Staro 30.11.2010., 10:26   #1
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Preporuka (i savjet) za repeater
Ovak, imam redu masivnu kuću, 3 kata s fajn debelim zidovima i dekama, router je nažalost samo na 3. katu (donja dva imaju drugi telefonski broj).
Net je frajeru u uredu u prizemlju tolko slab da se nit surfat neda, probali smo i sa Airliveom 5450 no isto dolazi do varijacija signala 9-16% jačine, pa ima pa nema i tak
Došli smo na ideju da bi na srednjem katu stavili repeater pa eto, došo na konzultacije...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2010. u 14:55.
Staro 30.11.2010., 10:38   #2
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,365
Znas mozda Ima li kuca Trofaznu ili monofaznu struju ?
Staro 30.11.2010., 10:47   #3
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
ajmo preskocit utipkavanje netwerk adaptera u struju cilj je dobit što jaći signal da gospon, kćer, mali mogu paradirat s svojim laptopima, ajfonima i ostalim geđetima po kući ne tražeći hotspot na svakom katu posebno
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2010. u 14:56.
Staro 30.11.2010., 10:53   #4
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,365
cuj onda trazi router s dobrom antenom/signalom i bodi u sredinu kuce .
Meni moj Sx763 daje signal kroz 4 debela zida (vanjski zidovi kuce su mi u sandwich sistemu debeli 50cm) ispred kuce i u garazi (8 metara od kuce). Takd a neznam zasto to uopce neradi vec sad jer 2 betonske deke nebi trebale biti veliki problem.
Staro 30.11.2010., 13:35   #5
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Dok nije nastradao od udara groma, meni je ovako nešto dobro radilio. Izuzetno jeftin (zašto, al zašto platiti više), stavi se negdje gdje još dobro hvata signal. prednost je što se pravi i za druga tržišta tako da se može "nabrijati" na recimo 300mA i antena je odvojiva te se može "ušarafiti" nešto jača.
Ovo sa "nabrijavanjem" treba malo provjeriti za taj model na nekim forumima, sad mi se ne da tražiti.
mali david je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 14:30   #6
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
2Lewis> eto, problem su, kako i zašto nemam pojma.....
2malidavid> to si koristio kao repeater jel?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2010. u 14:58.
Staro 30.11.2010., 15:09   #7
mali david
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 72
Autor trouble Pregled postova
2Lewis>2malidavid> to si koristio kao repeater jel?
Da, universal repeater
Staro 30.11.2010., 15:16   #8
Postovi: 23,673
Najbolje (i najsigurnije) rješenje u ovom slućaju je da spustiš Lan kabel od postojećeg router - a do "ureda u prizemlju" i tu tek staviš AP. Ako nemožeš s kabelom "kroz" kuću onda provuci s vanjske strane. Lan kabel može biti dužine do 100 M.
Ovakvo rješenje je bolje nego stavljat jedan AP "na pola puta" ili čak dva AP u lancu kako bi bežično doveo signal a o ukupnom trošku da ne govorim.
Staro 30.11.2010., 15:36   #9
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Gle,kuca vrijedi više nego brodogradilišta "Viktor Lenac" i "5. maj" skupa.... stoga mislim da je bolje da nit ne pokušavam predstavit ideju kabla koji pada sa kuće i opasava istu + par rupa na samoj fasadi. Novci su ovdje problem ko i nestanak struje koje ni nema u Nikaragvi. Mislim da će dva APa morati odraditi problem.
Staro 30.11.2010., 16:19   #10
Postovi: 23,673
OK, onda dva AP. Bilo bi zgodno da barem jedan AP bude sa dvije odvojive antene, jedna će pokrivat ured u prizemlju a drugu mijenjaš sa pig-tailom + usmjerena antena.
Ta usmjerena mora biti vani (kamuflirana) i "puca" prema 3. katu poviše, gdje "dođe" drugi AP na kojem je isto usmjerena antena (jasno, "puca" prema anteni u prizemlju).
Za žuntu ide Lan kabel drugi AP - postojeći router.
