music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
+190fsb problem
..evo opisa problema,imam maticnu soltek 75frn-l nforce2 ultra 400 chipset,twin mos memoriju pc 2700,i otkljucanog athlona xp 2200+ (throughbred b jezgra),sistem radi full stabilno na 190 fsb pri postavkama procesor : 190*10,5 = 1994 mhz 1.6v memorija : 190 mhz (7,3,3,2) 2,7v chipset na maticnoj : 1,6v e sad problem se javlja kad stavim fsb na recimo 195,tada mi omjer fsb i memorije nije 1:1 nego proc radi na 2047mhz,a memorija na 166,bez obira sta spustam latencije i dizem voltagu na memi,znaci sve povise 190fsb mi ne radi u omjeru 1:1,sto mi nije cilj...isto tako sam probao dizati napon chipseta i proc-a ali bezuspjeno,malo sam guglao i nasao da ja opce nemam opcije prikazane na slici pod memory frequency (50%,100%200%) nego samo opciju auto i vjerovatno je to razlog zasto neide povise 190 u omjeru 1:1...sta da cinim,bios sam updejta,nije posljednji ali ovaj zadnji mi se i ne skida jer donosi podrzku sa sempron procesore sta mi nije bitno....heeeelp !!!! |
Postovi: 498
Pa brijem da ipak ocekujes malo previse od pc2700(ddr333) memorije, ubodi si DDR400(pc3200) i trebalo bi ich |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
to je lagano promijeni sa by SPD u manuel ili costum ili kaj vec tam pise i jednostavno povisis tj stavi na 100% onda ti je opet 1:1...sretno ![]() |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
....pa kazem vam da pod opcijom memory frequency nemam nista ponudjeno nego samo (auto) nikakav spd niti te opcije poput 50%,100% itd,a za memoriju zman da ide do 200 sigurno tako da nevjerujem da memorija koci,meni falu neke opcije u tom je problem...zastoooo !!! |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
....pa kazem vam da pod opcijom memory frequency nemam nista ponudjeno nego samo (auto) nikakav spd niti te opcije poput 50%,100% itd,a za memoriju znam da ide do 200 sigurno tako da nevjerujem da memorija koci,meni falu neke opcije u biosu u tom je problem...zastoooo !!! |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
ako imaš BIOS do 1,9 verzije..., a mislim da imaš i nisi stavio kako kažeš za Semprona... onda moraš staviti za FSB na EXPERT i tek onda dobiješ mogučnost da i memoriju ručno podešavaš usput, 1,4 verzija je bila bog i batina...pa ako imaš slobodno ju stavi, i zaboravi sve novo i daj digni latencije čovječe ! pa to je za bolje DDR400 , a ne za DDR333 !!! |
Postovi: 1,194
probaj još jednom flešati BIOS...nikad se ne zna... meni je bilo na -RL, sličan slučaj, iako nisam skužio koji je razlog...nakon nekoliko bootanja, sve je proradilo.? što reći...to je Soltek , dobre ploče s očajnim biosima (pomislim kao da su za druge ploče, jer nikada ne radi neka funkcija!) |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...pozdrav tigmane !!! stavio sam system performance na expert,ako si na to mislio jer jedino tako sam i dosao do ovih 190fsb,memoriju sam probao olabaviti pa cak i do 11,4,4,3 pa se comp nije htio bootati ,nije problem olabaviti latencije jer cu na to biti prisiljen ukoliko comp ne bude bio stabilan,nego meni nije jasno kako ovo moze biti izostavljeno bas u mom fuc..n biosu a ljudi s ovom plocom furali do 230fsb-a,inace verzija biosa je 1,7...stvarno neznam sta da ucinim,ma i vako comp radi ok ali vrag ne da mira ...ajde ljudi pomagajte !!! |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ono je slika tvog biosa ili kaj? |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...ne ono je slika istog modela maticne skinuta sa neta..to je ono sto meni fali u postavkama... |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
