#4441 | ||
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
Možda preko njih: http://www.europe-audio.com/intro.asp? Citiraj:
Nisi shvatio, imam nekoliko zabilježenih Seas i Scanspeak modela koji se preporučuju kao aftermarket zamjene za postojeće drivere u monitorima s ciljem dobivanja na kvaliteti. Tako da nije baš da se radi o kupnji na "blef".
#4442 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Slažem se s ovime što je Juan rekao, ne bih to znao bolje sročiti. Dakle Monacor - ![]() Probaj preko EA, samo eto...morat ćeš se natezati s carinjenjem i poštarinom. Iako ne znam mijenja li išta na carini ako je ScanSpeak europski proizvod (pod uvjetom ako uopće i je), to će drugi bolje znati.
__________________ |
#4443 | |
Postovi: 322
Za chipoteku si u pravu, jer ne znam tko bira što će doći, a što ne, pa imaš hrpu basseva promjera 2 metra, pa ništa, pa ništa, pa tweetere od 50 kuna, i to po jedan komad, a ne par, pa tri-četiri zanimljiva modela, koji su nažalost toliko ruku prošli, da su poderani i izgrebani. A zamjenu za postojeći driver u nekoj kutiji smatram kemijom, jer kutija se radi prema midbassu, a skretnica prema mogućnostima midbassa, tweetera i fizičkim gabaritima kutije. Stavljati sasvim drugi driver s ciljem dobivanja na vjernosti, sumnjam, bez obzira o koliko ozbiljnom proizvođaču se radi. |
#4444 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#4445 |
Eddie
Postovi: 5,508
#4446 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,790
Diamondi 9.1 za 800 kuna http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...-oglas-1878736 Staro ali dobro, Chario Syntar 100 http://www.njuskalo.hr/zvucnici/zvuc...-oglas-1879247 Zadnje izmijenjeno od: 9800pro. 30.11.2010. u 16:26. |
#4449 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ekipo, help needed. nabavio sam si nedavno sub, kao dopuna sistemu. neznam vam reć model, aiwa nešto, 50tak W, za moju sobu dovoljno ohoho, nemam pojma koliko to može bit glasno, jer nisam nikad odvrnuo. našao sam mu idealno mjesto u sobi, da šta manje rezonira i da nemam feeling da mi bas dolazi odnekud daleko. to "idealno" mjesto je toliko idealno da nemam pristup kotroli glasnoće, koja mi je potrebna. inače, spojen je na cambridge audio 640a, ali na izlaze za B zvučnike. frend ima 2.1 sistem od logitecha, naravno opet neznam model, ali ima kuščinu subwoofera da se stan trese. i on ima volume i bass kontrole na malenom daljincu koji je nadohvat ruke. to bi si htio i ja izvest, da si stavim potenciometar na stol. imate neki savjet kako to elegantno rješit? i naravno ne preskupo, neki DIY je ok, lemilica mi dobro leži, a kućište bi izvukao odnekud. tada mi dolazi problem - kako to izvest? sub mi ima mono line in, a na pojačalu nemam sub out, nego samo stereo preamp out. mogu li lijevi i desni kanal na preamp izlazu spojit u jedan mono kanal, to dofurat na mono potenciometar, i iz njega dalje u sub? hoće li to smetat pojačalu, ili mi na neki način promijenit zvuk koji ide na zvučnike? |
#4450 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmmh, ja radije ne bi dirao preamp out pojačala, već bi napravio standardnu aktivnu skretnicu ili još bolju Linkwitz-Riley skretnicu i postavio ju prije pojačala. Upario bi bi low-pass zajedno i prikačio sub na to, a high pass naravno u pojačalo. Na sličan način je riješeno u HT receiverima. Također mono pot treba staviti na low-pass izlazu aktivne skretnice ![]()
#4451 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 3
pojačalo za Kef IQ50
