#631 |
Srednjem segmentu trebaju dobri cooleri isto kao i višem segmentu. Uostalom, 1400 kuna nije kikiriki, a razlika od "nekoliko" kuna za jači cooler i bolje perfomanse (ili tiši rad) se vrlo često isplate. Takodjer, srednji segment je uvijek imao puno bolji bang for buck od high enda (entuzijasti). Sa boljim hlađenjem se obično taj bang for buck još više poboljša. |
#632 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hm, s time se baš nebih složio. Npr, ja trenutno imam HD5770 koja je svojevremeno bila srednji segment. Kartica ima na sebi Sapphire-ov hladnjak, dakle, nije referentni, i stvarno je nečujna u radu, no sa druge strane, ista takva kartica u frendovom kompu, samo sa referentnim hladnjakom je jednako tako nečujna u radu, dok je komp u idle. Kad se krene sa opterećenjem, a tu ne mislim na kojekakve benčeve i markove, nego znači normalno igranje, ionako više ne obraćaš pažnju na to da li ventilator od grafičke proizvodi buku ili ne. Sa druge strane, i opet nema neke velike razlike u buci, čak i referentna ostaje prilično tiha pod opterećenjem. Ista situcija je i sa npr HD3850 te HD3870, sve oni single slot hladnjaci, referentni. U idle, obje se jedva nešto malo čuju, pod opterećenjem je HD3870 nešto malo glasnija od ove slabije, ali to opet nije nešto preglasno, jedino što su temparature visoke, ali kao što je vrijeme pokazalo, niti te temparature im nesmetaju. 1400kn nije nikako kikiriki, daleko od toga, ali također moramo biti svjesni da za te novce ne kupujemo karticu koja troši 300w pod opterećenjem pa joj sad treba nekakav bijesni hladnjak da ju drži pod kontrolom. Jedino ovo zadnje što si napisao, to apsolutno drži vodu, prodaje se ono što raja želi kupit, i apsolutno to razumijem, i ja bih to napravio, premda bih smatrao da to nije u redu. Fora je u tome da prodaju Toxic verziju, koja je samo nazivno Toxic, a u biti je obični referentni hladnjak. Dakle, nije joj potreban bolji hladnjak, a ako joj nije potreban bolji hladnjak, čemu onda uopće i Toxic naziv. No dobro, sada, skrenuh ja sa teme debelo, molim oproštaj ![]() |
#633 | |
Postovi: 191
#634 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 775
ja sam pred pola godine uzeo vtx3d hd4850 koja ima ovaj hladnjak i kao prvo nečujan je, a kao drugo grafa ne prelazi 60C nikad... |
#635 |
Postovi: 2,929
Sve ovisi kakav je referentni, a kakav je nereferentni. Ja sam svojevremeno imao gejwardovu dual vent od kojih je manji isao stalno na 2000+ rpm... Nereferentnu sam imao i gtx 275 koja ima cisti aluminijsi blok umjesto heatpipeova i bakra... Nemoram ni napomenuti buku cak u idleu i skoro pa nemogucost da drzi furmark pod OC-om sa ventom na 100..... Kriza je isto tako dizala 100%... Imao sam i asus 275 stok koja se nije ni mucila pretjerano, a ni pod furmarkom nikada 100%.... Druga prica ako imaju bolje hladnjake tipa acceleo, ili koliko vidim kao msi twinfrozr... A opet, uzalud mi hladnjak ako oni kastriraju karticu, skinu pola komponenti, skrate je i maknu voltage control... to nije to ako vaga kaze manje Kao pojacalo od 2 kile...Znaci referentna kartica + accelero, po mogucnosti onaj od 3 venta ![]() |
#636 |
Postovi: 1,313
U zagria.hr ima ili je bar bilo MSI Radeon 6850, po nevjerovatnih 1350 kn. Ako to nije dobra cijena onda stvarno ne znam sta je dobra cijena za nase krajeve. Ne cu ni razmisljat koja je nabavna cijena ako je prodaju ovako (relativno) jeftino. Jel ko isa u trosak tj kupio doticnu ???
