Staro 11.12.2010., 10:21   #421
amet
amet's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Dubai/Novi Sad
Postovi: 4
Autor Pupo Pregled postova
Napravio sam ovim prvim načinom, jedino što kad mi otvori playlistu, vidi mi sve datoteke, i dokumentarac i imdb link u tom folderu. Moram još to udesiti da mi se vide samo video datoteke
I u međuvremenu sam uspio skršit RSS
probao sam maknut taj RssFeeds.xml iz user data, al nije pomoglo. Kasnije sam ga vratio, tj, nanovo napiso al nula bodova opet.
imas u Add-on manageru RSS editor, koristi njega da editujes RSS feed
amet je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2010., 20:11   #422
Mad_Duke
Autor Ziiky Pregled postova
Jesi uspio sta napraviti sa crnom, tj 16-235 -> 0-255? NAsao sam masu rasprava gdje savjetuju da se prebaci u RBG4:4:4 full range fixel format koji je ekvivalent 0-255 Slika postane doista dublja i jace izrazenih tamnih nijansi i kad je usporedim sa Splayer video lvls 16-235 -> 0-255, to bi trebalo biti to.
Trebalo bi malo istestirati da se uoci koliki je gubitak detalja u tamnim scenama.
Nakoji si ti nacin podesio 16-235 -> 0-255 unutar catalysta?
Bok! Ma nema smisla dirati po catalystu. Normalno mi šljaka na 95% materijala i stoji full range oduvijek. Što se tiče ovih 5% nema pomoći. U mpc-hc mi sa shaderom odlično radi to prebacivanje, ali XBMC očito nema tu mogućnost.
Kad smo kod XBMC-a, moram priznati da mi prebacivanje rezolucija sa RC2 radi kao podmazano. Stalno mi stoji u 1080P, a ovisno o materijalu samo šalta rezolucije. Ono kaj mi super je da kad izađem iz njega van, u windowsima mi se vrati na 1280x720 kaj mi je idealno za surfanje etc dok sam izvaljen u kauču i mamuran.
Znaš možda koja je funkcija ono "TV settings" hehe. Nije mi baš jasno zakaj stoji ikona tam non stop kad nemrem ući u nju :P
Staro 11.12.2010., 21:16   #423
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa za tv kartice ili za tv preko neta ... bilo je prije govora da ce impletirat televiziju pa ce se moci gledat preko net-a...e sad otom potom mozda ce to doci u final build-u
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2010., 21:43   #424
Postovi: 8,259
Danas sam opet malo udešavao, ide sve bolje. Neznam zašto mi nekada miš ima lag i neradi mi tipka ubaci/izbaci, il ja neznam podesit.
Inače, da li postoji neka lista kratica za tipkovnicu za neke radnje u XBMC-u? Želio bih si na daljinskom podesit da mi otvara/zatvara ladicu i tak još par sitnica. Uspijem to napraviti i radi mi dok sam u windowsima, al kad je xbmc u fokusu, radi mi samo šorkat za alt+f4
Staro 11.12.2010., 21:49   #425
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.12.2010., 22:05   #426
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Nismo se razumjeli, kako nema? Poiskljucuj sve điđe u playerima pa probaj.
Desktop&display/dolje pri dnu desni klik na LCD-PLAZMU/configure/piksel formating/postavi RGB 4:4:4 Full RGB pixel format. Slika postane "kristalna", a crna se fino produbi.
Saltaju se i meni rezolucije. LCD mi cak prepoznaje signal XBMC-a i videa pa se i on prebaci u 24p/30p/60p. Ali tada ako ja sjednem za komp, a zena npr. gleda XBMC nije mi bas ugodno koristiti mis, surfati ili igrati igru, a to cesto radim Tako da sam to sve poiskljucivao.
Iskljucivo za live TV sa pci tv karticama. Funkcija je trebala biti podrzana sluzbeno sa Dharmom, ali je u zadnji cas odgodjeno za sljedeci build. Ako zelis koristiti live tv postoje neofficijelni buldovi za to. Tada TV izbornik od T! postane dostuman.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.12.2010., 00:50   #427
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Moze delete
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 12.12.2010. u 15:10.
