Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 13
![]() ![]() Ovak, ja sam nedavno kupio novo računalo i instalirao windows 7 ultimate x64 edition.E tu dolazi do problema(koji je bio i na windows 7 home premiumu x64 edition); naime računalo mi se po svojoj volji kad mu padne na pamet gasi i pokazuje blue screen, bio ja na internetu ili ne, koristilo se računalo ili ne. Blue screen pokazuje da je greška (driver_irql_less_or_not_equal; ili, system_managment). Pokušao sam i s povecanjem (tj većim postotkom) rada ventilatora, no ni to ne pomaze. Isto tako sam na internetu na raznim forumima primjetio da je to nekakav učestali problem kod puno ljudi. Specifikacije računala: -procesor:amd phenom 2 x6 1090T 3.2Ghz black edition, 9mb -grafička:ati radeon hd 5750 vapor-x , 1Gb ram-a DDR5, 128 bit -Napajanje:Corsair 450w -Hard Disk:Western Digital Caviar green, 1.5Tb, 64 mb -ram:8 Gb corsair xms-3 DDR3 1333Ghz -matična ploča:Asrock 880G Exstreme 3, socket am3 -5 ventilatora-od grafičke, matične, napajanja, jedan ugradbeni, te jedan od kučišta (tako da stvarno mislim da nije problem u pregrijavanju?!) Jel moze par korisnih savjeta? I još jedno pitanje, koja je optimalna temperatura grafičke kartice, a koja problematična?(jer mi na fanspeedu pisalo da mi eki AUX temp 108 celzija :S)? Ovo izbacuje ko greške: On Mon 1.11.2010. 11:09:39 your computer crashed This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x37, 0x0, 0x0) Error: MEMORY_MANAGEMENT Dump file: C:\Windows\Minidump\110110-24944-01.dmp file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time. On Mon 1.11.2010. 8:20:48 your computer crashed This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80001EA82B7, 0xFFFFF8800DC4E9B0, 0x0) Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION Dump file: C:\Windows\Minidump\110110-36644-01.dmp file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time. On Tue 26.10.2010. 14:27:31 your computer crashed This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF683FD7E0928, 0x0, 0xFFFFF80001E9DAE2, 0x2) Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Dump file: C:\Windows\Minidump\102610-28922-01.dmp file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT Kernel & System The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time. On Mon 25.10.2010. 20:43:09 your computer crashed This was likely caused by the following module: ntfs.sys Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFF880012FCC7C, 0x0, 0x8, 0xFFFFF880012FCC7C) Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Dump file: C:\Windows\Minidump\102510-29920-01.dmp file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys product: Microsoft® Windows® Operating System company: Microsoft Corporation description: NT File System Driver The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time Conclusion </B> 16 crash dumps have been found and analyzed. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is really responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further. Uglavnom...sve ,ama bas sve drivere za sve dijelove na kompu sam updateao, a ostali su pisali da su najbolji driveri tak da.... To mi inace pise ad se to dogodi, sad neam pojma zkj... I da..računalo kupljeno prije mjesec dana...nakon nekih tjedan dva počelo s tim blues screenom, svi driveri updateani,... i isto tak me izbacuje nakon 5-10 minuta iz 90% igrica, i to ne onih prastarih neg novih...neam pojma... Ako neko zna sto je moguci problem bit cu zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.11.2010. u 23:34. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,402
http://www.memtest.org/#downiso skini to, imaš čak i za USB verziju za skinut pa nemoraš pržit samo u bios namjesti da boota s USB HDD
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Kako imaš riješen RAM, kao 4 komada od 2Gb ili 2 komada od 4Gb? Ako imaš 4 komada po 2 Gb, onda te možda gnjavi "cold boot" problem (http://gskill.us/forum/showthread.php?t=4059) pa za probu ostavi samo 2 komada po 2Gb memorije pa vidi da li se dešava isti problem... Ja sam na svojoj Asus P7H57D-V EVO morao zamijeniti 4 komada po 2Gb za 2 komada od 4Gb jer jednostavno nisam mogao natjerati ploču da normalo radi sa sva 4 komada memorije upiknutim u utore. Zamjenio matičnu, isprobao sve verzije BIOS-a, sve moguće postavke i nije bilo OK sve dok nisam stavio 2 komada od 4Gb memorije... |
Postovi: 13
hvala mamutar...to mi treba ![]() nisam mogo nac Ne rami su mi 2x4gb, 4 utora imam, stavio sam jedan u drugi utor i jedan u četvrti utor |
Postovi: 13
A jbg tolko se ne kuzim pa necu petljat s tim....:s A jel moguce zato kaj neam BACKUP? I jel mozda problem zato kaj imam ****** windows 7? ![]() neam pojma...mislim ono svi novi dijelovi nekuzim nis... :S Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.11.2010. u 00:55. |
N00B
Postovi: 3,886
Ako je ram ispravan, onda je neki drajver u pitanju.. PS. Kakav backup? |
Postovi: 13
A neznam za rame, tek su kupljeni ko i sve ostalo... :S To bum sutra testiro hard i rame...pa bum vidio za to... Na control panelu u system maintenanceu mi pise da si postavim BACKUP files, neznam jel t mozda problem...mislim nikad mi se to prije nije dogadalo tak da neam pojma... Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.11.2010. u 09:45. |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 13
Ovak testiro sam rame i hard..hard je sve ok...ali rami :S testiro sam rame sa memtestom i u privh 20% testa je bilo 5500 errora.... jbni rami novi a šugavi protis mi ih prodo neispravne.. E I PITANJE, JEL IMA VEZE U KOJEM SU UTORU RAMI, JA SAM STAVIO PRAZNO, PA RAMI, PA PRAZNO, PA RAMI?? Hvala svima na pomoci I jos sam sad po sedmi put provjerio kompatibilnost rama sa kompom i drzi sve kak treba... -.- znaci rami su crknuti dosli... Zadnje izmijenjeno od: nino. 04.11.2010. u 14:09. |
N00B
Postovi: 3,886
Koja je ploca u pitanju? Popuni opsiju "Moj komp"! PS. Ni prvi ni zadnji put da je netko dobio neispravan ram iz ducana.. |
#12 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
po meni ti je najbolje istestirati pločicu jednu po jednu s bootabilnim memtestom, tako da znaš točno koja je krivac. Neispravni rami u mem testu pokažu errore već do 5% testa... |
Postovi: 13
ploca asrock, 880g extreme 3....podrzava i procu i rame kak pise, rami: corsair 8gb xms3-cmx8gx3m2a1333c9 2x4 gb eto to je to...a jbg, meni je u mem testu u 20 % testiranja naso 5500errora, što nije jbn normalno i pokazuje da su rami uništeni a ne pokvareni :S |
#14 | |
Postovi: 33
Pošto imaš 4 pločice rama, izvadi sve pločice van, stavi jednu pločicu unutra u onaj slot koji je najbliži procesoru i kreni s testiranjem, ona pločica koja pokaže errore fino daj na reklamaciju. Ako si uzeo kit, naravno na reklamaciju moraš poslat dvije pločice rama ![]() |
Postovi: 13
E ja sam dobio nove rame i testiro sa ih za svaki slucaj...0 gresaka pise...imam 2x4gb rama i ostavio sam oba kita unutra dok sam testiro(mem test je napiso -cached:8192mb, ugl svih 8 giga)...pa me jos sam zanima jel on testiro svih 8 giga posto pise cached ili?...hvala |
