Staro 02.12.2010., 13:03   #1
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
(riješeno) Računalo "smrzne" nakon instalacije AC Freezera
Jucer nastali problemi. Odlucio Stock cooler na procesoru zamijeniti Artic cooling Freezerom...
Prevrtio OCCT test sa stock coolerom i max temperatura je bila oko 74˙C...
Otvorio komp, skinio Stock cooler, skinio staru pastu s njega, montirao Freezera po uputama, ispuhao grafičku i ocistio ventilatore na kucistu.
E, tu nastaju problemi.
Upalim komp i nakon par minuta se smrzne, jednostavno nista ne funkcionira. Reset, pogledam temp u BIOS-u, 29˙C, ponovo pokrenem Windowse, upalim speedfan da pratim temperaturu, ne prelazi 31-32˙C i opet zamrzne. Opet reset i uspijem nekako pokrenuti OCCT i odvrti ga nekih 55 min i opet se zamrzne, temperatura nije prelazila 43-44˙C.
Nista nije clockano...
Proc: Phenom II X3 720 BE
Matična: Asus M4A78 Pro
Ram: G skill 4GB
VGA: Radeon 4890
Windows 7 X64
Molim pomoc ako itko ima ideju u cemu je problem...
Zadnje izmijenjeno od: tomislav_sb. 07.12.2010. u 10:20. Razlog: problem rjesen
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 13:30   #2
Arhangel
Arhangel's Avatar
Postovi: 103
Otvori komp ponovo, izvadi i vrati natrag memorijske module (mozda si koji "cimnuo").
Arhangel je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 13:39   #3
tomislav_sb
Postovi: 248
to mi nije palo na pamet, cim budem kraj kompa, provjerim...
Staro 02.12.2010., 17:41   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi gledao sto kazu logovi?
Pregledaj sve kablove jos jednom..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 02.12.2010., 21:12   #5
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Freezer smrzne komp. heh! izgleda da je to odlican hladnjak onda opravdava ime...
mozda si zaboravio upiknuti napajanje u grafu...
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 21:48   #6
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ha ha, htio sam i ja komentirati ac freezer koji zapravo radi svoj posao, freezes, ali evo nešto konstruktivno, umjesto toga. Neki dan mi se jedan zaposlenik žalio da mu se smrzava komp. I stvarno, smrzava se. Na kraju otkrio da je otišla tipkovnica jer je čistačica, valjda, nešto prežabila ili slično. Uglavnom, nova tipkovnica riješila problem. Poanta, provjeri periferiju, da se nije nešto pomaklo prilikom zamjene coolera.
Staro 03.12.2010., 00:24   #7
tomislav_sb
Postovi: 248
@Zagorhac: obadva kabla spojena na karticu, to nije sigurno problem....
@D1viry: zaboravio sam napisati da sam na to prvo posumnjao, na Logitechovu bezicnu tipkovnicu i misa pa iskopao staru zicanu tipkovnicu i misa. Cak sam i promijenio sve USB utore ali nema pomoci...
Sutra kad dodjem do kompa cu pogledati jel ima sta u log-ovima i prekontrolirati RAM, ispuhati ga....
I, mala napomena u vezi Freezera, sto smatram velikim minusom.
Ventilator se moze okrenuti da puse samo prema grafičkoj kartici ili prema napajanju...
Po meni bi bilo puno efikasnije i bolje da se moze okrenuti u lijevo da puse van iz kucista...
EDIT:
Konacno dosao do kompa, problemi postali jos veci, uopce nije htio bootati windowse...
Izvadim van RAM-e, ispusem ih malo, pregledam kablove ali i dalje nista. Izvadim grafičku, pregledam njena napajanja, izvadim bateriju iz maticne... Ali i dalje ne boota...
Izvadim jedan keks RAM-a, upalim i radi bez ikakvih problema... Odma mi padne na pamet da ne valja ovaj drugi keks.
No međutim, vratim i njega, probam upaliti i sve radi bez problema...
Uopce ne razumijem sta se dogodilo....
Radi vec par sati, prevrtio OCCT bez problema prosao... Resetiran par puta... apsolutno nikakvi problema vise nema
Zadnje izmijenjeno od: tomislav_sb. 03.12.2010. u 19:44. Razlog: Rjesen problem
Staro 04.12.2010., 02:17   #8
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Autor tomislav_sb Pregled postova
EDIT:
Nemoj se vise zamarati time. Rijesio si problem i idi dalje. Ja sam davno odustao od objasnjavanja necega sto je nemoguce objasniti. Jednostavno pc nije htio raditi,a sad radi. Zasto i kako, ehh pitanje za kviz.
Staro 07.12.2010., 02:50   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
EDIT:
Uvijek kad nakon duugo vremena vadiš grafulju ili ram ispoliraj kontaktne pinove od traperice da se zasjaje ko pseća muda kroz vrijeme korištenja "stvori" se neki sloj koji radi probleme jer kad ponovo uštekaš. Pinovi nemaju dobar kontakt. Kako i zašto pojma nemam ali ovo prakticiram već godinama. Ako nemaš traperice pri ruci mogu pomoć i tange od cure/žene
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 03:36   #10
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Pogledaj da ti nije u biosu frekvencija rama na auto, podesi ručno frekvenciju (ili bolje ostavi ako sada radi), tako sam imao par slučajeva da neće bootati ili čak postati, kad je komp bio dugo iskopčan iz struje, a vjerujem da je tvoj bio par sati dok si stavljao cooler.
Isto radi sa jednim, radi sa drugim, a oba ne rade. Tek kad podesio ručno frekvencije proradilo.
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 10:19   #11
tomislav_sb
Postovi: 248
@MMI, ja imam provjerenu metodu Rotring-ovom gumicom cistiti kontakte
@vranjba, sve radi vec danima, i sto je najcudnije nista nisam mijenjao u Biosu, zapravo sam ga neki dan, nakon sto sam se uvjerio da normalno radi clockao, sad sve sljaka na 3,3 GHz bez dizanja napona. Prosao 2 sata kroz OCCT bez rusenja.
