Staro 30.11.2010., 14:32   #721
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Da, micanje ht-a skida temperature bar za 10 stupnjeva sad je stabilno sa vtt 1.25 i vcore 1.3 na 181x21 i memom 181x8 bez problema, a 191x21 neće bootat ili uđe u windowse pa se smrzne...vtt mi ide samo po 0.02 koracima ,probao sam i 1.315 mislim i 1.27 i ista stvar, neznam sad do kuda je pametno ić s tim naponima?
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 14:53   #722
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Vtt na 1.28 ,vcore na 1.28 ,ako nece ,onda vcore na 1.3. Posto si iskljucio ht temp nece bit problem.Memoriju na 1.64 jer moras imati odreden omjer memorije i vtt-a,slobodno joj picni 1.64, nece joj nis bit.
Staro 30.11.2010., 16:09   #723
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Eto me u windowsima na 191x21! Gledao sam malo koliko su ljudi uokolo stavljali i stavih vcore 1.34 (u cpu-z 1.328) i vtt 1.33, ali opet ne prolazi prime (memorija je već od prije na 1.64)
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 30.11.2010. u 16:16.
Staro 30.11.2010., 16:50   #724
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
smanji vtt na 1.28 uz taj vcore i probaj.
Staro 30.11.2010., 17:44   #725
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
ma kakvi, samo bsoda sa manjim vtt-om, probao sam i upalit eist pa 182x22, ista priča, za stabilnost mu očito fali još nešto...gladam da su neki dizali i pll na 1.9
ma neznam, za sad sam postignuo stabilnih 3.8 bez ht sa core 1.28 i vtt 1.27 i 3.6 sa ht, 1.25/1.25, obje kombinacije sa ugodnim temperaturama i mislim da ću za sada na tome ostat a uhvatit se ovoga kasnije kad bude bilo vremena....u svakom slučaju, hvala na pomoći i idejama
Staro 30.11.2010., 18:10   #726
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
i3 540 @199x23
Autor Prcko Prcić Pregled postova
ja sam na i3 530 vrtio cooler master hyper 212+, i ne sjecam se da je temp prelazila 45 stupnjeva, a to je bilo pri 4.8 ghz...za dvjestotinjak kuna vjerujem jedan od boljih kojeg mozes nabaviti, samo malo muke oko instalacije...
Autor Dottore Pregled postova
To može samo u mirovanju. Ne vjerujem da uz takve temperature može biti na opterečenju. Nikako!
Da evo mirovanje: 41/35 °C uz Tt Jing na max RPM i 4x120mm venta u kućištu na max 1500RPM ,
load :
Temperatures:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Core #1 69 °C (156 °F)
CPU #1 / Core #2 61 °C (142 °F)
PCH 60 °C (140 °F)
GMCH 46 °C (115 °F)
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 14:35   #727
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
mhadina, to je sa hyperom? To su otprilike temp koje sam i ja imao, mozda malo vise...mozda nije najbolje sjeo ili je kod tebe sobna temp visa od moje...
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2010., 14:58   #728
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
cpu
ne to je Thermaltake Jing, a temp u sobi je dsota visoka jer je to garderoba u sredini zgrade bez otvora osim vrata, kanta na stolu, mislim da ima 27-28 °C u sobi, a i držim visoku voltažu blizu 1,4V na cpu.
Ne znam zašto ne ide preko 202 MHz a sa spuštenim množiteljom kad sam tražio max BCLK je išlo na nekih 215?
Koje postavke ostalih voltaža ploče si držao?
poz
Staro 01.12.2010., 15:27   #729
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
Autor mhadina Pregled postova
poz
kod mene je voltaza bila 1.4V jer vise maticna nije htjela dati....vidim na hwbotu da daju i 1.7 za preko 5 ghz....a vtt mi je bio enormno visok, preko svih preporucljivih voltaza, ali bilo je potrebno za stabilnost, ne sican se vise tocno koliko...mema na 1.65V. Sto se tice bclk, ja nista nisam dobio spustanjem mnozitelja, jer su bili nestabilni, najvise sam ostvario sa default mnoziteljem...
Staro 01.12.2010., 19:22   #730
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
evo ja sam svoj i5 na stock kuleru uspio natjerati na ove postavke da radi stabilno, pa bi samo htio ako ima neka nepravilnost da mi se ukaže na nju
zanima me isto je li previše QPI/Vtt držat na 1.230 jer vidim da neki koji imaju proc na 3.8GHz qpi/vtt drže na 1.170 :S
ispričavam se što su slike male, ako treba stavit ću veće
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 01.12.2010. u 19:40.
Staro 01.12.2010., 21:04   #731
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Sve je ok. Što se tiče VTT voltaže, nije puno.
Staro 01.12.2010., 21:26   #732
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
e još jedna stvar, na 3.4 ili 3.6, nebitno. ne prolazi mi lynx, prođe prime i o0cct te intelburntest, ali lynx ne
kakve bi postavke trebale biti na 3.6?
Staro 01.12.2010., 21:31   #733
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Mislim da ti fali voltaže za proc za 3.6GHz.
