bih=742) za nju, a sigurno si ga dobio s pločom. Ako kupuješ novu ploču razmisli i o Asrocku. Meni se Gb ne sviđa iz samo jednog razloga - usb mu je STALNO pod naponom i ne može se ugasiti pa mi miš svijetli 0-24h.
#12 | |
Postovi: 6,214
Nije baš neki razloog zašto bi se zaobišao Gigabyte, koji je ovdje na forumu proglašen najboljim brandom.
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.12.2010. u 11:01. |
#14 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
da sam se nagledo nekih stvari ali ovo što se tiće zvučnika na matičnoj namjerno ga nisam spojio jer je to najodvratniji zvuk ikad. Nekako me frustrira da palim komp a da on pišti a i nekad kad sam ponoći "zloćest" sa raznim xxxtube-ovima izda me beep ![]() Nego šalu na stranu eto ili ploća ili napajanje. A eto ako je napajanje koja je preporuka ? Volio bi neko modularno ako se ispostavi da je čufta kriv. Mislim da ovaj put ne bi išao ispod 550W reda radi. Također da nije sad preko nekih 500,550 kn. Evo ovako u biti zamolio bi preporuku iz linksa jer su mi se pokazali jako brzi na shipingu i full pouzdani. Pa jednu matičnu i jedno napajanje molim. Tako da odma znam kad ustanovim što je za naručit ![]() |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Corsair CX serije nesto jeftinije ili ipak malo vise uloziti i dobiti nesto iz HX serije
#16 | |
Postovi: 6,214
![]() Ako se pokaže da je napajanje skviknulo moja ti je preporuka svakako: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8575 Pusti Links i nihove prenapuhane cijene, to ti je moj savjet. ADM je jednako pouzdan i osjetno jeftiniji.
#17 |
Postovi: 33,994
Corsair CX serija je smeće uz izuzetak starog CX400W. Seasonic 520W je trenutno vrlo dobar izbor.
#18 |
Postovi: 59
zao mi je sto imas takvo misljenje o zvucniku na maticnoj. To je najbolja stvar koja se mogla smislit posto je jaaako jednostavno shvatit u cemu je problem. Fail ventova, problem sa memorijom, problem sa grafickom..ma svasta ta mala ludica zna izbeepat. Ja bi ti preporucio VX550 ali je**ga...nema toga vise u proizvodnji. hehe. Da, Seasonic je prijatelj nedavno kupio i prezadovoljan je. Ako oces potrosit manje novaca a opet dobit napajanje koje ce upalit komp onda mozes probat i sa LC powerom. Bas su me na ovom forumu ubijedili da zaista ima pokoji dobar model te firme. Takodjer mislim da je kolega upravu...Links se malo prenapuho (i sebe i cijene) otkako nema HG spota i Vemila ![]() a maticna? Hmm..nezelim preporucivat tocan model ali pazi da je p45 chipset i iskreno mislim da nebi trebo ganjat onih par modela sa duo ramima (DDR2 i DDR3). Ja imam GA-EP45-DS3 i jako sam zadovoljan. Istinabog, mis svijetli ko lud ali razer znak mi je nekako mio srcu pa ne smeta :P |
#19 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Eh da još jedan detalj. Na matičnoj imam dvije kontrolne ledice. Jedna je pored memorije a druga je negdje relativno blizu baterije od biosa ali opet dovoljno daleko ![]() Uglavnom znam da sam u manualu vidio davno da ova kraj rama govori kako je ram ispravan a druga ne znam za što je vezana točno. Ali obje uredno gore kao da je sve ispravno. A za zvučnik doista imam nekakvu averziju ali eto dosad mi zbilja nikad nije zatrebao jer nisam nikada imao neki kvar koji bi mi pomogao razriješiti.... sada izgleda imam ![]() Hvala za preporuke sada još koju matičnu ![]() Znaći gigabytica će mi ostavit uključene napone na usbu i kada je shut down..... To mi se zbilja i ne sviđa baš. Ali kako su inaće kvalitetne nije mi toliki problem. Ali mi se i dalje ne sviđa ![]() |
#20 |
N00B
Postovi: 3,886
Znaci neces spojit zvucnik i poslusat sto beep-ovi kazu? Ili da ubodes PCI debug karticu pa vidis, (osim ako na toj DFI ploci vec nema debug-era). |
#21 |
Postovi: 55
Pri micanju konektora od napajanja koji je bio razlohan, ako si to radio pod naponom, stvarao si iskrišta koja su spalila dodirnu površinu metalnih pinova. Provjeri da li su svi lijepe metalic boje, da nije neki posmeđio ili pocrnio. Trajno rješenje za tvoj prvotni problem nije bilo "naći pravi kut", nego atx konektor pregledat, ustanovit koji je pin razlohan i pincetom ili čim god ga ponovno uobličit, stisnit. |
#22 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