nabavo par zvučnika KEF IQ50, spojeni na neko staro sony pojačalo... sad bi kupio i novo stereo pojačalo za njih. osjetljivost im je dosta niska, tako da bi trebalo nesto jace za njih. za sad sam slusao Karman Kardon HK 3490 i dosta sam zadovoljan sa zvukom. ima li tko drugih prijedloga?? prednost HK 3490 je sto ima i digitalne ulaze.. oko 3-3,5k kn mi je i limit, iskljucivo novo, iskljucivo ce se koristiti za slusanje glazbe thx |
#4452 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 48
meni je uvijek Kef zvučao dobro s Rotelom a i uglavnom ih preporučuju zajedno pa poslušaj ra-04 ili ra-05 (ako ti baš treba daljinski), vjeruj da je njihovih 40w stvarno dosta više nego što ljudi misle |
#4453 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
gledao sam u chipoteci, koliko sam upućen treba mi linearni potenciometar (logaritamski se koristi kod balansa?), samo sad koji od svih onih? koje mi vrijednosti trebaju? ne treba mi kontrola od nule do max, nego recimo od 1/3 do max. i osim samog potenciometra, neki fancy knob bi bilo super nać, ali za to ću se naknadno pobrinut. |
#4454 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Treba ti linearni pot, oko 50k. Za stereo -> mono konverziju sam ti dao odgovor. Ali sad mi je jedna stvar zapela za oko, rekao si da sub spajaš na B izlaz zvučnika? Znači da je pasivan sub?
#4455 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
potenciometar: http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2830020005 taj potenciometar je ok? djeluje mi preplastično, i nema niti nosač (čini se da nemaju one "bolje", potenciometre koji su spremni za ugradnju u kučište, imaju nosač sa 2 rupe za vide, i samo ih zavidam kamo treba). ne, sub je aktivan, ali ima i line in, i speaker ulaze. |
#4456 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, to će biti OK, iako nisu neka kvaliteta kao što i sam kažeš, ti u Chipoteci su negdje u rangu loši do osrednji. Za pot kakvog bi ti htio, bi morao potražiti izvan Chipoteke (možda u Farnellu, pa možeš naručiti s njihovog kataloga preko Chipoteke ) ali takvi su i skuplji.Uostalom, jedna gujda za potove. I da, možda nađeš još nešto interesantno na Eliottovoj stranici ![]()
#4457 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ovo ću si pročitat. ne sad, ali oću. glede narudžbe, palo mi je pamet da bi stari actually mogao imat nešto u magazinu, znam da je osakatio veći broj starih pojačala/televizora/čega god. ima tamo i starih zvučnika, skretnica i inih sranja, čudno da se toga nisam prije sjetio. da mi prođe ova runda kolokvija pa idem kopat. nakon toga postam tu ako nađem nešto interesantno. u protivnom, chipoteka. nije potreban neki high end za sub potenciometar. moving on to next topic - ako imaš živaca. nedavno sam skurio (da mi je znati kako) visokotonac u kef q 55.2 (i to samo jedan). zanima me, gdje u hrvatskoj to servisirati? ovlašćeni servis vjerojatno može popravit/zamijenit samo tweeter bez da dira woofer, pitanje je cijene. može kakav info? slao sam mailove u audiocinema art, ali na mailove nitko ne odgovara, na telefon onih par puta kad sam zvao se javio fax. šteta da mi tako dobri zvučnici stoje neiskorišteni. |
#4458 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ti KEF-ovi imaju Uni-Q mid/tweeter driver jel tako? Da nisi možda tjerao amp u overdrive tj. clipping? Ako pojačalo ode u overdrive onda tweeteri često izdahnu. Jesi primjetio kako je glazba čudno zvučala kad je tweeter izdahnuo? Clipping inače ne mora nužno nastati kad je pot okrenut do kraja i kad je glasnoća maksimalna, sve zavisi o sprezi pojačala i zvučnika. Ako imaju Uni-Q driver, stvarno ne znam gdje bi ih mogao dati u servis. Ljudi to obično riješe tako da traže zamjenske drivere ili ekvivalente, ali u tvom slučaju je to puno teže (ako su uopće Uni-Q u pitanju, ponavljam kao papagaj ).
