|  02.09.2010., 11:28 | #1921 | |
| Disturbed Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Bogu Iza Nogu
					Postovi: 1,420
				 | Citiraj:
|  14.09.2010., 19:07 | #1923 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 15
				 | Isao sam danas nazad po grafu i pogodite sta? Platio sam uslugu dijagnostike 146 kn dosao fino kuci da bi sve bilo isto kao i prije. U objasnjenju pise da je buka normalna... E decki moji malo cesce prat usi ili nadjite drugi posao   |
|  14.09.2010., 19:30 | #1924 |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Sl.Brod
					Postovi: 60
				 | Kod nas je 120 kn radni sat sto je isto precjenjeno,dobro si rekao realno je 30 kn,ali upravu je kolega dok oni sve poplacaju drzavi i plus jos radnika sto plate sat mora biti 120 ili 140 kn,nazalost tako je izgleda svugdje. |
|  24.09.2010., 13:42 | #1925 |
| Banned Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 51
				 | Evo da i ja postavim jedno pitanjce, imam Gigabayte HD4870 1GB + Accelero twin turbo. Specifikacije su po everestu sljedeće : Aux 121 °C (250 °F) GPU dioda (DispIO) 30 °C (86 °F) GPU dioda (MemIO) 38 °C (100 °F) GPU dioda (arnyalo) 35 °C (95 °F) GPU VRM 46 °C (115 °F) Hladnjaci Aux 1035 RPM Aux 0.11 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.59 V +12 V 13.98 V +5 V Standby 5.26 V VBAT baterija 0.02 V GPU VRM 1.20 V Trenutne vrijednosti GPU VRM 21.00 A Pokušao sam ju preko CCC-a (zadnji izašli) malo OC-at i već na prvoj stepenici od mizernih 10mhz-a, nakon par minuta dobijem bijeli ekran s sivim crtama. Imali itko ideja o ćemu se radi ? Unaprijed thx! |
|  27.10.2010., 02:33 | #1926 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: croatia
					Postovi: 7
				 | Pozdrav svima, evo da se i ja pridružim temi, dakle imam xfx 4870 1Gb i primjetio sam da se poprilično grije u idlu 59-60c a u load-u potegne i do 90c pa me zanima dali je to normalno ili nešto neštima. Inače me takve divlje temperature baš bodu u oči i još da vas pitam koji aftermarket hladnjaci se mogu naći do nekih 250-300kn za tu grafičku. Hvala unaprijed na odgovorima i ispričavam se ako je pitanje već bilo a ja ga nisam "snimio". |
|  11.11.2010., 21:05 | #1929 |
| Registered User Datum registracije: May 2010 Lokacija: Sl.Brod
					Postovi: 19
				 | Da, kartica je super, al moram priznati da vuče struje. Trenutno imam xfx 4870 i jedino sam si još nabacio artic-ov accelero twin turbo zbog buke i vozi ... |
|  21.11.2010., 12:48 | #1930 |
| Premium Datum registracije: Aug 2010 Lokacija: Sveta Nedelja
					Postovi: 56
|  28.11.2010., 15:34 | #1932 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
					Postovi: 609
				 | imam sitno pitanje: isplati li se danas kupiti ovu grafu (XFX, 1GB RAMa) za 800 kuna ili da za iste pare uzmem nešto novije (serija 5) ??? Hvala i pozz shoki
				__________________ Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
|  30.11.2010., 00:17 | #1934 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Kod Kuce
					Postovi: 25
				 | Nije to jos malo,treba mu jos 600tinjak kn. Ja na jednom PC imam 4870 i sve ide ko vlak,po mom misljenju moja najisplativija graficka,vec 2 godine radi kao ura,uopste je ne namjeravam mjenjati jos jedan duzi period. |
|  30.11.2010., 15:23 | #1935 |
| Old School Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: SB <-> MÜC
					Postovi: 392
				 |  HD 4870 win7 driver problem Pozdrav svima, imam mali problem pri instaliranju windowsa 7, naime, izgleda da mi sedmica pri bootanju loada neke default drivere za ATi radeon koji bas ne odgovaraju mojoj HD4870 od Sapphire. Cijela instalacija prodje dobro dok se ne dogodi onaj zadnji restart i sad treba pokrenuti ono "SETUP IS PREPARING FOR FIRST USE". Dogodi se samo da se ugasi monitor. Ja ubacim drugu grafu, odradim onaj FIRST USE i izbrisem te drivere i instaliram nove catalyst drivere i sve radi super. Kad instaliram XP s tim nemam problema. Stvar je u tome sto sada nemam drugu grafu da ubacim i ne mogu dovrsiti instalaciju sedmice ponovo. Jel se nekome ovako nesto dogadjalo? Ocito je stvar do drivera ali nemam pojma kako da to rijesim.. Imate neku ideju? P.S. Pokusao sam sa 32bit i 64bit verzijom, ultimate i profesional verzijama, i sa nijednom verzijom mi nece to odraditi dok je 4870 unutra. Svi prijedlozi su dobro dosli. THX  |
