Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Catalyst 10.11 Official
Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 17.11.2010. u 21:30. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,506
jel ovo isto kao oni 10.11 što smo mogli s windows updejta stavit?
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
blue
Ne pašu na 4850,pregaženi ko svaki put samo ne bez problema baš u CCC,odmah nije sjeo kako treba,izgleda da sam driver radi jer se uredno instalirao i refreshao,ponoviti ću postupak na čisto pa svako zaslužuje drugu šansu.Inače dvije u crossu uredno rade na 10.10 bez zakrpa do ovog slučaja,nadam se iznimke. ![]() |
#4 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Postovi: 1,193
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Dobar je ovaj driver, podsjetio me kako to izgleda BSOD ![]() Instalira se sve OK i pri sljedecem restartu se učitaju windowsi i nakon par desetaka sekundi eto ga Restartao ponovo i za sad je OK, vidjet ćemo. Inače kartica je HD36xx i u odnosu na 10.10 je nova ikonica u taskbaru ![]() |
Postovi: 176
10.11
stavio 10.11 drivere preko predzadnje verzije i na 5850 toxic temperatura pala naocigled za cjelih 6 stupnjeva...uz manje okretaje venta..ako je zbog drivera ovaj put su pogodili... Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 18.11.2010. u 23:08. Razlog: izmjena |
#14 | |
Postovi: 2,276
![]() Edit: sada sam skužio da mi radi na taktovim GPU 400 Memory 900 u idle-u ?????? Kaj je to all about?
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 19.11.2010. u 19:44. |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
#18 |
Postovi: 99
3 sreća
Ispravak,na singlu HD 4850 je ok,problem je bio izgleda samo u ccc-u i crossu izgleda,sad radi sve ok. |
#21 |
Prijavak za 5770 & w7 X64- sve u najboljem redu, nikakvih problema za sada... ![]() |
#23 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo da se i ja javim ovdje ![]() Driveri sjeli putem windows update-a, rade odlično s mojom hd3870, i ja sam primjetio pad temperature pod opterećenjem - nakon 2 sata black ops-a max temp je bila 70°, a sa prethodnim driverima 73-75°. Idle je ostao isti. FPS gaina nema, bar ne kod mene. Temperature su takve jer je sobna temp. 27-28°, prosječno, zna bit i toplije...
#27 |
Hopla! Prijavak BSOD-a pri podizanju drugoga sustava sa 5770 i w7x86 ,reinstall ne pomaže, dogodi se svaki put pri prvome ulasku u OS, nakon restarta ulazi normalno...roll back ![]() |
#29 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
http://www.radeonpro.info/ ![]() |
#30 |
Postovi: 37
Kako instalirati Catalyst drivere?
Bok, naime muči me jedan problem, zapravo neznam jeli to opce problem ili sam ja samo neuk:-)! Ima ATI x1950 GT 512 MB, i sad me zanima kako instalirati catalyst drivere? Recimo trenutno su mi u device manageru pise za display driver ATI radeon x1950 GT (microsoft corporation WDDM)? E sad, dali je to taj driver a ja mislim da nije ili? Svaki put kad idem instalirati catalyst preko catalyst install managera on odradi sve ali nista se ne mjenja, niti dobijem catalyst control centar niti trazi da se komp restarta?? A kad unistallam ove display drivere automatski mi se ponovno instaliraju!? Nekuzim??? P.s. OS je windows 7 64 bit! ??? |
