			 Pun entuzijazma
					Postovi: 252
				Spajanje maticne i kucista
			Imam Intel D875PB maticnu te sam kupio Chieftecovo LCX kućiste. Problem je u headerima. Maticna ima: 9 7 5 3 1 8 6 4 2 Problem je, 2 i 4 su Power LED, a kuciste ima tro-pinski power led (dve su zice, srednji pin je prazan). Staro kuciste nije to imalo i sad me muci kako to spojit??? Inace, pinovi su: HD Activity LED 1 HD_POWER 3 HDA# Reset Switch 5 Ground 7 FP_RESET# 9 +5V Power LED 2 HDR_BLNK_GRN 4 HDR_BLNK_YEL Power Switch 6 SWITCH_ON# 8 Ground 10 NC  |
			 Feldwebel
			Datum registracije: Feb 2002
				Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
		 To je jedna od rijetkih ploća koje tako to imaju. Ovo kod Chieftekaje "normalno". Moraš se malo baviti rezanjem žica ili tako da jedan pin iz priključka isčupaš i staviš na srednji. Može se to tako da malo zadigneš onaj plastični pipac i povučeš žicu. Pametan si budeš ti to vidio kako ide van.
	Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp.  |
			 Pun entuzijazma
					Postovi: 252
		 OK, hvala. Za pop.... Staro kuciste nije bilo takvo. Se noze negdej kupiti nastavak sa dva???  |
			 Junior Member
			Datum registracije: May 2003
					Postovi: 3,205
		 s iglom ili spenaslom lagano izvadi pin van tak da rasiris plastiku I uguraj u drugu rupicu di pin i treba bit..
				__________________  |
		#5 | |
			 Feldwebel
				Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
		#6 | |
			 Pun entuzijazma
					Postovi: 252
			 Pun entuzijazma
					Postovi: 252
		 Se treba kod spajanje switcheva (power i reset) paziti kako ih se ukopcava (posto ih se moze okenuti na dve strane) ili maticna sam to ispravlja???  |
		#9 | |||||||||||||
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
 rak je, vjerujem, mislija na ledice
