#1561 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 12
napajanje mi je 500 W, imao sam isti problem sa grafickom prije 5 godina sa drugim racunalom, problem je u tome da mi kuciste stoji u jako uskom prostoru (radni stol sa utorom za kuciste) i tamo nema ocito protok zraka i dolazi do pregrijavanja. (mozda i nije to, ali najvjerojatnije) , da ne pricam da u CCC ne mogu uopce overdrive-at graficku jer mi se skroz zblesira komp, slika mi postane sivo-plava i to je to...nista ne mogu... a stavio sam fan speed na 100 % u cemu bi moglo biti problem? nije stvar u prasini i takve stvari jer je komp 2 dana star, sam sam ga sastavljao (kupovao sam ga na komponente) mislim da bi problem bio rijesen kad bi mogao grafickoj negdje u postavkama namjestiti da radi do 90 - 100 stuipnjeva grijanja a ne da se zatitla do odredene temp, a to je negdje oko 75 stup. procitao sam negdje da se to moze ali ne znam kako hvala na pomoci ljudi |
#1563 |
Postovi: 12
napajanje je silverstone, ma probat cu otvoriti kuciste i maknuti lijevu stranu poklopca...neka je otvoreno da se moze "disati" unutra, mozda to bude pomoglo |
#1564 |
Postovi: 34,141
Nije logično da se grafa isključuje na 75C jer može izdržati i više (kao što si i sam naveo). Vidi da ti se ne pregrijava neka druga komponenta. Najbolje ti je uzeti program OCCT koji može maximalno opteretiti procesor i grafu te ima mogućnost praćenja temperatura i izradu grafikona.
#1565 |
Postovi: 12
hvala ti puno, to cu i probati, vjerujem da ce to pomoci. a evo pokusao sam overdrive-ati graficku preko ccc i cim malo povecam , grafa se zbloksa i zatilta mi se cijeli komp i moram ga resetirati. znaci uopce ne smijem niti malo klokirati graficku...ocito cim se malo klokira dolazi do odredene temperature na nekom dijelu, da li grafa da li proc, te dolazi do zamrzavanja kompa |
#1566 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
Kod takvih grešaka najčešće je grafa u k.... Sva sreća da postoji garantni rok ![]() |
#1567 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
uzmi pilu i riješi se barem zadnje stranice (znam kako to uglavnom izgleda, ima samo rupu za kablove), jer ovako ne bude dobro i počet će ti umirati različite komponente. |
#1568 |
Postovi: 12
a bas to, morat cu se rijesiti jedne strane, jer unutra je pakao |
#1569 |
Postovi: 478
bočne stranice možeš ostaviti, samo je bitno da iza ima dovoljno prostora. dakle, ta zadnja stranica jednostavno mora ići van, milom ili silom... imao sam ja u jednom uredu ljude s takvim stolovima, mala rupa za kablove na dnu zadnje stranice. i neće nitko poslušati da se ti stolovi moraju mijenjati - "ma ne bude ništa, ne brini". nakon tri mrtva diska, jedne grafičke kartice, dvije matične ploče s fiju-briju kondenzatorima i jednog eksplodiranog napajanja koje se čak zapalilo (stol ipak nije ) napokon su poslušali i doveli stolara. nije pomoglo da su unutra bili prescotti jer je bivši IT-evac bio neuki idiot.uglavnom, riješi to hitno, a dotad radi dnevni backup. |
#1573 |
Postovi: 176
msi afterburner neda opciju za vent a trixx daje tu mogucnost ali...tvornički je namjesteno na 30% vrtnja venta,kad sam u trixx-u stavio okretaje na 50% temperatura grafe je porasla sa 51 na 67 stupnjeva u idleu a ccc vise ne vidi dva gpu-a vec samo jedan hehe bice da je jedino sigurno updejtat bios grafe... |
#1575 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Kupio sam HD 5670, što sve trebam skinuti od drajvera i softa da proradi kako treba. (za OC, zvuk preko hdmia na lcd...) Imao sam do sad nVidia grafu pa da se ne ubijam sa ATIjem... |
#1576 |
Postovi: 34,141
#1577 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Tj., tocnije kompletni paket u kejem ti je sav potreban software. |
#1578 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
#1582 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 183
Ati hd 5830
Imam ovu karticu i sad me zanima koji su najbolji driveri za nju? Trenutno imam 11.4 early preview a prije toga sam imao 11.3 i u te 2 verzije igre mi ne rade kak trebaju tj. šteakju ko da grafa radi na 40% Zadnje izmijenjeno od: Matoje. 12.04.2011. u 19:25. |
#1583 |
Lokacija: Zapadna Slavonija
Postovi: 28
Asus EAH5550 1gb ddr2
Molio bih bivše i sadašnje korisnike ove grafe za par info o istoj, jako malo informacija ima na net-u, pod info mislim kakvo je njihovo zadovoljstvo, dal solidno služi, pošto mislim da spada među starije kartice (ddr2)
#1584 |
Postovi: 3,784
To baš i nije grafa za ležerno igranje. Za koje potrebe bi se koristila? U koji komp bi išla? Koji monitor (rezolucija)? S kolko novca se raspolaže? Polovno ili novo? |
#1585 |
Postovi: 34,141
Grafa je slaba (čim kaže DDR2 znaš koliko je sati). Za office rad i surfanje ok, za sve ostalo je preslaba.
#1586 | |
Postovi: 28
imao sam problema s ati driverima, pa bih rado prešao na nešto ovakvo... važnije mi je kompatabilnost, od drugih performansi, i važno je da ima hd zbog rada s adobe cs5 programima, inače rezolucija je 1920-1080
#1587 | |
Postovi: 28
ako usporedim slijedeće tri Nvidia GeForce xfx 9800 gtx+ Nvidia GeForce Palit gt430 Nvidia GeForce 9600gt koja bi bila dovoljna ili optimalna za moje potrebe...
#1588 |
Postovi: 34,141
9800 GTX+ je najjača, ali je overkill za tvoj procesor. Isto važi i za GT430, pa prema tome ostaje 9600GT kao najoptimalnija. Najiskrenije - ne isplati se uzeti nijednu jer je tvoja konfa zrela za promjenu.
#1589 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
GT430 nije puno jača od 9600GT, još je i rađena na novijem procesu, manje se grije i troši. Ako je cijena ista ili slična ja ti preporučam nju. Za PES sasvim dovoljna. Ako je zadovoljan kompom nema potrebe ništa mjenjati. Eventualno ubaciti 2x2GB RAM-a ili samo dodati još jednu pločicu od 2GB na ovo. |
#1590 |
Postovi: 28
OK, znam da trebam promjene zato i tražim polovno i odgovarajuće za moju konfu, dotad kao privremeno rješenje mislim da ću zahvaljujući Vama pronaći 9600-icu, one su i najpovoljnije, samo kratko pitanje za coconut-a, ako izmijenim proc na 5-6000+, što je max. za dotičnu matičnu, prolazi li onda 9800 gtx+... za cccp-a, razlika u cijeni je skoro dupla, tako da mi se ne isplati ova gt430, koja je novija, ali opet kad promijenim komplet konfu bit će prilično slaba, veliko hvala obojici...