Staro 12.12.2010., 13:04   #428
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
THE RENAMER
1. Download & Install http://therenamer.com/
(Slikano je za vrijeme ranije verzije da se nebi pobunili u slikama)
2. Set Up Folders:
-Odmah na početku treba sve filmove prebaciti u jedan folder, isto tako i serije...da bi olakšali sebi te programu napravite 4 foldera na Disk-u, na sljedeći način:
-Movie
-Movie.Old
-TV Shows
-TV Shows.Old
-Sve Filmove koje imate stavite u Movie.Old Folder, Serije stavite u TV Shows.Old Folder
3. Set Up The Renamer (Global Settings):
- Otvorimo The Renamer, “Global Settings” (dolje lijevo). Nakon što nam se otvorio mali prozorčić treba odabrat željene postavke:
- GUI Animations - Animacije tijekom prijelaza
- Confirmation - potvrda za vrijeme editiranja
- Create Log - svaki prijevod koji je pokrenut od strane The Renamera ostavit ce Log file u folderu, da se zna iz kojeg naziva u koji se “rename-alo”
- Shift “the” to back - Ako vas nervira da u nazivu filma imate “the Bourne Ultimatum”, stavite kvačicu ako zelite da naziv bude “Bourne Ultimatum, the”
- Keep Signatures - riječi od Originalnog naziva, budu stavljene na kraju novog naziva
- Sample Folder/File: Rename/Delete/Ignore - ako The Renamer naiđe na “Sample Folder” što želite učiniti s njim: Preimenovat/Obrisat/Ignorirat
- Ignore Files - odaberite sto želite ignorirat, ako želite dodati jos neku Ekstenziju (morate staviti npr. exe unutar navodnika = “exe”) - obavezno ukljuciti Show in Confirmation
- CD123 Format - ako naiđe na Film, Seriju, da preimenuje u (ako stavite zagrade ispisat će ovako:
- “the Bourne Ultimatum (1)”
- “the Bourne Ultimatum (2)”
4. Set Up The Renamer (Settings):
- Otvorimo The Renamer, “Settings/TV Shows” (gore desno), Nakon sto nam se otvorio mali prozorčić treba odabrat željene postavke:
- Renamed Format Preview showname S01E01 - imate postavke koje su klikabilne, na svaki vaš klik one se mjenjaju sto je vrlo jednostavno za podesiti:
- Showname - ime serije
- Season - sezona serije
- Episode Titles - naziv epizode
- s1e1, 1x01, 101 - Chuck s1e1, Chuck 1x01, Chuck 101
- Caps (SE/X) - povecava slova (Chuck S1E01, 1X01, 101)
- Add “0” to Season - Dodaje nulu (0) (Chuck s01e01, Chuck 01x01, Chuck 0101)
- Fetch Folder - ovdje podesite TV Shows.Old (include sub folders - nek vam bude ukljucen)
- TV Shows Archive - ovdje podesiti TV Shows (auto move - neka vam bude uključen)
- Moving File Structure preview
C:\TV Shows Archive
-Friends
-Season 1
-Filename.avi
- TV Shows Folder - svaka serija će imati svoj folder
- Season Folder - ukucajte Season, ako imate više sezona “Chucka” onda ce unutar foldera “Chucka” biti “Season 1, Season 2”
- “Showname” in Season - orikazi ime serije u Sezon folderu
- Add “0” to Season - dodaj nulu (0) u "Sezona" folderu
- Individual Folder for Episodes - poseban folder za svaku epizodu
- Option A (long) - važi samo ako je “Individual Folder for Episodes” uključen, Sezona + Ime Serije
- Option B (short) - važi samo ako je “Individual Folder for Episodes” uključen, samo broj Epizode
5. Set Up The Renamer (Force Showname):
-Otvorimo The Renamer, “Force Showname” (gore sredina), Nakon sto nam se otvorio mali prozorčić treba odabrati željene postavke:
-From - To - ako primjetite da tijekom renamea neka serija se krivo renamea, Stisnete Add i ukucate taj “los naziv u stupac From”, a željeni rezultat u stupac “To”
6. Set Up The Renamer (The TVDB Database):
- Otvorimo The Renamer, “The TVDB Database” (gore ljevo), nakon sto nam se otvorio mali prozorčić treba odabrati željene postavke:
- http://www.thetvdb.com/?tab=series&id=73696&lid=7 (iz ovog linka mozete izvući ID Code (crveno), koji ukucavate u TheRenamer...ako odete na tvdb stranicu i pronađete svoju seriju mozete ID Code ubaciti u svoju Database)
- Istu stvar imate na glavnom zaslonu “TV Manual Scraping” dodate IDCode ili Showname
7. Set Up The Renamer (Scraper & Movie)
