Staro 20.12.2010., 19:49   #451
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Hvala, radi odlično. Ja sam uporno probavao sa samim "special", sa s01e00 itd. pa nije išlo.
Ali sa renamerom mi nije htjelo prebacit i naprvit novi folder.
Ručno sam napravio folder "Season00".
Daj mi reci jel ti potegnul info i da li ga vidiš u TV Show folderu. (Ne video folderu).
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 20.12.2010., 20:28   #452
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ako ti nebude radilo pod season00, onda probaj ovako
pod season 1, ali ostavis samo drugi naziv serije znaci npr.
Sherloc Holmes (folder)
- season 1
-- Sherlock Holmes S00E01
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 20:35   #453
azracrosat
azracrosat's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 5
Question Harmony 525
kako natjerati daljinac harmony 525 da radi sa xbmc
azracrosat je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 20:41   #454
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
kolega ziiky ima harmony daljinac isto iz serije 5xx nebih znao tocno, mislim da on ima IMON manager instaliran i da preko njega sve salta, dali imas IR senzor ukljucen u kompu...ako imas onda ostalo nebi trebalo biti toliko tesko
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.12.2010., 20:50   #455
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Ima netko ideju zasto mi ne bi radio video playback u XBMC? Jucer navecer gledao film i sve uredu....danas vidim da je izasla finalna verzija 10. Maknem RC verziju i stavim 10. Poslje ovoga vise ne radi video playback...jednostavno kada pokrenem seriju zbloka mi se GUI. Zvuk cujem,ali nista ne mogu napraviti. U task manageru mi aplikacije nije pod not responding,a cpu zauzece je oko 50%... Probao sam reinstalirati drivere od grafe, probao sam update DX-a... i dalje ne radi. Sto je najgore to mi je najkoristenija aplikacija na kompu, a winse sam nedavno nacisto instalirao nakon god dana...tek sam sve podesio i sad ovo..
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 20:59   #456
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
reko si da si zadrzao profil, makni i njega i sve sto ima veze s xbmc-om i stavi nanovo...sad su bar scraperi brzi i podeseni da se sve skine za "10 min"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.12.2010., 21:24   #457
wireless_os
Postovi: 613
Jesam...probao sam i to. Probao sam vratiti i stare verzije XBMC-a i uvijek isti problem. Nije mi jasno sto se moglo tako sj...i . Video se normalno vrti u npr GOM-u.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 20.12.2010., 22:51   #458
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor azracrosat Pregled postova
Ako imas Harmony, sve sto trebas je kakav IR prijemnik za komp. To moze biti od iMON-a ili od MCE remote ili nekakav treci. Tada ti ostaje samo podesiti harmony da simulira taj daljinski upravljac.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.12.2010., 22:56   #459
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor wireless_os Pregled postova
odi pod sistem /postavke > video > reprodukcija > i namjesti ovako
http://img819.imageshack.us/i/screenshot00104.jpg/
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.12.2010., 23:00   #460
wireless_os
Postovi: 613
Nope...ne radi i dalje.... skuzio sam da u biti mogu cak i upravljat video playbackom....znaci mogu seek raditi i to sa tipkovnicom,daljincem....jedino cim pokrenem play sve se smrzne. Opalim X i zaustavi se playback i mogu normalno raditi sa programom. Wierd....sve mi se cini da mi ne gine reinstall winsa opet... ajme maaajkoooo!
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 20.12.2010., 23:05   #461
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@ bezicni
Koje drivere imas? Da li si kod instalacije kvackao unutar install managera visual c++ i direct X?
Kakav setup imas? Single ili dual screen?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.12.2010., 23:07   #462
wireless_os
Postovi: 613
Driveri su zadnji od Nvidie... 260.99 ili tako nesto... Kod instalacije sam probao sa i bez visual c++ redistributable... ali direct x nisam mogao mijenjati, bilo je zasivljeno. Drivere od grafe sam reinstalirao...verzija drivera nije problem, jer sam do danas normalno koristio program sa tim driverima.
Idem sada probat maknut XBMC i sve te visual c++ pa nanovo instalirati XBMC...nakon ovoga vise nemam ideja.
Edit: zaboravio sam napisati...single monitor.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 20.12.2010. u 23:12.
Staro 20.12.2010., 23:14   #463
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Tesko je ovako ... aj napravi ovo.
Postavke/sistem/debugging/kvackaj omoguci debug logging
Ugasi i upali xbmc, potjeraj samo jednom film, malo seekaj i pusti koju minutu da odradi,zaustavi film i ugasi xbmc preko onog njegovog power gumba.