..problem rijesen prica ide ovako prvo skinem i flasham sa novijim biosom,probam kad ono ne mogu povise 166fsb 1:1..krasno za soltek,vratim stari bios,opet proguglam i nadjem po forumima slican problem,a problem je bio u tome da soltek na novijm biosima izbaci opcije za fino podesavanje memorije naspram fsb-u,upravo ono sto je meni falilo u biosu,citajuci dalje nadjem modani bios koji rijesava ovo sr..e u vezi memorije flesnem ga i stvar proradi,sad je na 205*9,5 latencije 8,3,3,2,5 na 2,7v nije lose za ddr 333,mozda moze i dalje ali nisam probavao,ovo ce me sad drzati neko vrijeme ...a sto se tice solteka ti pokopavaju sami sebe,a rade skroz fine ploce....tigman bio si upravu![]() |
Postovi: 1,194
Soltek, iako se ovi "stručnjaci" furaju na Abite,Epoxe ,DFI ..za cjenu daje mnogo... hardware daje najviše za cjenu (kada je izašao !)..(FSB ide na svakoj barem 240 Mhz) , ali što se tiče BIOS-a očajni su poslje 1,4 verzije sve sami problemi..., tek je 1,9 donekle bio normalan, jer mi je važan bio Suspend to RAM (S3) zbog posla... inače 1,4 je jedini koji valja što se tiče opcija podešavanja, poslje su radili takve gluposti, da ne može čovjek da povjeruje ,... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
pa da ja gledam sliku i ono pa kak nema?! zbunio me : bonker : : lol2 : ![]() |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...evo uspio sam natjerati ovu pc 2700 memoriju do 215 mhz bez problema radi na 8,3,3,2.5 na 2.7v,to joj je dosta za sada ,nego imam jos jedan mali problemcic,naime kad pc nije u struji neko vrijeme onda mi prilikom bootanja stavi najnize vrijednosti procesora memorije i pise cpu overclok failed bla bla...kad udjem u bios tamo je sve nemjesteno kako sam postavio prilikom overclocka znaci nisu postavke u samom biosu resetirane na najnize vrijendnosti pa mi nije jasno zasto se ovo pojavlje prilikom boot-a,i onda moram uci u bios i promijeniti napr fsb za jedan mhz i onda nakon toga normalno pokazuje vrijednosti koje sam postavio...mislim da nisam ovo previse zakomplicirao...ovo se desava samo kad je komp bez struje a ne npr kad ga ugasim pa upalim normano ili restartiram.... |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Soltek nikad nije bio OC ploca. To ti je jer ti se BIOS zblesira. Pomoc za to nadji drugi BIOs.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#16 |
Newbie
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Soltek je ploča s kojom se da jako lijepo i stabilno overclockat, barem što se tiče ploča za socket A.
Soltek 75FRN2-RL AMD XP 2500+ Barton @ 200 x 11 (zaključan) @ 1,5 V Extreme Volcano 12+ 2 x 256 MB Samsung DDR 400 DC @ (2,5-3-3-11) Leadtek A6600GT WD 800 JB 80 GB 8 MB cachea Cyber Drive 48 x 16 x 48 CD-RW LG DVD ROM 48 x 12 Chieftec 400W Coolermaster Cavalier CAV-T01 LG Flatron F720P |
#17 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...meni je ova ploca superstabilna i nemam primjedbi na solteka nego ako neko zna koji bios staviti da mi ne vraca najnize vrijednosti prilikom paljenja ....(u slucaju da je kabel bio istakan iz struje)...... |
#18 |
Postovi: 1,194
na 1,9 verziji Biosa... neće ti resetirati na ovima 9,5× 11× za to sigurno...i možeš na optimum voziti nisam isprobaop 11,5 , ali trebalo bi isti biti |
#19 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...ok hvala tigmane, rijesio sam problem stavljanjem power bios-a 1,7LFB koji isto omogucava fino podesavanje memorije i drzi mi postavke nakon sto je komp izgasen iz struje,verzija koju sam prije imao bila je 1,5LFB valjda su ispravili ovo s ovom novijom verzijom,preporucio bih ovaj bios svakom koji zeli izvuci max oveclock iz svoje SL75FRN2-(R)L ploce..... |
