|  16.01.2005., 23:39 | #1 |
| Pun entuzijazma Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 252
				Spajanje maticne i kucista
			 Imam Intel D875PB maticnu te sam kupio Chieftecovo LCX kućiste. Problem je u headerima. Maticna ima: 9 7 5 3 1 8 6 4 2 Problem je, 2 i 4 su Power LED, a kuciste ima tro-pinski power led (dve su zice, srednji pin je prazan). Staro kuciste nije to imalo i sad me muci kako to spojit??? Inace, pinovi su: HD Activity LED 1 HD_POWER 3 HDA# Reset Switch 5 Ground 7 FP_RESET# 9 +5V Power LED 2 HDR_BLNK_GRN 4 HDR_BLNK_YEL Power Switch 6 SWITCH_ON# 8 Ground 10 NC |
|  17.01.2005., 00:05 | #2 |
| Feldwebel Datum registracije: Feb 2002 Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
				 | To je jedna od rijetkih ploća koje tako to imaju. Ovo kod Chieftekaje "normalno". Moraš se malo baviti rezanjem žica ili tako da jedan pin iz priključka isčupaš i staviš na srednji. Može se to tako da malo zadigneš onaj plastični pipac i povučeš žicu. Pametan si budeš ti to vidio kako ide van.
				__________________ Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
|  17.01.2005., 00:32 | #3 |
					Postovi: 252
				 | OK, hvala. Za pop.... Staro kuciste nije bilo takvo. Se noze negdej kupiti nastavak sa dva??? |
|  17.01.2005., 00:35 | #4 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | s iglom ili spenaslom lagano izvadi pin van tak da rasiris plastiku I uguraj u drugu rupicu di pin i treba bit..
				__________________ |
	|  17.01.2005., 00:37 | #5 | |
					Postovi: 3,739
				 | Citiraj:
				__________________ Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. | |
|  17.01.2005., 00:45 | #6 | |
					Postovi: 252
				 | Citiraj:
|  17.01.2005., 00:49 | #7 |
					Postovi: 252
				 | Se treba kod spajanje switcheva (power i reset) paziti kako ih se ukopcava (posto ih se moze okenuti na dve strane) ili maticna sam to ispravlja??? |
|  17.01.2005., 02:34 | #9 | |||||||||||||
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
				 | Citiraj:
 rak je, vjerujem, mislija na ledice
