#721 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Da, micanje ht-a skida temperature bar za 10 stupnjeva sad je stabilno sa vtt 1.25 i vcore 1.3 na 181x21 i memom 181x8 bez problema, a 191x21 neće bootat ili uđe u windowse pa se smrzne...vtt mi ide samo po 0.02 koracima ,probao sam i 1.315 mislim i 1.27 i ista stvar, neznam sad do kuda je pametno ić s tim naponima? |
#722 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Vtt na 1.28 ,vcore na 1.28 ,ako nece ,onda vcore na 1.3. Posto si iskljucio ht temp nece bit problem.Memoriju na 1.64 jer moras imati odreden omjer memorije i vtt-a,slobodno joj picni 1.64, nece joj nis bit.
#723 |
Postovi: 974
Eto me u windowsima na 191x21! Gledao sam malo koliko su ljudi uokolo stavljali i stavih vcore 1.34 (u cpu-z 1.328) i vtt 1.33, ali opet ne prolazi prime (memorija je već od prije na 1.64) Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 30.11.2010. u 17:16. |
#725 |
Postovi: 974
ma kakvi, samo bsoda sa manjim vtt-om, probao sam i upalit eist pa 182x22, ista priča, za stabilnost mu očito fali još nešto...gladam da su neki dizali i pll na 1.9 ma neznam, za sad sam postignuo stabilnih 3.8 bez ht sa core 1.28 i vtt 1.27 i 3.6 sa ht, 1.25/1.25, obje kombinacije sa ugodnim temperaturama i mislim da ću za sada na tome ostat a uhvatit se ovoga kasnije kad bude bilo vremena....u svakom slučaju, hvala na pomoći i idejama ![]() |
#726 | ||
Postovi: 436
i3 540 @199x23
![]() load : Temperatures: Motherboard 36 °C (97 °F) CPU 50 °C (122 °F) CPU #1 / Core #1 69 °C (156 °F) CPU #1 / Core #2 61 °C (142 °F) PCH 60 °C (140 °F) GMCH 46 °C (115 °F)
#728 | |
Postovi: 436
cpu
Ne znam zašto ne ide preko 202 MHz a sa spuštenim množiteljom kad sam tražio max BCLK je išlo na nekih 215? Koje postavke ostalih voltaža ploče si držao? poz
#729 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
#730 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
evo ja sam svoj i5 na stock kuleru uspio natjerati na ove postavke da radi stabilno, pa bi samo htio ako ima neka nepravilnost da mi se ukaže na nju ![]() zanima me isto je li previše QPI/Vtt držat na 1.230 jer vidim da neki koji imaju proc na 3.8GHz qpi/vtt drže na 1.170 :S ![]() ![]() ![]() ![]() ispričavam se što su slike male, ako treba stavit ću veće
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 01.12.2010. u 20:40. |
#737 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
evo stavio sam sljedeće, kako mi je xulos rekao vtt 1.25 V , vcore 1.265 ( probaj , ako ne 1.28) , cpu pll 1.80 V , i rami na 1.64 V, qpi link na duplo od memorije. vcore sam jedino stavio na 1.22, prošao je linx i išao do max ~85 stupnjeva na stock kuleru jedino ne kužim ovo qpi link na duplo od memorije, qpi link uopće nemam pa nisam to ništa ni stavljao, imam samo qpi/vtt. još jedna stvar, u cpu-z i everest očitava 1.20, kad se pokrene linx onda 1.22, valjda je to ok?
#740 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,486
pitanje, imam kućište CM elite 332 i komp ispod nicka, stock kuler koji me bode u oči želim zamijeniti boljim, e sad.. u to kućište ne stane mugen 2, probao sam i neide, treba mi nešto manje, pa bih htio preporuku nekog manjeg kulera koji bi hladio moj i5 koji je trenutno na 3.6, ali da može barem do 4ghz hladit jedini uvjet je da je trgovina ADM neznam dal je ovo manje od mugena http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8323 ![]()
#743 |
Postovi: 682
#744 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Konfa iz siga. BCLK-150x22 QPI Freq-4.800GT DRAM FREQ-DDR3_1200 ASROCK VDROP Control-WIthout VDrop CPU VOLTAGE-1.243V DRAM Voltage-1.643V VTT-1.249V PCH-(AUTO) 1.079V CPU PLL-(AUTO) 1.853V Što dalje? I jedna stvar mi nije jasna,i dalje mi radi TURBO mod bez obzira sto sam množitelj stavio na 22x fixno. |
#747 |
Postovi: 817
ajmo dečki,dajte savjete,dalje od ovog nemrem BCLK-150x22 QPI Freq-4.800GT DRAM FREQ-DDR3_1200 ASROCK VDROP Control-WIthout VDrop CPU VOLTAGE-1.243V DRAM Voltage-1.643V VTT-1.249V PCH-(AUTO) 1.079V CPU PLL-(AUTO) 1.853V Koje su ziheraške Voltaže da barem doteram do 3.5GHa a da nekaj ne spalim? |
#748 |
Postovi: 974
hmm, jesi smanjio množitelj memorije, možda te ona zeza? Moj s takvim vcore vtt ide bar do 3.6 edit: vidim da jesi, niš onda, probaj malo zagasiti ht i vidi šta se onda dešava, također, možeš bez problema staviti vcore 1.3 i vtt 1.28 recimo...također, probaj s množiteljem 21 Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 16.12.2010. u 16:21. |
#750 |
Postovi: 974
koliko vidim po skrinšotovima asrock biosa imaš cpu ratio setting, to je očito množitelj za proc,enter na to pa smanji na 21, kod nekih proceva zna biti stabilniji nego 22 a za memoriju ga nevidim, možda izravno izračunava frekvenciju memorije, al sve u svemu nemoj za početak s memorijom ići više od deklariranih 1333...također, probaj pogasiti one power saving opcije razne |
