Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
pristup računalu putem wi-fi mobitela
Dakle, pošto sam inače totalni laik po pitanju mreža, odnosno znam samo one osnovne stvari, poput umrežavanja računala putem switcha i slično, molio bi ako ima itko da mi objasni kako bih mogao pristupiti računalu putem mobitela. Posjedujem Nokiu E63, Siemens SX763, a na kompu mi je instaliran W7 x-86. Želio bi slati i primati podatke i datoteke sa kompa na mob i obrnuto, mob se spaja preko wi-fija na router, ali neznam da li je to moguće, i ako je, koji software je potreban za to. Pokušao sam sa nekim ftp serverima i klijentima, ali nemogu pronaći niti jedan ftp klijent koji bi mi radio na mobu. Mislim da bi to bilo moguće na taj način, ili postoji i neki drugi način?? Uglavnom, ako itko ima ikakvu ideju kako, a da ne uključuje masakriranje OS-a od moba ili od kompa, neka puca ![]() Hvala ![]() |
Postovi: 23,587
Jesi probao one osnovne stvari kao da se radi o dva kompa (ista workgrupa, na kompu neki folder stavio na free share, . . . ) ? |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
da vuces podatke s moba., to je vec mali problemcic... ali za uzimanje podataka s kompa je jednostavno... instaliraj si besplatni " home ftp server " ... i pristupit ces svojim podatcima na racunalu putem njegove ip adrese.. npr ja sebi imam da se s moba spajam na svoj komp s " ftp://192.168.1.110/ " i imam tamo sve sherano sto zelim podjelit s prijateljima na mrezi., te isto tako s mobom dolazim do programa itd.. jednostavno ![]() |
#5 | |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
)? FTP je sigurnosna rupa + nepotrebna administracija shareova.Lijepo si stavi neki SMB klijent i pristupas regularno kao s drugog PC na mrezne shareove. Ja osobno koristim Total Commander na Windows mobile i prekrasno radi. Ma, google prvi link (dal li vi ljudi ikad probate google pitati prvo, eh?): SMB4S60 Kaze lik da je kopiranje phone->PC u radu i da ce biti dostupno u slijedecoj verziji. |
Postovi: 108
zato jer je to samo za symbian.. ja imam i sonyericsson i htc... dakle i symbian i windows mobile... preko ftp mi sve savrseno radi.. a da se idem mucit s tu nekakvim programima, te posebnim instalacijama po mobitelu mi nije potrebno .. home ftp je programcic od pol megabajta., lako pali i gasi te podesava ![]() |
#7 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Covjek je dobio odgovor, treba mu samba klijent za symbian i to smo mu nasli. End of story. Rjesis problem tamo gdje je nastao. Nisi mi jasan, sto te buni sa instalacijom programa na "smartphone"? To je nekako cjela poanta postojanja istih. Ako je tebi komplicirano koristiti nesto sto je ugradjeno u OS onda.... ![]() |
#8 | |
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
imam Samsunga I5800 i već neko vrijeme razmišljam kako ga umrežiti u našu mrežu upravo sam skinuo i instalirao u mobu SwiFTP 1.24 kad dođem doma, probam, pa javim ide li ![]() ako ide, onda imam dodatna pitanja |
#9 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Drugo, ne pacajte se s glupavim FTPom kad postoji nativna podrska za vindous netvorking, jelte SMB tj SAMBA. PaderSyncSMB je multi OS SMB klijent, navodno za Android, JavaME i Crackberry. Ima ih jos, trazite SMB/SAMBA klijent. Zasto ne FTP? Jer trazi dodatni softver na PC, pretvara PC u server i dovodi te u poziciju da potencijalno djelis svoje podatke sa svima na netu (naravno, ftp se da zastiti, ali da to znate ne bi ovdje pitali, jel, a i kome treba dodatna administracija), dok je SMB zapravo drugo ime za windows sharing, dakle s SMB klijentom pristupas mrezi ko i da imas windows konp. Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 17.11.2010. u 23:33. Razlog: pojasnjenje nejasnih pojasnjenja |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Jbg, ja sam guglao ali nisam znao što tražim. Tražio sam FTP riješenje jer sam mislio da je to jedini način za share sa moba i na mob, tako da nije ni čudno što ovo nisam našao. Našao sam bio FTP klijent ali mi iz nepoznatog razloga ne radi, a to je bio jedini kojeg sam uopće uspio instalirati na mob. Hvala svima na savjetu, idem isprobati kak ovo šljaka ![]() |
#11 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Dakle kad god je moguce, zelis klijenta za SMB/SAMBA, bez obzira o kome mobu/uredjaju se radi ukoliko imas windows/linux mrezu. A koliko vidim imas SAMBA klijente za sve mobilne platforme. Za winMobile ti TREBA Total Commander jer je strava, ali ima i drugih varijanti. Gugl ti je prijatelj. . . . Ako imas OSX, ko te *ebe, izvoli kupiti ajFon i sve ostalo od Epla i platit nekoga da ti slozi ![]() |
#13 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Po tvom razmisljanju ni auto ni stan ne bi trebali zakljucavati, jer eto ko hoce on ce provaliti, a ti ustedis 10 sec pri ulasku. Mozda prije 10 godina je tvoja praksa mogla proci nekaznjenjo ili tek ponekim virusom, no danas dok je kradja identiteta i slicno veliki biznis s mnogo tezim posljedicama, pitaj Clarksona , on je slicno razmisljao. Pogledaj si malo logove od routera, pa ces vidjeti koliko cesto botovi pokusavaju upasti. I na kraju Win7 (ili si ostao u 2002 sa XPom?) ima respektabilan sikjuriti, ukoliko ga takvi ko ti ne okrtljase, jer eto, tlaka je. Samo treba da netko pomisli da si ozbiljan ili da znas o cemu pricas. |
Postovi: 34,042
#16 |
Postovi: 23,587
Ajmo mir djeco, raspravljat na nivou i bez nepromišljenih izjava. |
