Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Konfa na tavanu na -30?
Planiram si nabaviti nekakvog atoma i od njega napraviti torrent mašinu, NAS ili whatever... Uglavnom, stroj bi stajao na tavanu gdje ponekad zna biti vrlo hladno, a ovisno od godine do godine gotovo i -30. Da li bi hardver mogao funkcionirati u takvim uvjetima? Prvenstveno mi je disk na pameti jer mislim da bi njemu to moglo najteže pasti. Drastičnih promjena temperature u kraćim intervalima ne bi bilo pa kondenzacija vlage ne bi bila prijetnja. Dakle, jel to izvedivo? ![]()
Freak Show Inc. |
Postovi: 8,259
Ma zaboravi tavan, šibni ga u ormar u neku sobu i gotovo. Il u ormar za cipele u hodniku xD Ako baš mora bit na tavanu, kad počne bit zima tak jako, zatvori kućište dokraja, u sredinu objesi napajanje da ga grije lagano. Al ovo u krajnjem slučaju, jer nema smisla stavljat atoma na tavan koji nit se grije nit pravi neku buku.
Sent from AS/400. |
#4 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Edit, tek sam sada vidio post od hammer_of_thor. Ma probat ću ja njega na tavan pa kako mu bude. Zanimalo me što imate reći na tu temu...
Freak Show Inc. |
#5 | |
Postovi: 8,259
Zaključat konfu u neku ladicu i gotovo, i to odradit dok cure nevide ![]() Što se tiče samog kompa, nek i bude na tavanu, al kako si već spomenuo, hardove na kojima držim osobnu kolekciju nečega, pogotovo fotografija i sl. nebi nikako držao na toj temperaturi. Ajde, serije, filmove, glazba se još i nađe nekako i vrati, uz kupnju novog harda naravno al uspomene ne ak me kužiš
Sent from AS/400. |
#6 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
Postovi: 7,735
Čisto sumnjam temperaturu ( ne živiš valjda u Ukrajini ) . Hard diskovi su jako osjetljivi na hladnoću. Jednom sam Maxtora ostavio zimi i poslije toga postali jako bučni ( još gore od tramvaja ). Kad temperatura diska jako padne ispod 20 onda u unutrašnjost mast odnosno ulje koju drži motor postaje gusta ( tada nema čime podmazati ).
__________________ |
#8 | |
Postovi: 8,259
Jes ti siguran da u tom motoru ima masti?
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,689
Nespretno je napisao, mast je u ležaju(evima), nemisliš valjda da se vrti na suho. Evo c/p iz specifikacija za Hitachi 7K100 serije: Operating conditions Temperature 5 to 55ºC (See note below) Relative humidity 8 to 90%, non-condensing Maximum wet bulb temperature 29.4ºC, non-condensing Maximum temperature gradient 20ºC/hour Altitude –300 to 3,048 m (10,000 ft) Non-operating conditions Temperature –40 to 65ºC Relative humidity 5 to 95%, non-condensing Maximum wet bulb temperature 40ºC, non-condensing Maximum temperature gradient 20ºC/hour Altitude –300 to 12,192 m (40,000 ft) |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 114
Malo je off topic ali moja radoznala narav me tjera da te pitam sta je stvarno moguce da postoji tavan u kojem je -30 a da se ispod njega nalazi prostor u kojem se zivi ? ![]() |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
zas ne? i na mom tavanu je vanjska temperatura. sad ovisi di je tavan. |
Postovi: 1,012
Hm, ja nisam imao losa iskustva s kompovima po tavanu. Imali smo jedno 3 koja su bila na tavanu. A tavan je bio iznad prostora gdje se zivi, a od gore samo crijep bez ikakve izolacije. Vuce i piri na sve strane ![]() Mislim da su i neki clanovi s ovog foruma se koristili s tim serverima i mozda ih se sjecaju ![]() Uglavnom, najslabiji je bio 286 i neki disk od 20MB, ako se nevaram. Jedan je imao celerona 633 i neka 3 diska, 2 od 20GB i jedan od 80GB ili 160GB. A treceg se i nesjecam bas, ali neki P233 ili tako nesto s jednim diskom od 20GB. Sve je radilo 24/7 bez ikakvih problema vise godina. Bez obzira na temperaturu koja je znala ici u - (ali nebih rekao da je bilo bas -30), a znala je i u gadan + (dodjes gore na sekundu i izgubis pola kile znojenjem) Gore je bio i neki switch, od gigabytea mislim. Diskovi i dan danas rade nakon sto vise nisu na tavanu. Nisam primjetio nikakve promjene u radu ili cudne zvukove. Eto, sto se mene tice go for it. Ako te bas strah za disk, onda si pravi neki bekap na neki vanjski ili sebi u komp strpas neki. Danas diskovi su sve samo ne skupi. |
#16 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ma nije mi bed za podatke, ne bi gore bilo ništa pre bitno. Nemam izolaciju na tavanu - samo crijep kako je rekao kolega ranije. A vanjska temperatura zna zaroniti i do -30 poneku zimu. Na tavanu pritom nije ništa toplije (možda tek koji stupanj). Kuća mi je na samoj obali Dunava i ovdje zna puhati do besvijesti. Zimus je bilo cca -20 i toliko je puhalo da su ljudi (koji su se usudili) hodali doslovce pod nagibom od 20-ak stupnjeva. Zato mi je BTW smiješno kad se nađe poneki dalmoš i kaže kako je kod njih strašno kad je bura a vani 2 stupnja iznad nule. Ovo govorim samo da naglasim kako je na tavanu identično kao i vani, jel...
