Staro 22.11.2010., 00:46   #931
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Evo ja uradio kako mi je mamutarka rekao i idalje imam isti problem. Znaci, DMC radi savrseno dok Crysis i Far Cry 2 stvaraju nevidjene probleme.
Inace, ne mogu pogrenuti CCC, jednostavno kliknem i nista se ne dogodi. Zanimljivo je da Eversest izbacuje ovo:
dok pod "GPU" i "PCI/AGP Grafika" nista ne prikazuje, je li to normalno?
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 22.11.2010. u 02:21. Razlog: 1.679 x 1.049 , smanji sliku malo :-)
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 02:38   #932
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Normalno da nije normalno! Cim ti nece pokrenut ccc znaci da imas nekih problema, a ocito i sa driverima lad ti ih everest ne procita. Brisi ih iz Smoda sa nekim cleanerom pa stavi najnovije pa vidi.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 12:34   #933
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Autor danc00 Pregled postova
Mozes li pojasniti boldirano?
Kada su se pojavili problemi ja sam obrisao stare drivere sa driver cleanerom i instalirao nove. Iako sam to uradio problemi su se nastavili pa sam onda ih opet pobrisao (kako je kolega objasnio u nekom od prethnodnih postova) i instalirao nove. Idalje je isti problem.
Sad, moze li biti uzrok svim ovim problemima to sto nemam drivere za maticnu instalirane. Naime, za moju asusicu nema drivera za W7, a oni za vistu ne rade na W7.
I jos nesto. Procesor i graficka mi se pregrijavaju. Procesor ide na 100°C, a za graficku nemam podatke u everestu, ali kada je dodirnem vrela je.
Dok je toplota proca i graficke podnosljiva, u Crysisu se pojavljuju samo neki manji artefakti, a kad se komponente pregriju kompletna slika izblijedi.
Za napajanje cisto sumnjam da bi moglo prouzrokovati probleme..,.
Staro 22.11.2010., 12:45   #934
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,546
Rastavi taj cijeli komp i ocisti ga ( staru pastu promjeni) , nije na odmet to napravit s vremena na vrijeme( ispuhati od prasine) .Druga stvar probaj staviti friske winse da rijesis da je do drivera, i ako ti je kuciste lose provjereno i nemas ventova makni stranicu od kante i vidi hoce se onda pregrijavati
Staro 22.11.2010., 13:39   #935
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,274
također ako na visti ili XPu (neznam na kojima si bio prije w7) nisi imao tih problema, izgleda da ćeš se morati vratiti na to nažalost, ili kupiti novu ploču
Staro 22.11.2010., 17:38   #936
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor d^_^b Pregled postova
Neznam sad točno jer nemam svoj komp u Zagorju ali znam da se treba neki plugin ili driver instalirati ak ti neče pokrenuti CCC, pogledaj malo prošle postove od 10.5 pa na dalje, imal sam takav problem sa CCC pa mi je neko dal link i kad sam to instaliral(mislim da je od microsofta) sve je radilo kak spada..pogledaj malo te postove budeš našel par min posla. Ak ti to ne riješi problemsa CCC onda ne znam više:
Staro 22.11.2010., 20:35   #937
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Ma vratit cu se na XP, ako je problem u OS-u onda bi to bilo optimalno rjesenje za probleme.
A comp rastavljam svakih pola godine i cistim uz promjenu termalne paste. Evo danas otvorio kuciste samo da vidim kakvo je stanje, kad ono samo sto nisu pocele biljke rasti unutra. Vjerovatno je tu silnu prasinu uvukao kad smo premjestali zidove po stanu (tamo leti prasina od zidova, a ja na compu vjezbam programiranje)... uglavnom, ocistit cu to cim uhvatim slobodnih sat-dva u komadu
Javit cu sta je bilo kad to sve uradim...
Staro 22.11.2010., 22:01   #938
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor HCS Pregled postova
Jesi siguran? Moze ona radit i na vise jer 58XX serija ne baca artefakte van kad pretjeras pa je teze nac granicu maximalnog OCa memorije, moras vidit do koje tocke ti rastu performasne a kad poinju padat, sumnjam bas da na 1400 moze normalno radit
As mentioned in the HD 5870 article, overclocking the memory on these cards is quite different from any other card so far. Normally you'd expect rendering errors or crashes, but not with these cards. Thanks to the new error correction algorithm in the memory controller, every memory error is just retransmitted until everything is fine. So once you exceed the "stable" clock frequency, memory errors will appear more often, get retransmitted, but the rendered output will still look perfectly fine. The only difference is that performance drops, the further you increase the clocks, the lower the performance gets. As a result a normal "artifact scanning" approach to memory overclocking on the HD 5800 Series will not work. You have to manually increase the clocks and observe the framerate until you find the point where performance drops.
