#121 |
Postovi: 11,642
#122 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#124 |
Postovi: 5,996
Imam i ja dva takva i taman su. Imam i dva triple blade prstoreznika na 3700rpm sa velikim statickim i 142 cfm. btw. najobicniji Zalmanov potenciometar od ovih manjih Delti napravi dovoljno tih i mocan vent za svakodnevnu upotrebu. |
#125 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#126 |
Postovi: 2,398
Razer, pridružujem se pitanju Brkonje...kada će rezultati testova? ![]() A Delte...samo se sjetim kada mi je Mental pokazivao kako veselo trči mala 80mm EHE verzija po stolu kada se priključi na struju...što radi ovo čudo, strah me i pomisliti... kvragu, to cucla 18W bez grama srama... ![]() |
#128 |
Postovi: 6,214
#130 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#133 |
#134 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
Kad sam uzimao kućište imao sam tada dva uvjeta. Do 150kn i da je crno Rekao "ma budem kasnije uzeo drugo", ali se nikad nije dogodilo. Tak da je ovo neko noname i cooler s onim šiljcima viri vani za kojih 1cm ![]()
#135 |
Zamolio bi te fotografiju. Nije baš da imamo prilike vidjeti komp i Venomous X-a u kućištu od 150kn a kako ti se ponaša u tom kućištu, jel ima velikog utjecaja na temperature, pogotovo pri upaljenom HT-u. |
#137 |
Postovi: 6,214
Crnjak u Stinksu po sportskoj cijeni od 679 rakuna, samo 30 skuplje od vulgarisa, a real bargain ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.907.057 @Razer - još ti se nije javio onaj lik u vezi BTK-a?
#138 | |
ma najbolje ti je da liku pošalješ mail, naveo sam ga negdje u temi. |
#139 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() ali moram reci da sam ocekivao vecu razliku u odnosu na ZeroTherm Nirvanu probao sam setup sa jednim i sa dva ventilatora i razlika je zanemariva ( 1-2°C u loadu) evo slike sa jednim ventom: sa dva: |
#140 |
Postovi: 5,430
![]() Prelijepo izgleda ![]() A što se tiće razlike između jednog i dva venta, već davno objašnjen mit. Ta razlika je minorna. Konkretno meni na TR V-X sa dvije Nanoxie na 1500 RPMa razlika naspram jedne Nanoxie je 2 stupnja. Također, razlika između TR-a i drugih high end hladnjaka nije prevelika na laganim 24/7 voltažama. On se od drugih odvaja kad daš procesoru dosta više soka.
blaa |
#142 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
edit: nasao sam na netu, ovo je u kutiji: http://www.thermalright.com/new_a_pa...2_btk_rev2.htm a pise i na sluzbenom siteu: include the new AMD Bolt thru kit Rev.2 Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 23.12.2010. u 14:34. |
#144 |
LateralusX
Postovi: 1,788
Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 23.12.2010. u 14:48. |
#146 |
Postovi: 1,398
To DeadMan+... Nisam još vidio da je netko uvalio AC F12 pro vent s ovjesom na cooler..jel ima kakve razlike u odnosu na klasični vent, jer imam takav vent na ispuhu i čini mi se da nema baš tlak kao ventovi bez ovjesa? BTW, odlično riješenje ovaj plexi sa 2 venta..jel ima gdje tvoj projekt možda popraćen slikama? |
#147 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
[QUOTE=BojanZD;1808694]To DeadMan+... Nisam još vidio da je netko uvalio AC F12 pro vent s ovjesom na cooler..jel ima kakve razlike u odnosu na klasični vent, jer imam takav vent na ispuhu i čini mi se da nema baš tlak kao ventovi bez ovjesa? Nikako nema. Ja sam ga stavio na TRUE Black 120 i temperatura mi je bila 7-8C veća nego sa ZM-F3 120mm na istom broju okretaja. Sretan Božić svima! |
#148 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() hvala, bas ovih dana planiram staviti i na njega bijele ventove ima ovdje, samo su slike nestale (tako mi i treba kad koristim imagefruity.com), ali sama izrada nije nista posebno Citiraj:
ali u teoriji se i ovi AC mogu zatvoriti sa strane, mozda bi onda pritisak bio jaci, to cu isto probati ![]() malo smo otisli u OT sad... Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 25.12.2010. u 01:20. |
#149 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 66
Jel če netko od vas možda opet naručivati Venomouse hladnjake izvana jer nedam 650kn Linksu da se postave na trepavice??? |
#150 |
Postovi: 1,398
Ja bi naručio,ali neznam koliko se isplati zbog carine grupno naručivati?? Ako staviš više komada teško da se može provući čak i ako lik stavi cijenu od 25USD. Neznam koliko je drug brko plati shipping u HR? Svakako sam zainteresiran? |
