Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 56
kreagh, Ja samo hocem da moja 2 kompa mogu ici na net nezavisno prek jednog adsl-a. Dakle, da je jedan zgasen, a da je drugi na netu. Eto. Imam budzet, jel bi ovo ( SMC7204BRB 4-Port ADSL Router s ugrađenim Annex B ADSL modemom) rijesilo moj problem? - ako da, jel valja to kaj, jel ima boljih (cca max 600 kn) - ako ne, kaj? - di se informirat ( pokorno molim koji link, pojma nemam o mrezama, neznam ni koje pojmove treba googlat - svaka pomoc dobrodosla ) Trenutno kompovi nisu umrezeni. U zidu imam 10-zilni kabel (na 2 zile je telefon, 8 ih je slobodno za mrezu), i sad bi ja jednostavno postavio (normalno) stekere (mrezne) na zid i od onuda do kompa ide (kratki) mrezni kabel -te mrezne uticnice "za zid" znaju bit bezobrazno skupe cca 90 kn komad, jel to normalno il me netko j... -bilo kakvi savjeti i preporuke u vezi toga su dobrodosli Ovo ne bih trebao uopce spominjat, jer uijek zakomplicira stvari i tko god da mi objasnjava pocne muljat, al trenutno imam Siemens ADSL A 100-I USB modem i bas me briga za njega. Ako ikad mi ta mrezica profunkcionira, z gustom cu ga par put krvnicki pogladit cekicem. eto... |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Re: Argh, adsl na 2 kompa
nisam imao prilike susrest se sa tim modemom, ali mozes probati, kupi ga pa ako ti neradi onda vrati tamo gdje si ga kupio... mislim da je to ono sto tebi treba... (taj adsl modem+router - 2in1)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 56
Hvala, @ MasterX -stos je u tome kad kaj se nekaj kod nasih firmi kupi prije mozes dobit bubreg od shefa firme nek pare nazad (pa makar se radilo i o 10 kn)... , a nitko nis ne garantira @ acer - direktno sam pitao i ne moze, ne zele zamijeniti modem, ak moj ne radi zamijenili bi ga za isti takav @ RAK (koji se nije javio) - da, jas klipan koji nece sastavit jeftin komp i po uputama od gospona RAK-a konfigurirat ga da mi lijepo radi - linkic molim (ak nije preveliki bed), da nekog vraga naucim (barem postavit pitanje) |
#5 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Što da ti kažem? Svaki ethernet modem/router može to napraviti. Sada je pitanje koliko je to kvalitetno i sigurno. Moj je odgovor NIJE. Što god kupio ne očekuj da će raditi bez problema.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 1
Istina! Sigurnost i ostalo možeš zaboraviti! Evo iz prve ruke i puno muke radi ali je banana. E pazi koju gnjavažu sam imao s routerom: Nekako se uspjelo postaviti za gateway 0.0.0.0 što sam mislio da je nemoguće i nije mu se moglo nikako pristupiti. Sniferom sam probao dobiti adresu njegovu za configuration utility i svašta radio jer sam mislio da sam lud. Kako nule mogu biti!? I stvarno su bile nule.:confused: Onda sam ga išao resetirati. I držim ja tako 30-tak sekundi da ga resetiram i na kraju ništa. Mislio sam ga staviti u škrinju da mu sve te gluposti izađu iz memorije. I ne da mi vrag mira odlučio ja još jednom resetirati ali malo duže. Negdje minutu i pol i proradio je. Vratio je postavke na default. Uh koje olakšanje. Ali još mi uvijek nije jasno kako je uspio imati postavke sa nulama a nisam mu pristupao uopće. Totalno sam zbunjen. |