#4459 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
je, uni-q. iako čini mi se stariji model, ovo šta sam vidio po netu nije isto, dizajn je nešto drugačiji, ali to bi trebalo biti to - tweeter u wooferu. mda, bilo je fino glasno. blank & jones seansa od 2 njihova cd-a na full volume. eh. znaš možda gdje kupit kompletan driver? iako, već me strah njegove cijene. |
#4460 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Da to je jedna sasvim nova razina skretnica kao preporuka za nekog s integrircom ..i to prije istog. ![]() btw, možda ne vidim očito ali što to nevalja s: preout na integrircu -> line in na subu. Mislim koji vrag ima veze što je na nedostupnom položaju zbog kontrole glasnoče ...pa to se na njemu namjesti jednom kao i rez a glasnoča se kontrolira na integrircu. Pa nije spojen na 'line out' več nas 'preout' ![]() šta se tiče sumiranja kanala. Poslušaj s stim materijalom spoj na lijevi i desnim kanal pa vid jel čuješ razliku u bumijanju. ![]()
if you build it they will come |
#4461 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
zato tražim savjete, a po meni, odvajanje niskih i visokih prije pojačala bi poboljšalo zvuk, jer sada mi na frontove ide i ono šta ne mogu reproducirat, dodajmo tome da su jako blizu zida, pa rezoniraju pri nešto većoj glasnoći. napraviti cut na 100njak hz i sve ispod toga prebacit na sub bi bilo super, IMHO. a ovo da jednom podesim glasnoću na subu ne pali, nema sva muzika istu "količinu" basa. ponekad ga fali, ponekad ga ima previše. kod metala preferiram da sub šta manje čujem, pustim ga tek tiho kao blaga dopuna. s druge strane, kod electronike ga odfrljim da se čuje. kod gledanja filmova isto nema smisla jer u jednom filmu mi otpadaju bubrezi, u drugome jedva da ima basa. itd. mana preampa je da zaboravim ugasit sub kad slušam na slušalice, i onda nakon 10 minuta skužim da sub vrti svoje, zato sam ga i prebacio na izlaze za zvučnike. dok je bio na preampu nisam čuo neku veću razliku u odnosu na sad, jedino kod muzike koja ima fade in/out sa jednog prema drugom kanalu. |
#4462 | |||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Citiraj:
#4463 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
mmm, preamp i izlazno ali za sada će bit ovako. jednog dana će nadam se pasti i novi stan, kuća hopefully, i pravi setup. a ovo šta kažeš da sub nije u duhu hifija, kako kome. šta je tebi hifi ? :P ja samo želim kvalitetno slušati manje ili više kvalitetnu muziku. dali to bio alice cooper, judas priest, frank zappa ili prodigy, ostaje meni da odlučim nisam audiofil, kao ni većina mladih u 20ima. i zapravo poznam samo još par osoba koje imaju setup sličan mojem, ostali svi furaju 2.1 - 5.1 ili one mini-mikro linijice. glede ovoga na kraju - poanta priče je bila lakše upravljanje kontrolom glasnoće sub-a. uvijek se mogu ustat i došetat se ili do sub-a, ili do pojačala i okrenut pot za bass kamo treba. i nisam quotao, lakše mi je ovako, valjda ne smeta. |
#4464 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da mu ne riknu tranzistori u preampu... ![]() Izlazi se mogu podijeliti, ali ne i spojiti...IMO bolje se ne igrati, nego napraviti jeftilen skretnicu i to je to...
