#721 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Pozz, Dosad sam uglavnom imao AMD i novi sam u OC intelovih procesora,zadnji intel koji sam imao je pentium 4.Sastavio sam i7 komp i evo moj prvi pokušaj da ga OC s laganom undervoltom u BIOSu (1.181v) za CPU,znači ostalo sve na auto. ![]() Imam Scythe yasya na procu koja radila odlično na Phenomu i držala ga na 45c u loadu OC na 3.8GHz,sad mi je 43c idle na 3.8GHz na ovom i7 jel to O.K? Još jedno pitanje koliko je recimo max. temperatura za 24/7? |
#722 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jest, to je ok. Dapače, super voltaža za 3.8GHz. Temperature su u granicama normale. Osobno ne volim vidjeti preko 75-80°C ali nije da ne može. Za prvi i7 24/7 OC, ovo je super ![]() Ako te smetaju temperature, ugasi HT i pad temperatura bi trebao biti itekako osjetan (10-15°C) |
#723 | |
Seven
Postovi: 97
Znači da ga zadržim ispod 75c i koliko ide ide. |
#725 | |
Seven
Postovi: 97
Večeras ću nastaviti testirati ,ono kad mi žena i dica odu leć da mogu sam u miru radit pa ću ujutro postat što sam uspio napravit(mada ću danas se morat još malo načitat očito dosta toga ne znam o i7) |
#726 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Možda ti pomogne u daljnjoj orjentaciji - http://www.hwgurus.com/testovi/eduka...-i7-i5-i3.html |
#727 |
Seven
Postovi: 97
Evo što sam uspio napraviti jučer; Za 4.0GHz mi je trebalo 1.250v,HT on Za 4.2GHz je trebalo 1.285v,HT off - Za 4.3GHz 1.325v,HT off![]() ![]() Nažalost Yasya me je razočarala max. frekvencija koju je uspila zadržati u okvirima 24/7 je 3.933GHz,1,200v,max. temp. 76c.Na 4.0GHz s 1.250v temperatura je prelazila 80c točnije 82c max. Probat ću ovih dana je ponovo nasjesti na proc. možda nije baš najbolje nasjela,znači proc. ostaje na 3.8GHz 24/7 za sad a tako sam se nadao da če to biti 4.0GHz ![]() |
#728 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Izgleda da si ubo poprilično dobar primjerak. Većina koja postiže 4GHz na toj voltaži zahtjeva gašenje HTa. I da, ne brini, možeš ti njega komotno držat na 4GHz jerbo nijedna aplikacija ga nebude zagrijala koliko ga zagrije Prime/LinX. Nije tu toliko ni Yasya kriva. Vozim i7 pod TRUEom i temperature sa HTom na malčice većim voltažama znaju dosezati 80°C u loadu. |
#729 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
ak nije tajna, slobodno napiši koji je batch proc ![]() |
#732 |
Seven
Postovi: 97
Evo mali update mog i7 950; Našao sam malo vremena jučer i pozvao prijatelja da mi pomogne staviti yasyu ponovo na proc.,nekako je lakše kad su četiri ruke.Uspio sam dobiti nekoliko stupnjeva tako da sad imam postavke za 4.0GHz 24/7,uspio sam ga zadržati ispod 80c,temperature su sad bliže 75c nego 80c,naravno HT on ![]() A probao sam izvuči i malo višlji takt pa sam odvrtio super pi 1M na 4.5GHz@1.43v,mislim da proc može i bolje ali me malo frka dati više napona ipak je to novi proc. ![]() Bootao sam 4.4GHz s HT on i 1.375v i napravio super pi (kad uploadam sliku stavim je). Zadnje izmijenjeno od: elina08. 28.11.2010. u 10:50. |
#734 |
LateralusX
Postovi: 1,788
evo mojih postavki: ali imam jedan problem, memorija Corsair Dominator GT deklarirana na 1866 MHz (CMT6GX3M3A1866C9): ali da bi radila na 1530 MHz moram joj dati 1,72 V na 1866MHz ne ide ni blizu (kad je sve na default i probam loadati XMP), nego moram CCMOS napraviti ploca je Asrock X58 Extreme6 Memorija mi nekako mirise na reklamaciju |
#735 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
Ja mislim da ti je to zato jer ih držiš na cl8, kolko vidim deklarirana je na 1866 cl9 na 1.65 voltaži |
#737 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
nista, vrtim Memtest nocas ![]() |
#738 |
Postovi: 5,997