Staro 01.12.2010., 21:32   #734
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
ajde napiši odokativno cpu voltažu, qpi/vtt i ram voltažu (na stock kuleru sam )
Staro 01.12.2010., 21:35   #735
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
VTT ostavi koliko jest, vCore samo povećaj na recimo 1.2v da vidiš jeli zaista zbog te voltaže. Ako prolazi Linx na 1.2v onda polako spuštaj.
Staro 01.12.2010., 21:35   #736
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Najvjerojatnije. To bi trebal bit jako dobar primjerak da sa 1.156v bude stabilan na 3.6. Pogotovo na Gigi koja vjerojatno isto malo dropa.
LinX je dosta brutalan test i sve se jako brzo vidi.
Staro 01.12.2010., 21:56   #737
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
evo stavio sam sljedeće, kako mi je xulos rekao
vtt 1.25 V , vcore 1.265 ( probaj , ako ne 1.28) , cpu pll 1.80 V , i rami na 1.64 V, qpi link na duplo od memorije.
vcore sam jedino stavio na 1.22, prošao je linx i išao do max ~85 stupnjeva na stock kuleru
jedino ne kužim ovo qpi link na duplo od memorije, qpi link uopće nemam pa nisam to ništa ni stavljao, imam samo qpi/vtt.
još jedna stvar, u cpu-z i everest očitava 1.20, kad se pokrene linx onda 1.22, valjda je to ok?
Staro 01.12.2010., 22:09   #738
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Eto odgovorio sam ti
Staro 01.12.2010., 22:15   #739
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
fala
eto dok ne nabavim nekog mugena neka se ovako vuče
Staro 13.12.2010., 00:51   #740
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
pitanje, imam kućište CM elite 332 i komp ispod nicka, stock kuler koji me bode u oči želim zamijeniti boljim, e sad..
u to kućište ne stane mugen 2, probao sam i neide, treba mi nešto manje, pa bih htio preporuku nekog manjeg kulera koji bi hladio moj i5 koji je trenutno na 3.6, ali da može barem do 4ghz hladit
jedini uvjet je da je trgovina ADM
neznam dal je ovo manje od mugena http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8323
Staro 13.12.2010., 03:02   #741
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
bas danas prodao prolimatech megahalems, koji je nesto bolji od oba navedena, a jeftinije bi prosao nego sa zalmanom... samo da si prije skicnuo na trznicu
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2010., 11:05   #742
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,371
mora biti adm, imam tamo složen komp pa imam garanciju na to i oni bi mi složili sve da se ja ne zaj******
jel taj zalman manji od mugena?
Staro 13.12.2010., 12:42   #743
Verbum
Postovi: 682
Odes na stranice zalman-a i scythe-a, pronadjes dimenzije jednog i drugog te usporedis.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2010., 10:35   #744
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Konfa iz siga.
BCLK-150x22
QPI Freq-4.800GT
DRAM FREQ-DDR3_1200
ASROCK VDROP Control-WIthout VDrop
CPU VOLTAGE-1.243V
DRAM Voltage-1.643V
VTT-1.249V
PCH-(AUTO) 1.079V
CPU PLL-(AUTO) 1.853V
Što dalje?
I jedna stvar mi nije jasna,i dalje mi radi TURBO mod bez obzira sto sam množitelj stavio na 22x fixno.
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2010., 10:52   #745
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Autor Hrubi Pregled postova
pa jesi ga disejblo ?
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2010., 11:06   #746
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Imam samo opciju CPU Ratio = 9-22 i Turbo,a ja sam stavio na 22
Staro 16.12.2010., 13:17   #747
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ajmo dečki,dajte savjete,dalje od ovog nemrem
BCLK-150x22
QPI Freq-4.800GT
DRAM FREQ-DDR3_1200
CPU VOLTAGE-1.243V
DRAM Voltage-1.643V
VTT-1.249V
PCH-(AUTO) 1.079V
Koje su ziheraške Voltaže da barem doteram do 3.5GHa a da nekaj ne spalim?
Staro 16.12.2010., 15:13   #748
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
hmm, jesi smanjio množitelj memorije, možda te ona zeza? Moj s takvim vcore vtt ide bar do 3.6
edit: vidim da jesi, niš onda, probaj malo zagasiti ht i vidi šta se onda dešava, također, možeš bez problema staviti vcore 1.3 i vtt 1.28 recimo...također, probaj s množiteljem 21
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 16.12.2010. u 15:21.
Staro 16.12.2010., 18:13   #749
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
a gdje se to u BIOSu smanjiva mnozitelj?ja sve ovo radim po kalupu kako drugi rade
Staro 16.12.2010., 18:37   #750
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
koliko vidim po skrinšotovima asrock biosa imaš cpu ratio setting, to je očito množitelj za proc,enter na to pa smanji na 21, kod nekih proceva zna biti stabilniji nego 22 a za memoriju ga nevidim, možda izravno izračunava frekvenciju memorije, al sve u svemu nemoj za početak s memorijom ići više od deklariranih 1333...također, probaj pogasiti one power saving opcije razne
