Postovi: 1,129
dugo ucitavanje winxp
bok ekipa, evo kupio sam novi komp prije par tjedana i sad me muci jedna stvar, nakon sto se ucitaju windowsi, treba dosta dugo da se bilosta pokrene, citao sam da to ima veze sa mreznom, ako iskljucim mreznu, tj. disaeblam je i onda restartam komp ucita se sve vrlo brzo. jel ima koja caka da se to popravi ili nesto slicno? puno hvala |
Postovi: 2,560
probaj staviti fiksne IP adrese |
Postovi: 2,233
Definitivno fiksni IP!!! |
#5 | |
Postovi: 2,560
![]() čovjek odmah kaže da kad je mrežna disejblana da je sve ok !!! i onda traži "caku" da se to popravi....znači očito želi znati riješenje problema bez gašenja mrežne kartice ![]() ![]() |
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#8 | |
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Re: dugo ucitavanje winxp
Postovi: 1,129
hvala na odgovorima, zanima me gdje se postavlja fiksna ip adresa i hoce li to utjecati na ip adresu koju mi dodjeljuje HT. ako disebleam mreznu mali je problem sto necu moci na internet onda zaboravio sam napometnuti da imam adsl prikopcan na mreznu.hvala jos jednom na citanju |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ip adresa mrezne ti nece imati nikakav utjecaj na rad adsl-a, ako ga imas na defaultnim postavkama, zato sto adsl modem i komp komuniciraju preko pppoe protokola, a ne ip. slobodno promijeni ip adresu, a mijenja se na windows explorer - control panel - network connections, pa desni klik na local area connection, pa odaberes s popisa internet protocol pa properties, pa postavis rucno ip adresu. preporucam da ti ip adresa bude 192.168.0.1. takodjer, mozes ip protokol potpuno isljuciti (samo makni kvacicu na popisu protokola). Zadnje izmijenjeno od: shimpa. 18.01.2005. u 09:55. |
#11 | |
Postovi: 1,002
gorenavedenu adresu windowsXP po defaultu postavlja kada na connectionu uključiš ICS. budući da imaš ADSL, ICS ti je super stvar ako imaš još neki komp s kojim bi volio izaći na net. ako ništa drugo, ono zbog multiplayera. taj drugi kompjuter mora imati uključen "obtain ip address automatically" i naravno da moraju biti umreženi jedan s drugim. ![]() |
Postovi: 1,129
puno hvala! napisao sam kako ste rekli, i sad sve stima ![]() ![]() |