Ja nebi ni ocekivao da se samo tako iz XMP profila digne mema na 1866mhz na 1366 ploci sa Bloomfiledom. Ti si to sve zbrljal i nepotrenbo dirao pll i ostale gluposti koje za 4.0 u 90% slucajeva ne treba dirat, pogotovo sa 950. Kreni od nule iz BIOSA sa stock voltazom i po potrebi povisuj samo cpuV i VTT koje su dvije najbitnije stvari kod OC . Rucno stavi voltazu meme kak je po def, isto tako i latencije i udri koliko ide. I 950 klokaj sa multijem 23x ne samo zato jer je 950, nego da eliminiras maticnu kao potencijalni problem. Ko zna, mozda su te Asrockice iznad 190 blck zajebane. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.12.2010. u 01:07. |
#739 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
znaci nije za ocekivati neispravnu memoriju? (odvrtiti cu memtest za svaki slucaj) pll sam nepotrebno dirao to se slazem osim njega sam sve morao dizati da dodjem na ove frekvencije sa multijem sam se igrao zbog frekvencija memorije samo da naglasim da sam XMP isprobavao sa svim ne default, nista nisam dirao osim toga, ali to nikako ne radi |
#741 |
LateralusX
Postovi: 1,788
Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 01.12.2010. u 01:47. |
#742 |
Postovi: 5,997
Ovo kak je na prvoj slici ne dela jel? Evo na pamet bubam jedan profil za koji mislim da bi mogao upalit. Sve ti je dobro iskljuceno/ukljuceno. Iskljuci taj XMP i narightaj latencije na 9-9-9 24 1t. Voltazu meme postavi na 1.65v, mozes i mrvicu vise. Multi meme stavi na 10. Stavi 170 x 23 i voltazu proca na 1.3v. VTT digni na 1.32v. Ak ude u win probaj preko vin klokat dalje dokle ide na tim postakama iz win. Ak prode 175 blck super. Ona mozes iz biosa spustat voltazu prvo proca a nakon toga i VTTa i ulazit u win. Ako ne bota dizi cpuV i vtt dok se ne digne. Ako nece ni tako onda smanji multi meme na x8. Ako nece ni tako spusti pll na 1.8v i malo podigni IOH. Ti procevi znaju bit zajebani i radit super stabilno recimao bas samo na 1.8v pll, slicno se moze desit i sa VTTom. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.12.2010. u 02:13. |
#743 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
BCLK - 175MHz CPU multi - 23x QPI freq - 4.8 DRAM freq - 2:10 strap Uncore freq - 2x dram freq DRAM timings - 9-9-9-27-100 (trfc) vcore - 1.3v dram - 1.65v ioh - 1.1v vtt - 1.25-1.3v cpu pll - 1.8v CPU thermal throttling - Disabled To bi ugrubo bilo to. Izmjeni par postavki pa restart, pa opet tako... |
#744 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
ok Citiraj:
mislim da sam nasao minimum CPU voltage za bclk 175: postavka je 1,281V, ali zbog overvolta je to zapravo 1,296V, kad stavim na 1,265V (stvarno: 1,288V) onda Linx ne prolazi VTT drzim na 1,3 zasad, mozda moze ici nize, nisam stigao toliko vrtiti Linx ram sam probao na 2:8, i 1,66V, boota win, ali odmah dobijem BSOD, za testove sam stavio na 2:6, sutra cu vidjeti sto mogu dobiti, ali imam osjecaj da bi 2:8 radilo da sam stavio 1,68-1,69V Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 01.12.2010. u 03:38. |
#746 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#748 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#749 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() znaci 2:10 i VTT na 1,38V se uspjesno bootalo, sad vrtim Linx ![]() evo rezultata: morao sam malo dici CPU voltage, i kad spustim VTT na 1,36V linx ne prodje, a na 1,34 dobijem BSOD evo postavki u biosu: QPI sam ostavio auto: rezultati memorije: Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 01.12.2010. u 17:20. Razlog: update rezultata |
#750 |
Postovi: 5,997
To je ok. Sad mozes jos eventualno probat spustit latencije meme na 8-8-8 24 ili 8-9-8 24. Prije toga mozes jos spustit BLCK na recimo 172 ili 173 i vidit dal mozes jos smanjit voltazu proca. Tih 50-70mhz je nebitno ali moze znacit osjetno manje voltaze potrebne za stabilnost a takt meme ces nadoknadit sa nizim latencijama. |
