Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
Slika na monitoru Samsung SyncMaster 215tw titra
Znaci monitor Samsung syncmaster 215tw kupljen pred god dana od clana foruma,me poceo stvarno zivcirati vise a neda mi se kopati po njemu dok ne utvrdim problem. problem je u tome sta kad ga upalim slika "titra" i treba mu i po par sati da se slika stabilizira i iz dana u dan mu treba sve vise vremena,glavna sumnja je u neki od kondenzatora,pa me zanima ima li jos kakvih prijedloga osim rastavljanja? btw grafa je 8800gt i spojeno je preko dvi-a ![]() |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
1. spoji monitor na VGA izlaz, ili drugi DVI (ovisi šta ima od konektora na grafi) 2. zatim provjeri da nije do kabla 3. probaj sa drugim monitorom 4. možda je problem i u grafi |
#3 | |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
2.probao i drugi kabl 3.nisam probao jer sam probao ovo pod 4. i dalje su bile crte e da i prije je to "bljeskanje" reagiralo na mjenjanje brightnesa ili bi pocelo brze bljeskati ili bi se smanjilo,sada ga ni to ne jeb_ ![]() |
Postovi: 18,925
Napajanje polako odlazi, vjerojatno neki njegov kondenzator, kako si i sam pretpostavio.
Postovi: 59
Kako volim kad netko ima problem koji sam rijesio silnom mukom i onda mu mogu pomoc. Ajde molim te mi reci sta sve imas pored monitora (linija, lampa, tv itd.) i reci mi koje sve PCI kartice u kompu imas... ![]() Lurker |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
@Domy: sa mislis bil se rjesio problem kada bi uspio naci takav kondic u npr chipoteci i zalemio ga umjesto starog?i koliko otprilike kostaju kondenzatori? @Lurker: pucam si u glavu ako to tvoje bude rjesenje ali eto sa imam za izgubit: zvucnici,ruter,lampa...mozda se jos neceg sjetim jer nisam trenutno doma od PCI-eva nisam siguran ali mislim da je spojeno samo ono sranje za jos 2 usb-a,mrezna i zvucna su na mbo-u ![]() |
Postovi: 59
Hehe....nemoj si pucat u glavu. Naime sto se desilo mom kolegi. Kupio je LG W2246S i otkako ga je spojio ne novokupljenu konfu slika je treptala. Jako se vidjelo kad je na zaslonu jako tamna slika ali i na svjetlijim djelovima je bilo uocljivo i poprilicno iritantno. Naime, zica za antenu iz zida sto se spajala u TV karticu je zajebavala. I ne samo da je zajebavala kad je bila spojena u katicu nego je i titralo kad bi zica samo bila ukopcana u zid. Postoji sigurno neko objasnjenje iza toga ali eto, to je jedan od mnogih problma s kojim se muce danasnji monitori. Da se razumijemo na staroj grafi je sve radilo ok...ali nova grafa i titra. Meni tako TV titra kad preko S-videa spojim komp na njega a u njega (ili samo u zidu) je ukopcana antenska zica ![]() Ako pomogne super, ako ne sretno! ![]() |
#8 | |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
svejedno,necu moci probati do iduceg vikenda ali isplati se znati da tako bizarne stvari mogu utjecati.....e i sad se sjetih da monitor ima u sebi neke zvucnike(koje nisam ni znao ukljucit) pa mozda to ima kakve veze? |
Postovi: 59
Iskreno nemam pojma u cemu je tu problem ali eto. Isto tako sam cuo da magneti iz zvucnika i razni elektricni transformatori (npr u lampi) mogu utjecat na titranje monitora. Mislim da sam cak ponesto o tome i ovdje procitao. Sretno |
woot!!!
Postovi: 2,498
Krepava ti monitor, moguce da je razlog nesto od onog sto je domy_os spomenuo. Imam isti problem i titra mi vec negdje pola godine svakim danom sve duze, ali se isto kao i tebi smiri nakon nekog vremena. Odnesi ga nekamo na servis da naprave dijagnostiku ili ako vec imas iskustva onda ga ti otvori i pogledaj ![]() |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
probat cu se prvo malo zabavit sa stvarima oko monitora i sa PCI-evima a onda ako nista on cu se igrati doktora i rastaviti monitor i pogledat dal ima koji napuhani kondic ili sa onim zutim na vrhu pa prvo pogledam od koliko su farada i voltazu pa onda zaletim u chipoteku po takav jedino voltaza smije biti veca jel? i ove stare odrezem da mi ostane sto vise zice vani i na taj ostatak zalemim novi kondic a da pritom pazim na polaritet? svima |
Postovi: 18,925
Da, to je to. Radni napon i temperatura mogu biti isti ili veći, a kapacitet isključivo isti.
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
hmm napokon sam i ja uhvatio vremena da ovo idem rjesavati i naisao na problem.....nakon rastavljanja monitora vidio sam da ima par napuhanih kondica 3X od 330μF i 2X 820μF ove od 330μF sam bez problema nabavio a za ove od 820μF kazu da nije standardni pa ga nemaju...provjerio u chipoteci i holexu.......i sad me zanima vase misljenje o tome, sta da radim, dali mi mozete preporuciti neku trgovinu u hr koja bi to mogla imati? Hvala edit: ovdje sam nasao da su oni ovaj od 820μF jednostavno zamjenili onime od 1000μF i da sve radi normalno??? pa me zanima dali je to moguce,da umjesto 820μF samo stavim ove od 1000μF? http://wcoastsands.blogspot.com/2009...ter-215tw.html hvala Zadnje izmijenjeno od: h3ll5cr3am. 21.12.2010. u 20:50. |
Postovi: 55
820uF kondenzatori
Moguće je da ti radi sa nešto većim kapacitetom. Sa vremenom će taj kapacitet padati pa neće biti problema ![]() Imam ti ja 820uF kondenzatora pa mi se javi ako ih trebaš. |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
vec sam stavio ove od 1000 ali sada je drugi problem... vise na: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=205690 od koliko su V ovi tvoji od 820? |
#16 |
Postovi: 55
voltaža
Nažalost, moji su od 6.3V tako da ne odgovaraju.. |
#17 |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 52
Evo jos updatea....znaci sad je skroz poludio i nekad se zna sam pocet gasiti(kao da gubi kontakt) i onda moram kabl od napajanja pomicati da se opet upali....slika i dalje kao da je 16-bitna boja..... Imate jos koji savjet? zna li netko nekog jeftinog rtv servisera u Rijeci? Ili nekog da otklupljuje ovakve monitore? |