- kao što vidite na početnom zaslonu imate text “drag your tvshows here” - tvshows ako kliknete možete prebaciti na “movie” opciju, isto tako je i s scraperima (drugim stranicama za pretrazivanje informacija o serijama) od ponuđenih imate:
- the TVDB
- EPGUIDES
- IMDb
- TV.com
8. Set Up The Renamer “Settings/Movies” (gore desno):
- Otvorimo The Renamer, “Settings” (gore desno). Nakon što nam se otvorio mali prozorčić treba odabrati željene postavke:
- Delete Files - File-ovi koji ce se obrisat prilikom pretrage (ako želite dodati još neku ekstenziju (morate staviti npr. exe unutar navodnika = “exe”)
- Skip Folders - unutar foldera koji “The Renamer” pretražuje preskočit će sljedeće nazive foldera
- Fetch Folder - ovdje podesite Movie.Old (Contains Movies Only - nek vam bude uključen, ako ste stavili u folder samo Filmove)
- Movie Archive - ovdje podesiti Movie (auto move - nek vam bude uključen)
- Year Format - ukucavate znakove koje hoćete pored godine (meni su (2010) - zagrade)
- Show Year: In Folder, In File - Prikazi godinu - u Folderu, u File-u
- MPAA Movie Ratings - Prikazuje ocjenu s Interneta (neki filmovi nisu ocjenjeni)
- Create IMDb Shortcut - U folderu gdje se film nalazi pravi shortcut na IMDb-ovu stranicu od tog filma
9. Set Up The Renamer “Drag&Drop - Shortcuts” :
- Jednostavno otvorite TV Shows/Movies i prevučete željeni file unutar The Renamera, automatski će pokreniti pretragu te izbaciti ovakav prozorčić
- Ako imate podešen "Fetch Folder" (u kojem se nalaze TV Shows/Movies), mozete ući u The Renamer i stisnuti "šapu", ona ce odmah povući sve file-ove iz Fetch Foldera i pokrenuti pretragu
- O + Click (na šapu) Otvara Fetch Folder
- M + Click (na Šapu) Automatski premješta iz Fetch Foldera u TV Archive Folder
XBMC (Xbox Media Centar)
1. Download & Install Link (skidate trenutno ovu verziju"xbmc-r35567-Dharma_rc2.exe")
2. Set Up Folders/Library (TV Shows/Movies):
- Otvorimo XBMC > Videos > Files > Add source > Browse (odaberete gdje su vam TV Shows/Movies > OK > OK > Set Content:
- Odaberete TV Shows i Scraper The TVDB (ako su u pitanju serije)
* Run auomated scan
- Odaberete Movies i Scraper The MovieDB (ako su u pitanju Filmovi)
* Run autoamted scan
* Scan recursively
3. Set Up Skin:
- System > Settings > Appearance > Skin > Skin > Get More... (dole ljevo) > Transparency! > Install (XBMC ce sam ponuditi da se prebaci u novi skin, potvrdite)
- Settings > Skin Settings:
General
Home Window
Scripts
Shutdown (ovdje mozete ugasiti/upaliti odredjene tipke)
Menu (ovdje mozete editirat koji menu zelite vidjeti na Home Screenu, Ja pod Movies imam dodano, Traileri, Shoutcast, fox news (instalirate add on i ubacite ga pod plugin, kada ste u home screnu stisnete strijelicu prema gore i otvorit ce vam se pluginovi)
Reload Skin (ako vam se skin pocne cudno ponasat resetirajte skin, a pri tome imate i XO igricu)
4. Set Up Subtitle Add On:
- Settings > Add-ONS > Subtitles > XBMC Subtitles > Install > Settings (ponovo stisnite na XBMC Subitles):
- Languages (Podesite si jezike koje zelite,limitirano je na 3 jezika)
- Services (odaberite servise koje zelite koristiti)
- Advanced Options (jos par dodanih postavki, koje prepustam vama na odabir)
- Settings > Skin Settings > Scripts > "Show subtitle script button in OSD" Ukljucite, Select Script (odaberite XBMC Subitltes) > Kada otvorite Seriju/Film Pritisnite Enter, Skroz desno ima mala ikonica "=", kad na nju pritisnete otvara vam se Scripta za skidanje titlova
5. Set Up DXVA:
- Settings > Videos > Allow hardware Acceleration (DXVA2)
6. Set Up Language:
Settings > Appearance > International > language > Croatian (automatski ce sve sam prebaciti)
7. Set Up Weather:
Settings > Weather > Ukucajte gradove koje zelite pratiti
VIDEOS:
1. Postavljanje Transparency skina i najbitnije funkcije za pocetak
2. Dodavanje MOVIE i TV SHOW foldera i scrapera
3. Home screen personalizacija-recently added,weather info, sistem info, character set
4. Movie personalizacija-subtitle addon setup,fanart,thums
5. TV show personalizacija-next aired, logos, fanart, thumbs
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 12.12.2010. u 15:20.