Otidji u C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC i kopiraj sadrzaj xbmc.log. Paste-aj ga na http://pastebin.com/ pa stavi ovdje link.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.12.2010., 23:20   #464
azracrosat
azracrosat's Avatar
Postovi: 5
http://web.vip.hr/ir-prijemnik.vip/ imam ovaj ir...koji je najbolji za simuliranje daljinski na harmonyu
Staro 20.12.2010., 23:27   #465
wireless_os
Postovi: 613
Hmmm....problem...ne mogu napraviti paste na pastebin...stavim submit, i onda mi istekne session nakon nekog vremena. Ima neki slican servis?
Edit: Evo rijesen log... http://dl.dropbox.com/u/4531842/xbmc.log
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 20.12.2010. u 23:33.
Staro 20.12.2010., 23:33   #466
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
hmmmm trebas C/P -ati text, a ne fajl
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.12.2010., 23:40   #467
wireless_os
Postovi: 613
Sta, mislis na Pastebin? Pa naravno da sam text tamo C/P...nisam tulac.. Jel radi ovo sa dropboxa?
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 20.12.2010., 23:58   #468
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da radi. Jesi pogledao svoj debug? Imas minimalno 50k linija errora.
Rekao bi da je problem u directX-u. Da li si radio kakav roll back na stariju verziju directX-a?
Upgrade-aj direktX, sve postavke unutar nVidia drivera podesi na "aplication controled"
U XBMC-u probaj se poigrati sa postavkama windowed, fullscreen.
Problem moze biti i u onoj trecoj opciji ... postavke/sistem/video ... 3. po redu, fake fullscreen (radije koristi "fullscreen ekran" nego full screen)
Da li je ekran crn i kad je ukljucen i kad je iskljucen DXVA
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.12.2010., 00:14   #469
wireless_os
Postovi: 613
Directx updejtan, to mi prvo palo napamet. Rollback nisam radio...valda, ne znam vise probao sam 100 stvari vec...danas cijeli dan se sa tim zahebavam...
Sve stu si tu gore naveo sam isprobao....nemam vise sta petljati po XBMC-u jer sam sve isprobao, barem od ovoga sto si naveo i sve sto sam se sjetio. I ja sumnjam na problem u directx-u, ali kako da to rijesim? Ne mogu ga samo reinstalirati...ne ide tako.. Ili ide?
Neovisno o postavki DXVA uvijek je ista stvar,,,,nije ekran uopce crn, vec vidim listu fajlova, zamrsnuti mis, i ona dole animacija "working" isto zamrznuta.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 21.12.2010., 00:18   #470
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kada si deinstalirao XBMC jesi rucno obrisao XBMC folder unutar Roaming-a?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.12.2010., 00:23   #471
wireless_os
Postovi: 613
Nisam imao sto obrisati, nije ga tamo bilo... Oznacio sam opciju kod uninstall-a, a i micem programe sa Revo programom tako da i on makne ostatke programa.
Edit: Znam kolega da si bez ideje vjerojatno.... Nije mi problem ni toliko to sto bi eventualno napravio reinstall windowsa ponovo,cak i svih programa i svega... ALI nemam pojma zbog cega se to dogodilo, i sto ako se ponovi? U tom je bed..
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 21.12.2010. u 00:36.
Staro 21.12.2010., 11:48   #472
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Ja ne mogu podesit da mi se pokrece na secondarY display, niti rezu mogu stavuti 080p
Ne kuzim, ovo je za mene prekomplicirano, oce doc ko na kavu pa da to slozimo.
Staro 21.12.2010., 11:57   #473
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
majke mi gabre ostavi se te kompletne tehnike bogati
Staro 21.12.2010., 12:07   #474
tech
Postovi: 1,687
Dakle, first tings first.
O čemu se točno radi?
Ako misliš koristiti monitor+plazmu kao drugi displej, to ti ne dela kak spada.Radi, ali ne fluidno i zna stvarati probleme prilikom rada na monitoru i gledanja na plazmi.
Staro 21.12.2010., 12:58   #475
wireless_os
Postovi: 613
Cek malo...ne kuzim sta je problem tu tocno sa plazmom. Ja burazu doma slozio i radi sve 5. Ubode HDMI u laptop, slika se rucno prije toga prebaci na (u njegovom slucaju) HDMI Nvidia out, poslje sve ok radi...
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 21.12.2010., 13:09   #476
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nije problem sa plazmom, problem je sa gabrom
Staro 21.12.2010., 13:34   #477
wireless_os
Postovi: 613
Eto sad cu ja morati ponovo dizat windowse samo zbog XBMC-a... toliko sam hooked on it.
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 21.12.2010., 14:39   #478
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ljudi se danas na kolu navuku, kako nece na XBMC
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.12.2010., 18:06   #479
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Gabre Pregled postova
pregledaj dali si u driverim-a omogucio da second display moze koristiti 80p rezoluciju isto tako odes u opcije xbmc-a i prebacis na drugi ekran
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.12.2010., 20:00   #480
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor syss Pregled postova
prestani jambrati, nego dođi k meni, da vidiš 42S20 na djelu, i da mi to poriktaš ako znaš
žemo?
