Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 44
artefakti na monitoru od laptopa
laptop je hp pavilion dv-8000 artefakti su vodoravne linije prije ih je bilo manje a s vremenom sve vise i vise spojio sam crt monitor na laptop te na njemu nema artefakata pa pretpostavljam da nije problem u grafickoj mozda napajanje od monitora ili nesto slicno? ![]() |
#2 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Ili samo WInsi ? |
Postovi: 65
Problem ti je u grafi,pogledaj temu komponente u rerni mozda ti pomogne nesto |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pošto se radi o laptopu postoji velika mogućnost da se grafa pregrijava pa si instaliraj Everest i provjeri malo temperature.
MiningMod
Postovi: 8,715
grafa, hladni lem, uskoro ti se nece paliti monitor... pod hitno rastaviti laptop...skinuti hladnjak i sa pen torchom zagrijati grafu te ju malo pritisnuti kako bi se nanovo zalemila...metnuti novu pastu i sve rupice od hladnjaka dobro očistiti, vratiti nazad i vola, treba raditi minimalno 6,7mj jos ![]() uglavnom bilo bi dobro dati nekom tko se kuzi u to da ti to sredi dok nije krepao do kraja... |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 29
A moguce je da je i kabel od maticne do ekrana, posto se on piga svakiput kada otovoris i zatvoris lap... |
Zagorac
Lokacija: Zagorje,Zabok
Postovi: 55
Potpis na Nec-a flat kabel je problem sigurno, da je problem u grafi javljao bi se i na ekst. monitoru. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ovo nije do grafičke kartice. Problem je ili u flat kablu ili u samom monitoru. Imao sam jednog Acera (mislim da je bio Travelmat 2003LM ili tako nekako) sa par bijelih horizontalnih linija. Na kraju se ispostavilo da nije bilo ni do flat kabla nego do samog monitora. Grafička ti je OK, nipošto nemoj stavljati u rernu.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Monitor. Ako nemas artefakte na eksternom monitoru onda je grafa uredna.
Postovi: 1,215
Gle, najčešće rikne flat. Giba se, pa voli i dobiti pukotinu. U svakom slučaju, trebao bi to vidjeti kad razmontiraš. Pusti bajke. Grafička je 100% ispravna čim je na vanjskom monitoru slika u redu. Proba se prvo sa najjeftinijom mogućom greškom (ujedno je i najčešća), osim ako baš želiš zviznuti prvo 100 jurića na LCD, pa onda kupiti flat kabel od 150 Kn.
#16 |
Postovi: 913
ako imaš okomite crte po ekranu odmah nakon paljenja onda je hladni lem na grafici. crte su raspoređene preko cijelog ekrana u jednakim razmacima? flat kabel neće nikad sam otić, nije to mobitel i nije to flat kabel kao na mobitelima, to je skup tankih žica obložen trakom i "ne giba se", max kretanje mi je 45°. možeš imat sliku na vanjskom monitoru bez problema a na laptopu ovo što kažeš. rastaviti lap, nafluksati čip, ir lemilicom zagrijati kao je fripper rekao ali NIKAKO stiskati po čipu! inače taj hp kao i 6000 i 9000 ima problem sa nvidijinim grafičkim čipom. ako sve prođe ok obvezno flešati bios jer on ispravlja regulaciju stratanja ventilatora što je u prvim verzijama bila greška, kasno se palio |
#17 |
Postovi: 29
Jesi probao pomicat ekran onak...stupanj po stupanj pa vidit jel se broj vertikalnih crta povećava li smanjuje? Dosad sam uglavnom imao iskustva na acer prijenosim računalima starije generacije, nađeš određeni položaj gdje crta uopće nema, malo pomakneš i eto ih opet, definitivno flat kabel i možda, ali veliko možda lcd u konačnici. |
#18 |
Postovi: 35
smrdi mi na graficki chip na ploci, ali ajde probaj drugi flet kabel pa vidi... to sto ima normalnu sliku na vanjskom monitoru nemora nis znacit... moze biti problem do ploce... |
#19 |
Postovi: 44
http://img718.imageshack.us/content_...pg&via=mupload ovako to izgleda pokusao sam micati ekran i crte se ne mijenjaju,al neke titraju.kad se laptop otvara mijenja se boja ovog bijelog dijela |
#20 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Za pocetak, svako ko je dao savjet peci grafu na lapu, kolko ste laptopa u zivotu popravili (ja sam ih skromnih 200tinjak) i od kud logika da je 100% kvar u grafi kad joj jedan output savrseno radi? Uzas.....elektro-kulinarstvo je u cvatu. @meso Stari pavillioni imaju problema sa inverterima i displayima, probaj to negdje nabavit zajedno sa flat kablom i spojit pa vidjet kaj ce bit, jer dok je jedan output ispravan, sanse da je drugi neispravan su gotovo 0, jer koriste 98% istih sklopova. |
#21 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ma ovo definitivno nije do graficke kartice. Ili flat ili matrica.
#22 | |
Postovi: 1,215
#23 |
Postovi: 35
ova slika vise izgleda sad ko ne ispravna matrica display-a, njabolje provjerit za pocetak ipak display, probaj displaj pritisnut gore sa prstima,po vise mjesta, pa vidjet jel se crte mjenjaju... |
#24 | |
Postovi: 1,215
Rješenje stoljeća: "Pritisni display malo prstima tamo gdje izričito piše da ne smiješ" ! Ne radi to ni u ludom bijesu. I ja sam se smijao tim naljepnicama sa zadnje strane LCD panela, pa mi nije bilo smiješno kad sam do tada ispravan display morao mijenjati.
#25 | |
Postovi: 913
sad kad se vidi slika onda je 1000% matrica a ne grafulja, samo što je slično i kad grafulja odlazi ali su onda crte iste boje i PRAVILNO raspoređene ( najčešće plave) Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.12.2010. u 23:01. |
#27 |
Postovi: 913
nije, prebacio na drugi lap i sve ok a sa drugog laptopa na dv6500 i isto se dešava, onda je gecrk do kraja a oba ekrana rade na drugom laptopu bez problema. najpriej se maifestiralo tako da se ekran uopće nije palio pa sam odjednom imao 4 desktopa, pa 8 i na kraju ništa. čudni su ti simptomi nvidijinih 8400 i 8600 grafulja |
#28 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kad si probal taj display na drugom lapu, jesi tad selio i inverter ili samo display? Mozda samo inverter zeza. Ako i inverter, onda fakat nemas srece s tom grafom, al se da i to sredit da se s vga posalju zice na interni display, mada je to ne isplativo za sve koji to ne radi sami. |
#29 | |
Postovi: 1,215
Rikne inverter, rikne CF-ka, kvar može biti definiran kao: nema svjetla na display-u.
#30 |
Postovi: 913
ma kakvo seljenje invertera, namjenjo sam se tih ekrana, sigurno 250-300 i već sam upoznat sa svim mogućnostima problema sa grafuljama, inverterima i matricama |