Staro 12.12.2010., 14:20   #429
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Prazan post, u slucaju da gore ponestane znakova
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.12.2010., 14:56   #430
Mad_Duke
1.Nismo se razumjeli, kako nema? Poiskljucuj sve điđe u playerima pa probaj.
2. Iskljucivo za live TV sa pci tv karticama. Funkcija je trebala biti podrzana sluzbeno sa Dharmom, ali je u zadnji cas odgodjeno za sljedeci build. Ako zelis koristiti live tv postoje neofficijelni buldovi za to. Tada TV izbornik od T! postane dostuman.
1. Velim da mi nema smisla dirati gore jer mi oduvijek stoji RGB 4:4:4... i slika mi je odlična na 95% materijala valjda. Promenim mogu jedino izgubiti većinski dobre postavke zbog manjine.
2. Ma skuzio. Iako mi nikad ne bu bilo jasno zakaj se ekipa kad već radi open source etc. programe ne "udruzi". Primjera, media portalov server, client "sučelj"... Pital sam samo jer mi nema smisla da ikon gore stoji. Pogotovo ak bu bila u official buildu.
Staro 12.12.2010., 18:21   #431
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
A vidis meni je po defaultu bio yCbCr4:4:4pixelFormat
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.12.2010., 18:33   #432
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
A di to mjenjate?
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 12.12.2010., 18:35   #433
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor AMD Pregled postova
A di to mjenjate?
Catayst
Desktop&display/dolje pri dnu desni klik na second display/configure/piksel formating/postavi RGB 4:4:4 Full RGB pixel format
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.12.2010., 18:46   #434
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Ne vidim ja to. Meni je Samsung LE-32B530 i TV i Monitor.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 12.12.2010., 18:56   #435
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 12.12.2010., 21:37   #436
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Nema ti toga kod mene jer mi je TV monitor i obrnuto.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 12.12.2010., 21:55   #437
Mad_Duke
U teoriji i jedan i drugi bi trebali dati iste rezultate kaj se tiče slike. Jedina razlika je dal bu se pretvorba u RGB dogodila u TV-u ili kompu.
Ali nekad je dobro imat opciju jer u rijetkim slučajevima može doći do "blesiranja". Bilo zbog drivera, ekrana ili nečeg "petog".
Staro 13.12.2010., 13:00   #438
tutlavi
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 38
@Freak - svaka čast i hvala!!
tutlavi je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2010., 21:11   #439
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
jucer napokon izasla sluzbeno dharma ilitiga xbmc 10.0
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2010., 23:19   #440
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Autor w0lfram_ Pregled postova
pa da
ja nakon nekog vremena malo pogledo na xbmc i kad ono eo je konacno....bas sam instalirao 10-ku i novi transparency 11.2....
na prvi pogled sve isto kao i u beti 4...
robee je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2010., 23:39   #441
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
sad mi izgleda puno fluidnije, kad pustim recimo seriju/film i stisnem tab ako zelim pogledat nesto drugo, DXVA je sad do max 10% stvarno rijetko ode na 15-20% testirano na full 1080p blu ray-u
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.12.2010., 04:05   #442
Mad_Duke
I give up
Može pomoć.
Otkad sam instalirao XBMC, scrapperi nisu imalo apsolutno nikakvog problema (osim u slučaju jedne serije koja je bila totalno krivo označena). Sve otalo mi iz prve pronalazio.
Jel zna netko kako da nazovem file kad se radi o SPECIAL-u. Npr.
http://thetvdb.com/?tab=seasonall&id=176941&lid=7
Kako da nazovem ovaj unaired pilot da ga pokupi? Ima tko ideju :P
Staro 20.12.2010., 07:20   #443
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sherlock Holmes S00E01
special je inace s00
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.12.2010., 10:37   #444
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Current Stable Release: 10.0 “Dharma”
Napokon je osvanuo i taj dan ... testno razdoblje je gotovo, a vani je finalna ... Dharma,
a kroz night buildove krece razvoj sljedeceg builda kodnog imena Eden
It’s been a LONG time coming. Too long. But here it is.