|  30.11.2010., 18:58 | #1936 | |
| Plebium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Sisak
					Postovi: 156
				 | Citiraj:
 Naime bio mi je spojen HDMI iz graficke u LCD TV te su winblowsi njega prepoznali kao primarni display. rijesenje: upalio TV odradio instalaciju drivera,prebacio monitor na primarni display i gg. nadam se da ce ti ovo pomoci zz | |
|  01.12.2010., 21:16 | #1938 |
| Registered User Datum registracije: May 2009 Lokacija: Hrvatska, Slavonski Brod
					Postovi: 28
				 | imam graficku sapphire ati radeon hd4870 i desava mi se bug da mi se ekran ili zacrni ili postane prugasti, grafu imam skoro 2 godine, ali do sad je to bilo podnosljivo, ali sad kad igram starcraft2 to je postalo nepodnosljivo i molio bi nekoga da me uputi na rijesenje ovoga problema. Imam windows 7, a i sigurno su se mnoge stvari promjenile s usporedbom na prije 2g kada je ova tema nastala. unaprijed zahvaljujem |
|  01.12.2010., 21:18 | #1939 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Pretpostavljam da si pokušao s drugim driverima. Ili se VRM na grafi pregrijava (to im je česta bolest) ili memorija na grafi krepava. Instaliraj si Everest pa pogledaj kakve su temperature kartice.
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  01.12.2010., 21:43 | #1940 |
					Postovi: 28
				 | imam najnovie drajvere, povecam brzinu ventilatora u catalyst centru, ali neosjecam nikakvu promjenu u zvuku i temperaturi graficke i kad god upalim catalyst centar temperatura je od 71-73 i to mi govori da se ne pregrijava pa mi nije jasno |
|  01.12.2010., 21:58 | #1941 |
					Postovi: 6,214
				 | Pa ako je to temperatura grafe u idle-u tj. dok nije opterećena u nekoj igri primjerice onda je to prilično visoka temperatura i ako dolazi do problema kad igraš neku igru onda je vrlo vjerojatno da ti se kartica pregrijava jer se u tim okolnostima temperature dižu bar 20-ak stupnjeva kod nekih zahtjevnijih naslova.
|  01.12.2010., 22:09 | #1942 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zürich
					Postovi: 709
				 | Citiraj:
|  01.12.2010., 22:45 | #1944 |
					Postovi: 6,214
				 | Ako je do pregrijavanja onda bi čišćenje hladnjaka i promjena paste moglo riješiti problem. Jesu li one temperature koje si gore naveo izmjerene dok je grafa bila u idle ili opterećena u 3D-u?
|  01.12.2010., 22:55 | #1945 |
					Postovi: 28
				 | izgleda da sam uspio povecati brzinu ventilatora i sad je temperatura u idle 52-53 i u ovih 10ak minuta sc mi se nije ugasio, nadam se da ce tako i ostati   uglavnom hvala vam sto ste mi odgovorili i pokusali pomoci ako se ono ponovo desi doci cu ponovo jadat |
|  01.12.2010., 22:58 | #1946 | |
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
 Živio
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  04.01.2011., 03:16 | #1948 |
					Postovi: 392
				 | Pozdrav svima, zanima me koliki je rizik pri promjeni stock coolera sa hd4870 od sapphire-a i stavljanje recimo accelero twin turba? Citao sam da se znalo dogoditi da se grafa ne pali poslije stavljanja aftermarket coolera, a kako mi je grafa poprilicno glasna ako zelim drzati temp pod kontrolom (posebno u novim igrama ispod 70tak stupnjeva). Sta vi mislite? Isplati li se rizik? Lijepi pozdrav |
|  04.01.2011., 09:55 | #1950 | |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
		 link--> Citiraj:
 2. Grafa ti se "neće upaliti" samo ako nešto sprčkaš i smrdaš, tj. ako si unutar granice navedene pod rednim brojem 1. 3. Isplati se, naročito zbog osjetnog smanjenja buke u odnosu na stock hladnjak. A i temperature bi trebale biti niže, pogotovo ako koristiš originalni tkzv. "red plate" (metalni dio hladnjaka koji hladi memorijske čipove) u kombinaciji sa aftermarket coolerom. U svakom slučaju treba obratiti pažnju na hlađenje memorije i VRM-ova. Moja preporuka je, ako imaš mjesta u kučištu i barem jedan 120mm ventilator, da nabaviš Accelero S1 Rev.2. Bolje hladi a jeftiniji je. Evo vidi tu kako to izgleda sa HD4890 ---> link | |