Hvala puno, sad ima smisla
Hebiga, ja sam clocker starog kova
Staro 05.12.2010., 19:52   #939
pappo
pappo's Avatar
Postovi: 27
Dal mi neko moze pomoci.Zanima me da li bi radila hd5850 sapphire toxic na chieftec 550W PSU?
Zadnje izmijenjeno od: pappo. 05.12.2010. u 20:12.
pappo je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2010., 20:55   #940
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor pappo Pregled postova
Affirmative iliti da, dovoljan ti je taj Chief za tjerat konfu s tom karticom
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 15.12.2010., 10:52   #941
simeparanoja
simeparanoja's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 10
Unhappy 5850 problem
Pozz svima
Evo isao sam reinstalirati win7 64bit, Grub mi se skrsio kad sam maknuo linux
Ugl, imam 5850, skinuo sam 10.11 catalyst i kad sam ih instalirao, kao i kod 10.4 verzije javilo mi se "drag and drop transcoding failed"
resetiram komp i vidim da se cudno ponasa grafa.
Kad povlacim ekrane, tipa otvorim my computer i mrdam ga lijevo desno, kao da mi se slika razvlaci preko ekrana, duplicira
Jel ovo problem sa driverima ili? pokusao sam opet sa 10.04 ali opet ovaj drag and drop nije prosao kao ni prije
Na PC sam prije drivera od grafe skinuo i instalirao samo "all in one" drivere od ASROCK 890GX maticne
slikica
carpe diem
simeparanoja je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 11:39   #942
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
to su driveri,ovako moj savjet,skini driver sweeper,izbrisi sve drivere od atija,nakon restarta probaj ponovo...
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 11:41   #943
simeparanoja
Postovi: 10
Autor Shaka111 Pregled postova
Izbrisa win pokusa sa 32 bitno i sa 64 bitno verzijom i uvijek isto.
Pokusao sam bez ovih asrock driver-a, samo ati driver instalirati i opet isto
Evo izgleda da sam rijesio problem
Naime, kad instaliram win7, on mi stavi da je defaultna tema "basic" kad prebacim na "aero" onda sve radi i nema ovih cudnih efekata
Pa eto ako se tko susretne s istim problemom da zna
Napravio sam 3dmark06 i dobio 17500 što mi se čini ok?
Hvala puno svima na pomoći
carpe diem
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.12.2010. u 17:15.
Staro 15.12.2010., 23:24   #944
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,274
dobro je to.3dmark06 ti najviše ovisi o CPU clocku tak da nema veze s grafičkom baš
Staro 31.12.2010., 13:05   #945
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Kako bi se ponasala XFX 5850 black edition sa E8200 clockan na 3.2 4 Gb rama i psu od 650 W. planiram ju uzet al se bojim da je proc preslab za nju?
markop17 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 13:23   #946
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Ponašala bi se dobro, samo još malo proc zašarafi..Mada bi i ovak dobro radila...
Staro 31.12.2010., 13:29   #947
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Jako fino ce to raditi!
Iskreno,na 3.6Ghz kad ga napicis,to ce biti to!
snob je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 13:43   #948
markop17
markop17's Avatar
Postovi: 133
Zahvaljujem na brzim odgovorima. Ide sa zalmanom na 3,6 bez beda
Staro 05.01.2011., 17:01   #949
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 207
pozdrav,
evo uletio sam neki dan u 5850 sapphire toxic grafu pa me zanimaju neke stvari, prvo jel ovaj phenom x4 55BE moze gurat tu grafu?! il mu treba jos malo "vjetra" u ledja? posto grafa ima dobro hladjenje kontam podignut same taktove, koju kombinaciju koristit za OC?! Afterburner i amd gpu clock tool?! inace strasno je hladna na defoltu vidjet cemo kak ce se kretat na visim taktovima, ps jel zna netko cca do koliko bi trebale ici takve grafulje?!
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2011., 17:50   #950
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor benny_blanco Pregled postova
pozdrav,
Može je proc gurati,još uz malo ouverkloka...
Najbolje je dignuti sa AB,testirati sa Kombustorom,moja(odnosno tvoja bivša ) ide na 1000/1200 sa 1.25v ali je držim na 850/1200 na 1.125v,ne prelazi 55C u BC2,hlađena sa Accelero S1.
