					Postovi: 92
			 Sve sam isprobao i nikako da skuzim sta je.  Znaci taj komp nisam duze vrijeme koristio jer sam imao druge igračke. I nakon 3 mj ga upalim i nista on se samo pali i gasi a ekran mrtav. Nista, ja iscupao memoriju, vratio i on se upali sve 5. No problem je sljedeći, i nema pravila, ponekad radi probleme ponekad ne... kad ga resetiram s tipkom na kućištu komp se zagasi, upali i tako stalno u nedogled (inače kad ga resetiram, se ne gasi,)...nista se ne digne, sve mrtvo i ne proizvodi nikakav zvuk kao da nesto ne valja.... Rješenje je onda da mu na napajanju oduzmem struju i onda ponovno upalim i sve ok.... Proc: core2duo 8400 matična : gigabyte grafika: geforce 8800 napanje . chieftec 550 Ima li šanse da je možda nešto s tipkom na kućištu ili.... pozdrav  |
					Postovi: 1,215
		 Resetiraj BIOS, otpoji konektor tipke od paljenja sa matične, pa probaj. Ako nije to, ili je napajanje ili matična.
					Postovi: 92
		 probao... flešo bios, palio i resetirao na kacavidu, promjenio napajanje.... nema pravila od 10 restarta jedno bude takvo .... matičnu slao na garanciju, kažu sve ok... tko je tu lud???  |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
		 probaj staviti drugu bateriju, ili ako imas multimetar izmjeri joj napon.
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
					Postovi: 1,215
		 Jesi gledao temperature u BIOS-u? Možda se nešto paljucka? Prevrti memtest sa svakom pločicom RAM-a posebno, otpoji sve osim najosnovnijih komponenti pa probaj... Možda šta izleti. @Burko: da je do baterije, opet bi loadao samo po defaultu BIOS-a, ne bi se rušio.
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 Meni se identičan problem na Gigabyteici događao kad je jedan modul memorije bio krepan. Probaj izbacit tu uljeza pa vidi ako je do toga možda.
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
		#7 | |
					Postovi: 2,317
  . pa se hoce upalit, pa nece, pa samo logo...... imao sam sranja sa par blentavih ploca, ne skodi provjeriti za svaki slucaj. iako tesko, i ja bi tipovao na ram ili generalno maticna-napajanje relaciju.
		#8 | |
					Postovi: 92
		 ovako, bateriju nisam mjerio... pločice memorije su od kingmaxa i normalno rade u windowsima... probao sam jednu, pa drugu OK. memtest prosao...v3.8  neznam gdje da vise trazim gresku..... nije da komp ne radi nego kad mi bas treba mi pocne kenjat i resetirat se... bios cijeli prekopao, da nije tamo neki delay neko piz.... ali nista lud sam... a ovi kažu da je ploča ok.... Citiraj:
 jucer sam bio budan do 5 jer me izludilo, mislim da cu i veceras ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.11.2010. u 01:13. Razlog: spajanje postova  |
					Postovi: 6,214
		 Pa promijeni bateriju na ploči kao što Burko kaže, nije ti to neki trošak.
		#11 | |
					Postovi: 92
 imam, probao sam sa 6600 i ista stvar!!! sve komponente sam zamjenio, i više kombinacija probao i uvijek ista stvar !!! komp sam cijeli kakav je dao na servis i rekli da je njima sve ok. dao posebno matičnu, sve ok... a i dalje isti problem♦ Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.11.2010. u 16:41.  |
					Postovi: 1,215
		 Normalno da je njima sve OK. Tamo ga ubode u utičnicu, upali na minutu, stavi kvačicu - ovaj je ispravan i 'ajde bok. To su ti današnji serviseri, niti volje, a niti znanja. Ako se ne može riješiti sa 2 klika mišem, ne može se popraviti što se njih tiče. Da li si probao izvaditi sve iz kućišta, spojiti samo najosnovnije na stolu?
					Postovi: 92
					Postovi: 1,215
		 Sad će ti Team BIOS Baterija reći da staviš 2 baterije...  ![]() Šala mala, dečki, bez uvrede! ![]() Reseat-aj proc, to ti je još jedino ostalo ako imaš povjerenja u svoj hard, ili sjesti kraj tih fazana u servisu i štrakati po kompu dok se ne krene glupirati.
		#17 | |
					Postovi: 1,215
 Probao je.