ukljucen bootan, nego na iskljucen ali po naponom inace bi to bilo sve sprzeno od prije 2 godine. Dakle sam pomaknio kabel na iskljucen komp dok ne bi ledice zasvijetlile na maticnoj da je sve ok . i tako sam ga bio uglobio i to je tako radilo evo malo preko dvije godine bez problema. A najbolje rjesenje bi bilo da sam odma zamijenio kompletan konektor bilo s onim adapterom bilo s nekim od drugog napajanja ali takav sam u dusi.... S time da je dragi rodjak koristio komp i dok je bila kisa i grmljavina tako da ga je mozda i grom spizdio ali nece niko priznat..... heh. Za koji dan dobivam tester za napajanje pa cu pogledat prvo to. pa ovo sa zvucnikom sto kazete.... a onda cupat djelove citaj maticnu ![]() |
#23 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja ti imam slicni slucaj sa DFI P45 T2RS. Jace je izrazeno kada je sistem OC-an. I cesce mi se desava kada je komp duze ugasen. Znaci, kada palim komp, pale se diskovi, rade ventilatori, ledice po ploci, no nema beepa ni slike na monitoru. Tad ugasim komp do kraja i kad ga drugi put palim obicno je sve normalno. Kada se sve digne radi najnormalnije bez obzira na opterecenje. |
#24 | |
mathematics geek
Lokacija: Virovitica
Postovi: 69
Zbogom žohari! |
#25 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Mene to toliko ne smeta jer i onako komp radi po cijele dane. A jednom kad radi, nema nikakvih problema. |
#26 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Heh. Evo naravno nije mi se dalo tražit taj mali zvučnik ali ga nigdje nisam ni našo. Pci grafičku nakon poveće pretrage nisam našo iako sada znam gdje jednu imam. Pazite sada ovo: UZEO p45 T2RS sve lijepo stavio, neku blue frost spire pastu stavim sve ok. Divno krasno sve spojim. Vidim ploća ima milijun jumpera.... Napajanje premjerio sa voltmetrom ali ko mulac bez opterećenja ikakvog. Palim kompjuter, kad opet crni ekran samo ovaj put se ne resetira nego "radi" stalno bez slike. E sada reko kvragu idem vidit sa drugim napajanjem koje sam napokon uspio ižicat ali to je sranjce MS 400 W. Kontam ajde kako nemam sada drugu grafu na toj lokaciji ajde barem rasteretit pa sve nepotrebno isključim. Pokrenem kada ovaj put sve tiše vidim ja ventilator od grafe se ne vrti nema stroooje. (struje ![]() i njega ono zelenu sa crnom prespojim samo da se upali i stavim ona dva 6-pinska konektora a ms ostavim za btx i onaj 12 voltni kraj procesora e sad se i grafa zavrti kad upalim komp ali isto nema slike. Sada očigledno je ms preslab. Ne znam je li chieftec ispravan pogledat ću eventualno pod opterećenjem ali ima još jedan problem ova p45 matična navnodno ne prepoznava uvijek nove procesore tako da je moguće možda da moram upgrade biosa napravit. Ali kako ako ne mogu upalit ? Znaći trebo bi sada uzet možda čak i slabiji procesor i puknit novi bios pod uvjetom da to sve proradi pa vratit svoj..... ![]() ![]() Ili da uzmem zvjersko napajanje krknem ga unutra i adio. Ili da se strpim i ubacim pci ako je uspijem nabavit ili se upucam ili zaigram sedmicu ili ili ili popijem normabel ![]() Jer kakav sam ja neće mi se možda da čekat pa ću kupit neko napajanje pa će mi opet isto bit. Nešto mi nije jasno. Ako je p45 čipset bolji i noviji kako ljudi znaju imat više problema sa neprepoznavanjem, procesora nego prije sa p35 dfi lan party. Broj 2 možda da namijestim jumpere tako da mi smanje fsb procesora možda se onda tako upali pa mogu tako flasha da li tko ima kakvo iskustvo s time ? Inaće nisam htio mijenjat jumpere pa sam ostavio sve po deafultu za sada. Je li ih potrebno staviti u drugi položaj da mi radi ka pcie 16 jednom kada i ako mi proradi komp ? EDIT: E ma evo stiže novi chieftec od 550W onaj GPS 550..... nešto ![]() Valjda će sad radit ako ne, u novinama će pisat : "A inaće je bio jako miran momak ![]() ne čitajte me tako :P Zadnje izmijenjeno od: Michel. 11.01.2011. u 17:54. |
#27 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Evo ubacio napajanje, sve pomalo složio, palim kad ono SLIKA ![]() P45 blood iron series bla bla uglavnom komp radi ko singerica ![]() Sad još da skontam kako ga clockat ko na prošloj matičnoj i ne znam gdje će mi bit kraj. ![]() |
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#29 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
A pazi i ja sam išo tom logikom da je ili jedno ili drugo..... Čovjek mi nije donio tester za napajanje, napone sam premjerio bez tereta imo je sve a na stranim forumima sam vidio dosta problema s dfi sličnih a da je bila i matična. Nisam na vrijeme uspio posudit..... a kad sam se domogo napajanja bilo je preslabo i opet isto i sa novom matičnom. |
