Staro 08.11.2010., 19:43   #1
Konfuzija
Konfuzija's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 4
Exclamation Udario sakom u laptop
Evo ovako pobjesnio sam neki dan na sestru i umjesto u stol udario sakom u laptop srecom bio je zatvoren... ili ipak ne
uglavnom ja mislim da mi mi neradi hard s obzirom da dobivam ovu poruku na crnom ekranu
"SMART Failure Predicted on Hard Disk 4: WDC WD2500BEVS-60UST0-(S1)
WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
Press F1 to Continue"
i najradije bi ga opet sakom jer opet mi neradi nakon sto stisnem F1 i kao najveci neznalac za komp molio bi ako mi mozete pomoci gdje mogu nabavit novi hard drive u splitu ili u zg. ako mi mozete omogucit nekakvi link. Ovu su mi specifikacije :
Windows Vista Home Premium with Service Pack 1, AMD Turion X2 TL-60 Dual-Core Mobile Processor, 17.0" diagonal WXGA+ High-Definition BrightView Widescreen Display (1440 x 900), NVIDIA GeForce Go 7150M (UMA) with up to 1071 MB Total Available Graphics Memory, 3072 MB DDR2 System Memory (2 Dimm), 250 GB (5400RPM) Hard Drive (SATA), LightScribe Super Multi 8X DVD±R/RW with Double Layer Support, and 802.11b/g WLAN & Bluetooth. Dimensions: 15.16 (L) X 11.22" (W) X 1.65"(H); weight: 7.7 lbs.
Konfuzija je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 19:45   #2
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
www.nabava.net pa nadi u trazilici... upisi imena hdd-ova itd dok ne nades...
Staro 08.11.2010., 19:55   #3
priest
priest's Avatar
Postovi: 70
pa jesi gleda po web shopovima dućana tipa links, hg spot itd šta već ima u st?
evo nešto iz linksa:
http://www.links.hr/index.php?id_kat...option=katList
priest je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 20:04   #4
Konfuzija
Konfuzija's Avatar
Postovi: 4
iskreno u splitu ima nesto ali slabo ili bolje receno nikako. zwer i priest hvala na linkovima zagreb mi je ipak puno bolji izbor.
sad se samo dvoumim izmedu manjeg ili veceg diska , tj koje je bolje rjesenje
1) da si uzmem veci disk tipa 1TB
2) manji disk od otprilkike 250GB u kombinaciji sa eksternim od nebitne velicine
I samo jos nesto samsung ili western digital?
Staro 08.11.2010., 20:14   #5
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
nema ti neke razlike glede firme hard diska, a koje veličine je pametno uzet...pa ovisi ako ga opet mlatneš šakom, bolje manji kapacitet, bitće manja šteta Puka ja jedan isto šakon, kad me ubilo xti put u nekoj igrici-otišla grafička. Uglavnom, pravio se mutav na servisu, pa oni sredili :P Dakle, ako je garancija na snazi, a nema tragova/pukotina... da probaš reklamirat?
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 20:17   #6
Postovi: 23,561
E sad plačaj danak temperamentu, prvo utvrdi jel ostatak lapa radi kako treba i ako je to ok onda tek po novi hdd.
Ako lap koristiš u mobilu onda je jedino rješenje zamjena internog 2.5" hdd - a, ako pak lap stalno stoji na jednom mjestu onda mogu ove kombinacije sa vanjskim hdd - om.
Staro 08.11.2010., 20:27   #7
Konfuzija
Konfuzija's Avatar
Postovi: 4
necu vise sakom obecajem..... :P not!! steta garancija davno otisla.
znaci zamjena s obzirom da mi je sam bios "rekao" zamjeni hard disk no ipak cu ga odnit na servis... just in case
hvala
Staro 08.11.2010., 20:31   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,892
Ako budeš uzimao taj od 1 TB, pripazi na dimenzije. Ovaj stane u jako malo notebooka jer mu je visina 12 mm dok su svi ostali diskovi 9.5 mm.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.11.2010., 20:47   #9
Konfuzija
Konfuzija's Avatar
Postovi: 4
vec sam se odlucio na WD-ov od 500 ... hvala svejedno
Kad sam vec ovdje samo da upitam gdje mogu nabaviti one gumice sta sluze da bi podigle laptop , gumice sta dodu ispod lapa , neznam kako bi drugacije objasnio...
(sory sto je van ove teme ali morao sam vas pitat jer mi je pametni na servisu rekao prije par miseci , citiram : "sta ce ti to uopce")
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.11.2010. u 21:43.
Staro 08.11.2010., 21:15   #10
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ma kupi ssd i lupaj kolko hoćeš
Staro 09.11.2010., 17:33   #11
redentor666
redentor666's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Kao što ti je Nikky rekao pričekaj s kupnjom hdd-a možda ti je otišlo nešto drugo ,meni lupanje kako si ga opisao djeluje kao dobar način za oštetiti matičnu ploču,isprobaj hdd u drugom laptopu ili računalu.Možda ti hdd gubi negdje kontakt na dockingu.
redentor666 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 11:53   #12
forum
Lokacija: BiH
Postovi: 20
Ponovo da lupiš? NEMOJ!!! Nakon tog jednog udarca (kojeg nisi smio ni pomisliti učiniti) si napravio belaj (što je prirodni slijed događaja).
Zadnje izmijenjeno od: forum. 11.11.2010. u 12:06.
forum je offline   Reply With Quote