		#19 |
					Postovi: 6,214
		 Također bih tipovao na ploču ali geniji u servisu kažu da je ploča ispravna a ne znam koliko je njima za vjerovati... S druge strane, valjda bi i ploča zapištala nešto.
		#20 |
					Postovi: 92
		 ponestalo mi je ideja..... promjenio sam danas proc, stavio malo slabiji ali ista shema... mora bit maticna....samo sta kad u servisu rade mulci trube, on jadan ne kuzi sta mu ja govorim jer se jucer rodio....  |
		#22 |
					Postovi: 92
		 nije jer sam probavao ga palit i na kacavidu i na druge tastere i uvijek isto.. maticna je samo sto ovi u servisu ne zele priznat da je to greška  |
		#23 |
			 Oppa Gangbang Style
					Postovi: 1,763
		 Ja ih rekao 99,47 % da je do matične. Barem je kod mene bilo tako.  Zamijenjena matična i problem nestao. Onih 0,53% može biti bilo što. ![]() edit: Što se tiče ovih raznoraznih po servisima, neka te ništa ne iznenadi. Ja sam jednom , iz neznanja, sumnjajući na kvar matične istu reklamirao. I pogodi što, priznali su reklamaciju i poslali novu matičnu. Svaka čast na tome. Ali ja sam i sa tom novom matičnom imao isti problem kao i prije slanja na reklamaciju. Na kraju se ispostavilo da je riknulo napajanje. Toliko o serviserima. Čast izuzecima. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 18.11.2010. u 00:12.  |
		#24 |
			 Dino Saur
			Datum registracije: Jan 2012
					Postovi: 940
		 Pozdrav da ne dizem novu temu napisat cu tu. Odjednom mi se poceo gasiti komp. Znaci komp se ne restartira nego se bas ugasi pa ga ja moram ''rukom'' opet upalit (na gumbu za paljenje naravno). Temp su sve u redu. Cak sam ga probao i OCCTom zagrijat, ali se tad nije gasio. Znaci u pregrijavanju nije problem. Nego bas uvijek sam od sebe i bez ikakvog razloga (surfam, gledam slike na kompu). Kako sad stvari stoje najprije posumnjam na napajanje. Nekakvo je noname od 500W, staro oko god i nesto. I trenutno skeniram bad sactore na HDD-u. Jos netko prijedloge do cega bi moglo biti?  |
		#25 |
					Postovi: 105
		 jel si možda dirao 24pinski adapter.npr prilikom spajanja  na 4 i 5 žicu??kod mene je bio sličan problem jer kada sam ugurao spajalicu u te 2 rupe ,raširio sam ih a da nisam primjetio.komp mi se počeo gasiti..dobra 3 dana sam ze zaj...... s tim dok mi nije sinulo da sam ih možda raširio..s iglom sam ih suzio i sad je opet sve 5  |
		#26 |
			 Dino Saur
					Postovi: 940
		 Ne. Niti jednu komponentu nisam mijenjao dosta dugo, a to mi se pocelo dogadati prije par dana.  |
		#27 |
					Postovi: 1,215
		 Ako imaš od koga posuditi napajanje, bilo bi dobro probati. Pregledaj BIOS postavke, ne znam da li tvoja ploča ima opciju da gasi komp ako koji vent otkazuje. Isprobavaj sa otvorenim kućištem da vidiš da li se šta čudnoga da primijetiti. Btw, vidim da imaš osmicu, da se nije to slučajno počelo događati otkad je ona gore?
		#28 | |
			 Dino Saur
					Postovi: 940
 2. Ako sam dobro zapamtio kad sam gledo zadnji put postavke, ima tu opciju. Budem kad dodem na komp. Iako mi najvise smrdi to napajanje. Ali bi ja bolje da mi ode maticna nego napajanje jer je moja kršex :P 3. Na to sam i ja posumnjao, ali ipak ne. Na samoj objavi windowsa 8 sam stavio OS. Ovo mi se pocelo dogadati tek prije par dana.  |
		#29 | |
			 Dino Saur
					Postovi: 940
 I malo sam gledao PC s otvorenim kucistem no nisam nista primjetio. Samo odjednom ko da ga s napona iskopcam.  |
		#30 |
					Postovi: 1,215
		 Morat ćeš probati s nekim drugim napajanjem. Ovako ostaje nepoznanica da li je ploča ili napajanje. Probaj i sa tom opcijom u BIOS-u isključenom, možda senzor na ventu kenja pa se komp spašava od problema koji nema.
