našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Preporuka (i savjet) za repeater
Ovak, imam redu masivnu kuću, 3 kata s fajn debelim zidovima i dekama, router je nažalost samo na 3. katu (donja dva imaju drugi telefonski broj). Net je frajeru u uredu u prizemlju tolko slab da se nit surfat neda, probali smo i sa Airliveom 5450 no isto dolazi do varijacija signala 9-16% jačine, pa ima pa nema i tak ![]() Došli smo na ideju da bi na srednjem katu stavili repeater pa eto, došo na konzultacije... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2010. u 14:55. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Znas mozda Ima li kuca Trofaznu ili monofaznu struju ?
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
ajmo preskocit utipkavanje netwerk adaptera u struju cilj je dobit što jaći signal da gospon, kćer, mali mogu paradirat s svojim laptopima, ajfonima i ostalim geđetima po kući ne tražeći hotspot na svakom katu posebno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2010. u 14:56. |
Freelancer
Postovi: 5,369
cuj onda trazi router s dobrom antenom/signalom i bodi u sredinu kuce .Meni moj Sx763 daje signal kroz 4 debela zida (vanjski zidovi kuce su mi u sandwich sistemu debeli 50cm) ispred kuce i u garazi (8 metara od kuce). Takd a neznam zasto to uopce neradi vec sad jer 2 betonske deke nebi trebale biti veliki problem.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Dok nije nastradao od udara groma, meni je ovako nešto dobro radilio. Izuzetno jeftin (zašto, al zašto platiti više), stavi se negdje gdje još dobro hvata signal. prednost je što se pravi i za druga tržišta tako da se može "nabrijati" na recimo 300mA i antena je odvojiva te se može "ušarafiti" nešto jača. Ovo sa "nabrijavanjem" treba malo provjeriti za taj model na nekim forumima, sad mi se ne da tražiti. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Postovi: 23,685
Najbolje (i najsigurnije) rješenje u ovom slućaju je da spustiš Lan kabel od postojećeg router - a do "ureda u prizemlju" i tu tek staviš AP. Ako nemožeš s kabelom "kroz" kuću onda provuci s vanjske strane. Lan kabel može biti dužine do 100 M. Ovakvo rješenje je bolje nego stavljat jedan AP "na pola puta" ili čak dva AP u lancu kako bi bežično doveo signal a o ukupnom trošku da ne govorim. |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Gle,kuca vrijedi više nego brodogradilišta "Viktor Lenac" i "5. maj" skupa.... stoga mislim da je bolje da nit ne pokušavam predstavit ideju kabla koji pada sa kuće i opasava istu + par rupa na samoj fasadi. Novci su ovdje problem ko i nestanak struje koje ni nema u Nikaragvi. Mislim da će dva APa morati odraditi problem. |
Postovi: 23,685
OK, onda dva AP. Bilo bi zgodno da barem jedan AP bude sa dvije odvojive antene, jedna će pokrivat ured u prizemlju a drugu mijenjaš sa pig-tailom + usmjerena antena. Ta usmjerena mora biti vani (kamuflirana) i "puca" prema 3. katu poviše, gdje "dođe" drugi AP na kojem je isto usmjerena antena (jasno, "puca" prema anteni u prizemlju). Za žuntu ide Lan kabel drugi AP - postojeći router. |