XBMC 10.0 “Dharma” is ready for consumption. Those who have been following development know that add-ons are the main focus of this release. In the past, in order to find a new skin, you would have to dig through the forums, find a link, and hope it worked. Ditto for plugins, scrapers, etc.
Those days are over. All of these things are now available within XBMC, no need to put down the remote to find new content or change the look of your HTPC. Just head to the “add-ons” section in the system menu. At the time of this writing, there are 11 different skins available, all with distinct looks and personalities. But we didn’t stop there. Want to watch your favorite youtube videos? Listen to some web radio or podcasts? Install a web interface to control your living-room experience, or even one to manage your media? It’s all available in the new add-ons system. Even before the final release, we have seen an average of 50,000 add-on downloads per day. It’s time for you to see what many others have discovered! And remember, the best part is that the add-ons are very much alive. New ones are being added every day, and current ones are
But that’s just the beginning of Dharma. We have improved the entire experience. As always, we strive to play all of the current media formats available, including the new WebM/VP8 codec that is the latest buzz. Hardware acceleration has been added in windows (Vista or 7) via DXVA2, CrystalHD has been added for all platforms (best supported in OSX and Linux), VDPAU support has been improved in Linux, and VAAPI support has been added for the hardware that supports it in Linux. There are far too many improvements to list here, so check out the changelog for a full list.
For those of you who would like to see what XBMC is all about without disturbing your current system, give XBMC Live a shot. It’s a bootable LiveCD that boots directly into XBMC, and even provides a nice graphical installer (check in “Programs”). If your htpc doesn’t have a cdrom, check out UNetbootin to create a bootable flash drive. And don’t forget to check out the iPhone and Android XBMC remotes, they’re the perfect companion to your mediacenter.
We have spent almost a year on Dharma and we hope that you enjoy using it as much as we enjoyed creating it. XBMC continues to be a great example of open-source software and community-based development. Maybe we’ll find some time to kick back in our media rooms for a few days and enjoy the experience… or maybe we’ll just get to work on Eden.
Note that the skins in the Skins Gallery page has not yet been updated to match the newly available skins. Look for a website revamp that includes a live add-ons browser in the near future.
Update: Shoutcast support via the addon was broken at the last minute (yesterday!) by a change made by AOL. See here, here, and here. We have mailed them asking for an exception, but if they wouldn’t do it for VLC, they aren’t likely to do it for us either. We are looking into other options.
EDIT: w0lfram_ me preduhitrio
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.12.2010. u 10:57.
Staro 20.12.2010., 11:01   #445
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
jel xbmc podrzava iso image blu-ray disca.....imam neke planove nabaviti 200-300 blu-ray discova, pa sve to prebaciti na hdd (naravno bez kompresije)
Staro 20.12.2010., 11:11   #446
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor robee Pregled postova
200-300 BR-a na hardu bez kompresije
200-300BR x 25-50GB = 5Tb -15Tb diskovnog prostora
5Tb diskova x 400 kn okvirno za 1Tb HDD = 2000kn
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=65556
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.12.2010. u 14:11. Razlog: fulo mjeru :D
Staro 20.12.2010., 11:50   #447
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
200-300BR x 25-50GB = 50Tb -150Tb diskovnog prostora
50Tb diskova x 400 kn okvirno za 1Tb HDD = 20000kn
a dobro...ne bas sve na hdd
100x25GB=2,5TBx3=7,5TB
2TB - 750kn x 4 = 3000kn
Zadnje izmijenjeno od: robee. 20.12.2010. u 11:58.
Staro 20.12.2010., 13:57   #448
Mad_Duke
Autor fre@k Pregled postova
Hvala, radi odlično. Ja sam uporno probavao sa samim "special", sa s01e00 itd. pa nije išlo.
Staro 20.12.2010., 16:14   #449
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Hmmm... eto instalirao XMBC 10 i sami problemi...zvuk pucketa, video se nece pokrenuti... Staru verziju sam maknuo,ali sam ostavio profil da ne moram sve nanovo namjestati. Ne znam...jedino da probam sve komplet maknut sa diska pa onda staviti 10. Misljenje? Nekako mi se nece sve namjestati ponovo...
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 19:49   #450
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pobrisi sve sto imas, i nanovo instliraj, ali kompletno sve
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