Staro 05.01.2011., 18:18   #951
benny_blanco
Lokacija: osk
Postovi: 207
bome se da "bivsa" dignit dosta, drago mi je, koliko taj program moram drzat da vidim jel stabilna?! do koje temp da drzim grafu? koji je neki nepisani maximum?! na kolko ti vent radi %?
Zadnje izmijenjeno od: benny_blanco. 07.01.2011. u 14:44.
Staro 17.01.2011., 12:23   #952
ezz
ezz's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 297
Često čujem o nekakvom skaliranju u crossfireu, kaje to ?
ezz je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 12:42   #953
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Skaliranje je dobitak performansi kad spojiš 2 ili više kartica u crossfire ili sli.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 17:00   #954
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Proporcionalan dobitak....ali to nikad nije tak, ubiti večinom nije !
Staro 30.01.2011., 13:48   #955
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Pozdrav ljudovi, eo imam samo jedno kratko pitanjace. Pošto sam novi user Asusove 5850, zanima me samo koji bi bio otprilike najslabiji proc za 775 socket koji ovu grafu nebi bottlenecko?
Planiram nadograđivati CPU jer sam uvjeren da je ovaj E5200 na kojem se vrti 5850 žešći bottleneck za nju pa ono... Planiram nabaviti neki E8200 ili neki Q6600 pa nadalje. Šta vi kažete?
LorlonWarrior je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 13:52   #956
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
i ja sam imao 5850 na tom procesoru koji je bio na 3.6 Ghz, nisam pratio tada fps niti gledao toliko karakteristike koje danas pratim ali se sječam da sam se pristojno igrao bez ikakvih problema, makar je to sigurno preslab procesor. mislim da ti je q6600 najbolji mogući upgrade uz OC.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 14:26   #957
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ni s jednim ni s drugim se ne buš usrećil. e8200 se ne da klokat, a q6600 je grije ko blesav pa ti ne gine neki kuler za 400kn ak misliš malo klokat! Razmisli o e8400 ili e8500 ili neki noviji kvad sa večim množiteljem al on je naravno i dosta skuplji!
Taj pentium koji imaš i nije tolko loš, samo iscjedi max iz njega i dovoljan je za 5850!
Staro 30.01.2011., 15:25   #958
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nemoj širiti dezinformacije,Q6600 se ne grije "ko blesav",pogotovo ne G0,B3 se malo više grije od G0 ali ni to nije ništa pretjerano i sigurno mu ne treba hladnjak od 400kn.
Taj E5200 koji ima je bottleneck malo žešči za 5850,makar ga nakloko i na 4 Ghz,znam jer sam imao tu kombinaciju.
Staro 30.01.2011., 16:12   #959
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Slazem se... Jedan Q6600 G0 na 3.5 bi dosta pomogao. Temp nebi bile problem, npr. jedan Hyper 212+ ce biti sasvim dovoljan (drza je mog q6600 na 4.05Ghz )
Edit: Btw, imas jedan Q6600 na trznici zajedno sa Freezerom Pro, ne znam dali je G0...
Staro 30.01.2011., 17:52   #960
LorlonWarrior
Lokacija: Vukovar
Postovi: 69
Autor Sn4k3 Pregled postova
Hmm pa da je E5200 bottleneck u to nema sumnje, i to sam uvjeren jer razlika između 5770 i 5850 na mojoj konfi je minimalna! Mislim da to dovoljno govori, a to je nemoguće jer 5850 je najmanje 30% jača od 5770. Dobijem neko sitno poboljšanje kad ga klokam na 330fsb x 10, ali to je maks što mogu iz njega izvući sa stock hlađenjem.
Hmm, ovaj Q6600 je vidim 65nm što znači više struje i više grijanja u odnosu na E5200... Jel ima neki Quad a da je 45nm instead?
Jer osobno, baš sam se zapravo bio i dvoumio između E 8200/8400 ili Q6600 ali jel ima neki kao što rekoh Quad a da je "noviji" u odnosu na 65nm? Nekako sam već na knap s Wattima pa ono
Planiram napraviti potez tipa prodati ovaj E5200, ima garanciju još godinu dana mislim, valda mogu dobiti maks 300-tinjak (ako i tolko, bubnio sam otprilike, nemojte me ozbiljno shvatiti) kuna za njega i onda dodam još nekih 400tinjak i uzmem si nešta u takvom rangu. Gledo sam bio pijacu ali svaki E8200/8400 na koji bi naišo bivo bi prodan
Zadnje izmijenjeno od: LorlonWarrior. 30.01.2011. u 17:57.