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 07.12.2010. u 11:29. |
#4465 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
edit: Preout signale L/R signala zbrojiš sa dva otpornika ili ako ideš na kvalitetniju varijantu, sa malim sklopom kojeg napraviš od operacijskog pojačala i još par jeftinih elemenata. Vidi se na ovoj slici, L/R signai idu preko dva 47K otpornika na ulaz operacijskog pojačala: http://www.free-circuit.com/subwoofe...it-with-lm741/ Uzmeš dva ista otpornika, spojiš ih serisjki i signale sa l/r kanala dovodiš na otpornike, srednji spoj ide na line in subwoofera. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 07.12.2010. u 12:54. |
#4466 | |||
undercover
Postovi: 1,407
Nisam ti to spomenuo zbog toga jer je "bolje" več čisto zbog toga jer bi između mogao utrpat skretnicu gdje ona i ide. Citiraj:
![]() Samo sam ti htio reči da stalno drqanje po potenciometru glasnoče jednog fr. dijela nije nimalo u duhu hifija kao što to isto nije drqanje po ton kontrolama za svaku pjesmu posebno. Stvari se slušaju onako kako su napravljene. Jebavanje muzike da bi ti bila slušljivija i više po tvom guštu u nekom trenutku ...to ti nije nimalo u duhu hifija ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
o čemu ti ? ![]() iz moje perspektive izgleda da se toliko hvataš lišča da ne vidiš da si u krivoj šumi. Prvo ...opet o skretnici / Drugo ...po ovom bi reko čovjek da sam mu savjetovao da sub spoji Y kabelom.
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 07.12.2010. u 14:43. |
#4467 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#4468 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Pozdrav, trebao bih savjet prilikom kupnje HiFi opreme, odnosno kompletnog HT rjesenja. Radi se o velikoj prostoriji, otprilike 42 kvadrata. Strop je visok 2,40. Drugim rijecima, Subwoofer kao i ostatak zvucnika ima tesku zadacu popuniti volumen prostora. Na podu su smjesteni parketi, a jedna cijela bocna strana je u staklenoj stjenci. Sustav mora podrzavati vise zona, odnosno dnevni boravak kao jedna zona i hodnik/vrt kao druga. Primam savjete, budzet nije bitan, ali i bez perverznih pretjerivanja ![]() Ovo su komponente koje sam ja nakon dugo proucavanja izabrao: 1. TV Panasonic Plazma, 50VT20 2. A/V Receiver Onkyo TX-NR808 3. Prednji L/D samostojeci zvucnici KEF IQ90 4. Centralni zvucnik KEF IQ60C 5. Straznji L/D samostoječi zvucnici KEF IQ70 6. Subwoofer KEF PSW2500 7. Izvor: POPCORN HOUR C-200 + Blu-ray pogon Kod 7. je proradila moja informaticka strana, gdje sam probao zadrzati jednostavnost koristenja sustava, a sa druge strane kompatibilnost sustava sa danas ogromnim brojem ponudjenih formata (divx, .mkv, BR, BR ISO...). Drugim rijecima, ako ste misljenja da Popcorn nema sto raditi u ovakvom sustavu, slobodno predlozite bolji player (po mogucnosti BR, s obzirom da se radi o 3D TV), ali i komponentu koja ce pruziti jednostavno koristenje i baratanje sa digitalnim medijima poput mkv-a, avi, jpeg, mp3... Isto tako dizajn komponenata je iznimno bitan, ali on je tek na drugom mjestu. Na prvom mjestu je kvaliteta prikaza/zvuka. Zbog toga i ide Panasonic-ova 50VT20 plazma, jer unatoc ruznom i staromodnom dizajnu/okviru, zbilja nudi vrhunski prikaz sadrzaja. Primam sve savjete, sugestije... EDIT: zaboravio sam navesti jednu stvar. Sve to bi bilo pozeljno kontrolirati uz pomoc jednog daljinskog upravljaca. Ovdje stvarno mozete savjetovati razno-razne perverzarije koje su dostupne na nasem trzistu.. Slobodno budite kreativni Samo jedna bitna stvar: daljinski upravljac mora biti ogroman, sto veci...Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 11.12.2010. u 14:14. Razlog: Ispravak kvadrature prostora |
