Staro 20.11.2010., 17:40   #1
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
Pc -> VGA -> SCART -> TV
vecer.
kako je navedeno u naslovu, na taj nacin sam spojio(slika 1) komp i tv (dolje su slike). kad sam spojio, na tvu se pojavila slika ali poprilicno defektna (mislim da je problem u syncu nekom). skinuo sam CCC, att i jos par programa koji su radili svaki posebno ali nista. slika je dalje losa. da li mozda netko od vas ima kakvu ideju? mozda mi treba gender changer da mogu spojiti VGA/SCART kabel direkt u grafu ili sta? grafa mi je ova.
slika 1
slika 2
edit: probao sam sve refresh rateove i rezolucije za tv i monitor. nista nije pridonjelo boljoj slici.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Zadnje izmijenjeno od: Charmander. 20.11.2010. u 17:49.
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2010., 17:51   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Problem ti je u frekvenciji.
To ti se rješava ovako nekako:
http://www.allpinouts.org/index.php/...r_cable_scheme
Ako možeš na svojoj grafi srušiti frekvenciju, probaj to.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2010., 17:57   #3
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
znam za to ali to je ako ides radit novi kabel.
Staro 20.11.2010., 18:21   #4
Postovi: 23,623
Najkorisniji savjet: Skupi lovu i mjenjaj TV > LCD pa spajaj sa HDMI - jem.
Staro 20.11.2010., 18:22   #5
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
to mi je plan Z (iako izgleda da cu jako brzo doc do tog plana :/)
Staro 21.11.2010., 02:05   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Taj VGA/SCART kabl što imaš je isključivo za određene modela laptopa ili matičnih sa intergriranim gpu koje imaju "feature" da šalju Y/C ( s-video ) , znači softverski se određuje slanje Y/C signala
iz nekog "panela" kroz VGA na scart ( tv ). Sam kabl, kad bi ga rastavio bi vidio da ima samo odgovarajuće prespojene 4 žice, nema nikakve pretvorbe vga -> s-video u njemu.
Ovo što ti je @[GOW]Nec linkao je baš pretvaranje vga signala pa potraži neka gotova rješenja.
Staro 21.11.2010., 08:56   #7
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
vidio sam masu tih shemica za praviti taj kabel. od svih njih, ova mi se cini najprihvatljivija. jel bi to sljakalo?
Staro 21.11.2010., 11:11   #8
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Di si uzeo taj kabal vga-scart?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 11:51   #9
crackberry
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
meni se dogodio slican problem samo što sam ja iz scarta od grafe spojio na onaj scart kaj ima 3 činća i scart mali,sve radi ali slika je crno bijela
crackberry je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 12:17   #10
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
Autor Jakesevic Pregled postova
Qwest a.k.a Atrium u čakovcu, 30kn.
Staro 21.11.2010., 14:27   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Charmander Pregled postova
Ne bi. Od kada se točno sa 2 kondenzatora i 2 otpornika može napraviti pretvaranje frekvencije slike sa 60 ili više na 50 Hz?
Staro 21.11.2010., 19:06   #12
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
a ne znam, pitam.
Staro 21.11.2010., 19:25   #13
PSP User
PSP User's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 74
I ja imam isti ovakav problem, nema ti tu univerzalnih kablova tipa VGA u Svideo ili RCA i slicno, to radi samo kao sto je netko gore rekao na manjem broju graficki i tva. Tvoje rjesenje je konverter ima ga u chipoteci ili npr ovo:
http://www.mediaatlantic.com/shopima...ylite_spec.jpg
PSP User je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 02:26   #14
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
znani i vrlo stari problem, taj vga-scart kabl je isključivo za projektore koji imaju u sebi konverterski sklop. inače vga i scart priključci jesu pin-to-pin kompatibilni, no problem je u sync signalu. vga ima dva razdvojena za v-sync i h-sync, dok scart ima samo jedan sync signal. da bi to funkcioniralo treba napraviti konverter, što se do sada baš i nije pokazalo uspješno.... no, rješenja ima u chipoteci - ima tih kovertera za kupiti po cijeni cca 400-500kn...
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/321000
na dnu stranice pod "pretvarač".
drugog rješenja, ma koliko kemijali, nema...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 12:06   #15
Postovi: 23,623
I za "kraj" ako kupiš / dobiješ šroteks "pretvarač" onda ćeš dobit šroteks sliku a nofčeke si potrošio.
Staro 23.11.2010., 14:59   #16
ZombieWhore
Postovi: 47
ZombieWhore je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 19:33   #17
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
mislim da ne jer je to kao i moj kabel: adapter sa VGA na S-Video/composit bez ikakvog pretvarackog sklopa (osim ako se ne varam). kolko sam se raspitao, ni to nema kod nas, sve treba izvana naruciti.
Staro 23.11.2010., 20:23   #18
ZombieWhore
Postovi: 47
da ali je jeftinije od svake druge opcije...
vrijedi probati.
Poz.
Staro 24.11.2010., 20:19   #19
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
uzet cu jedan konverter, "pc to TV" kako se strucno zove. valjda se necu pokajat (jer mi novci i ne rastu na obliznoj vocki).
