Postovi: 40
DVD ROM - ATAPI Incompatible
Ovak sastavil sam neki zamjenski komp athlon x2 250,gigabyte gt9800 zalman,2gb rama,biostar a770 a2g+.... I ja sve to spojio i odmah problem prvi problem je artefakti i brijem da je grafička odradila.... Drugi problem je taj da mi na biosu samo očitava hard disk a spojio sam preko master slave kabla dvd rom i hard disk(oba dva pata) i hard disk uvijek učita i dok ide slave disk piše atapi incompatible....guglao sam i probao sve,obrisati cmos,zvaditi bateriju ,promjeniti kable.... Stavio sam svoj stari cd rom i učitalo ga,a hard disk nije i resitirao sam i nije cd rom našlo ali hard disk našlo je.....i onda više ne nađe taj stari hard disk.... evo 2 slike sa novim pata dvd romom ![]() Puno hvala svima ![]() ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
master/slave jumpere si garant stavio kako treba? probaj oba uredaja staviti oba na CS, pa javi. a ovo je ili graficka ili utor otisao. prije graficka nego utor.......
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Moguće da je grafička, najbolje bi bilo da ju spojiš na neki drugi komp pa vidiš dal se dešava isto. Mogel bi biti i kabel koji spaja monitor, a možda su konektori otišli. Kaj se tiče diska i DVD roma, jesi možda stavil i jednog i drugog na cable select? Ako jesi, onda ti preporučam da staviš svakog posebno na master i slave jer CS ponekad ne funkcionira. I za svaki slučaj provjeri dali su pinovi uredu, ponekad se desi da jedan bude malo uguran unutra pa se zato gubi spoj i onda se u biosu prikazuju svakakva čuda. |
Postovi: 99
Probaj spustit taktove 9800gt RivaTunerom ako mozes doci do windowsa. Spusti takt jezgre i memorije s 600/1800 na 500/1400, odokativno pricam, iako mi ovo vise izgleda kao da je neki od mem chipova malo "oslabil". |