Freak Show Inc. |
#17 |
Postovi: 1,012
Eto, onda na tavan s njime ![]() E da, imali smo na tim kompjuterima neki stiropor veliki, to da nekisnu bas. Jer je znalo i izmedju crijepova kisiti ![]() Mozda imam negdje i sliku tog drloga, pa ako nadjem stavit cu. |
#18 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zaštiti ga od vode, pogotovo ako imaš odzračnike na krovu. Starcima ove godine napadalo snijega pod krov za vrijeme mećave, tako da je i to realna mogućnost. Vjetar, koji se ovdje spominje, spušta temperaturu jer odnosi toplinu sa predmeta brže nego miran zrak. Desilo se u Zadru na mjernoj stanici da je termometar pokazivao +2 (onaj zaštičen od vjetra) dok je ovaj na vjetrometini pokazivao -10. Vjetar je velik problem. Ako staviš kućište u zavjetrinu (napravi je ako nemaš) i napajanje u dno kućišta, nema šanse da temperatura padne na -30 unutar kućišta. Ako želiš bit siguran da se neće ohladit toliko stavi si nekog 130nm amd-a i 2900xt radeona unutra i nema zime ![]() |
#22 |
Postovi: 821
Postavio sam dva računala na tavan, samo pod crijep, bez ikakve izolacije, i tamo rade već dvije i pol godine 24 sata dnevno. Od kvarova je na jednom krepala matična, jer je majstor stavio šunke da se suše pa je sol malo "pojela" matičnu. Na računalima je instaliran MikroTik, procesori su neki Celeron oko 633, 128MB RAM-a, u jednom je HDD, a u drugom CF kartica s adapterom na IDE. To je u Jakšiću, selo kraj Požege. |
#23 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
E pa to te ja pitam! Takvu neku kantu bih i ja stavio (dvojim između atoma i starog celerona). A tamo u tom kraju je isto zimkulja da ti jaja otpadnu (služio sam vojsku tamo )
Freak Show Inc. |
#25 |
Postovi: 55
tavan, lanci, na Dunavu blizanci
Pa izoliraj si tavan a i kuću - uštedit ćeš na grijanju, a i na hlađenju ako ga koristiš. Samo pazi da ne izoliraš previše tavan - moraš imati odzračnike da ti uslijed naglog pada statičkog tlaka krov ne bi poskočio. A kućište zaveži nekim lancima ili kožnim opasačima koje utiplaj u montu da ti u tom slučaju ne odu torrenti i atom u vjetar. Da ne bi komšija našo to negdje u polju pri oranju i vidio kakve prljave prljave el torrente imaš ![]() Možeš si i na drugi način riješit - staviš bimetal (recimo iz zamrzivača) i nariktaš da se pali na -10°C i pokreće ti neki oblik USB grijača - imaš ih posvuda, rastavi i uzmi taj grijač i stavi ga gdje je najpotrebnije - eto kažu ljudi hard disk. Nemoj sad uzimat grijače iz štednjaka pećnica i tih shema, jer to nije dobro, to je previše i izgorit će sve i atom i krov i sve. ![]() |