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#637 |
Postovi: 7,568
Detalji vezani uz HD 6900 seriju
The highest-performing Radeon HD 6000-series graphics processing unit (GPU) code-named Cayman is expected to deliver 30% - 50% performance increase compared to the recently released Radeon HD 6870 graphics card. The increase is not a major one to say at least, considering the fact that the model 6870 is slower than the previous-generation Radeon HD 5870.Izvor: X-Bit Labs Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.11.2010. u 20:05. Razlog: Detalji vezani uz HD 6900 seriju |
#638 |
Postovi: 517
...jah, znači ipak su istinite one tvrdnje da nije kašnjenju krivo nekakvo jednoznamenkasto blabla yieldova ni manjak mosfetova (i bilo je nelogično kad je i tako isti uhodan proizvodni proces kao i za 5800 i 6800 da bi yieldovi odjednom crkavali, a mossfetovi su također isti i za navedene kartice kojih ne manjka)... nego manjak performansi u odnosu na gtx580. Ipak, driveri ako se dobro naprave (dakle ne po atijevom receptu) mogu poboljšat grafički preformans čak 10-20%. |
#639 | |
Postovi: 1,082
Pored toga 30-50% na performanse HD 6870 daje rezultate koji su jako blizu GTX 580. Možda bolje za AMD da se drže provjerenoga, single GPU slabiji od nvidijinog top modela, ali da ga dual GPU onda pošteno potuče (a potuku ga i dva bartsa; kako li će onda tek dva kajmana?!) edit: Vjerojatno samo binning za povećanje stock frekvencije jačeg kajmaka, pardon, kajmana. Zadnje izmijenjeno od: generic. 18.11.2010. u 20:26. |
#640 |
Postovi: 7,568
Kak sam i rekel u jednom od postova, kartice su već jedno vrijeme dostupne na kojekakva interna i recenzentska testiranja, a kojeg vraga rade - znaju samo oni. Nema druge, nego da pričekamo, pa da vidimo da li su stvarno polirali taktove (da dostignu GTX 580) ili su radili nekaj čist deseto. |
#641 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne znam jel ovo vec bilo negdje na forumu, malo sale od AMD-a. Graphics Content
#642 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Naime, novi AMD-ovi driveri povećavaju performanse grafičkih kartica na račun kvalitete slike. http://blogs.nvidia.com/ntersect/201...e-quality.html na postu su linkovi testova sa drugih stranica. Zadnje izmijenjeno od: sliver. 21.11.2010. u 12:35. |
#643 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Da l' me moje oci varaju ili je 6000 jeftinija od 5800? I koji je vrag sa ovim ATIjem? Sta im je u glavi, da uzmes kredit da kupis jednu i dok isplatis taj kredit dodje nova generacija i opet kredit i opet kad isplatis opet nova generacija i tako u nedogled? |
#644 | |
#646 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Opet nova nomenklatura buni ljude ![]() Svaka nova generacija je jeftinija od prethodne s obzirom na perfomanse. A s obzirom na 40% manju jezgru u odnosu na 58x0 i cijenu/perfomanse konkurentne GTX460, cijena je sasvim logična. |
#647 |
PRO
Postovi: 4,939
#648 | |
Postovi: 7,568
Dok je ostatak detalja o arhitekturi koja pogoni nove kartice, također (samo) potvrda prije spomenutih specifikacija. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.11.2010. u 20:26. |
#649 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Kad će više ta HD 6970 na tržište kod nas... . Nemogu vise cekat. . A mozda i cekam bezveze kad oderu cijenu od 3500kn pa ti kupuj. :S Ak nist drugo bar ce cijena ostalih kartica pasti.
#650 | |
Postovi: 4,403
"Službeno predstavljanje Caymana očekuje se 13. studenog." Ko tu koga? ![]() A vijest od jučer popodne.
#652 |
Postovi: 34,138
#654 |
Postovi: 2,929
#655 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
PowerColor Readies First Passive-Cooled HD 6850 Graphics Card
#656 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ovi iz PoverColora su u zanje vrijeme ludi ko šibe ![]() kad se sjetima da su do prije par godina slovili kao "buget" proizvodjac... ono najlosije/najjeftinije od ATI-a... kao i ASRock s maticnim plocama... prije su se svi sprdali s njima, a vidi ih sad ![]() steta sto je PowerColora vise nema za kupit kod nas (doduse ima, sestrinski, VTX3D, al oni imaju samo osnovne modele) ![]() |
#657 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#658 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#659 |
Postovi: 6,214
#660 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
