#811 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#813 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Ma nađe se, al doslovno odu u prvih par sati, ponekad i minuta ![]() ![]() Uglavnon sretno lovcima ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 23.09.2010. u 00:32. |
#814 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
ali totalno ne isplativo,ako baš želiš kupi neku polovnu,iskreno i mene privlaći ta solucija da ovoj svojoj dodam još jednu! |
#815 | |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
#816 |
PRO
Postovi: 4,719
Super je fora imati CF 4890 u kanti, ali imaj na umu da te dvije curice traže puuunooo hrane, a i powerplay im je s*eban u CF-u (znam iz iskustva).
#817 |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
Pa valjda će Corsair 650W biti dosta...uglavnom imam ponudu, imam jednu HD3870 pa me čovjek traži nju i 700kn za HD4890...pa ne znam...
#818 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
cudan problem sa 4890
zamolio bi vas da mi pomognete u vezi moje graficke.. pa da opisem problem. znaci jucer sam skinuo nove drivere 10.10 i instalirao ih, nakon toga odem igrati BFBC2 i skuzim da mi igra nekako ne ide kako je isla prije.. tj uocio sam pad performansi.. odem pogledati control center i sa gpu-z da vidim jel sve u redu i vidim da mi pise da mi je core clock na 500mhz a ne na 850mhz kako je inace uvijek... i tako isto pise i na gpu-z.. onda sam pogledao malo teme i vidim tu temu o novim driverima i da se jos neko zalio da je radi novih drivera uocio pad performansi.. uglavnom izbrisem ja drivere s Driver Sveeperom i instaliram starije koje sam imao a to su bili 10.5, restartam, instaliram hotfix za 10.5 za bfbc2, restartam, krenem igrati i onda je sve bilo u redu, super, vise ne "steka", gpu-z i control center pokazuju da mi je core clock na 850mhz i malo ja igram.. i onda malo minimajzam igru ( al i prije sam je par puta pa nista nije bilo) da pogledam nesto na netu i odem pogledati sad core clock i pise mi OPET 500mhz i pogodite sto.. odem igrati natrag i opet steka i nezeli mi dici na 850mhz.. pa dal itko od vas moze pomoci sto da napravim, mozda je neka banalna greska s moje strane il nesto, ali stvarno me zivcira, prije ovog svega je sve uvijek radilo ko podmazano kad sam u windowsima je radio na 240mhz, kad otvorim neku igru odmah prebaci na 850mhz, a sad je neposlusna vise ne vraca na 240mhz nego ostane uvijek na 500mhz.. hvala unaprijed evo neki ss da pomogne: ![]() |
#819 |
Postovi: 4,402
Taj niži clock je za 2D režim rada, a očito je problem u driverima kad ne želi prebacivat. Daj mi reci samo jel ti minimiziraš igru kad to gledaš ili preko nekog OSD alata gledaš za vrijeme igranja?
#820 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ja minimiziram igru s alt+tab(windows 7 je u pitanju) jer mi jedino tako zeli minimizirati... znam da je taj clock za 2d nacin, ali ne kuzim zasto vise nezeli prebacivati ko prije.. mislim lako ja reinstaliram drivere opet ali ako nije potrebno onda necu.. ili ako ima ko link di mogu skinuti 10.9 drivere, nemogu ih naci jer sve stranice redirectaju na amd-ovu a tamo su uvijek samo najnoviji. |
#821 |
Postovi: 4,402
Je pa ak tak minimiziraš igru naravno da ti se spusti na 500 MHz. Bilo bi čudno da se ne spusti ![]() Za takve stvari se koristi OSD (On screen display) alat, a imaš ga u MSI Afterburneru ili EVGA Precisionu na primjer.
#822 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
da dodam, kad restartam komp vrati se na 2d= 240 mhz , 3d= 850 mhz... totalno me zbunjuje.. Edit: nisam vidio da si mi odgovorio.. ali nesto mi nije jasno zasto tek sad kad tako minimajzam mi ostaje na 500mhz, zasto nije prije to radila? i da pitam, jel to ti mislis na 500mhz da mi radi minimajzanja ostaje i kad se vratim u igru ili samo kad je minimajzana.. jer meni ostane 500mhz onda i vise se ne mijenja |
#823 |
Postovi: 4,402
Pa kak znaš da ti ostane ak "provjeravaš" tak da minimiziraš? ![]()
#824 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ovako, instaliral sam msi afterburner i u njemu isto cjelo vrijeme kaze da je takt 500mhz, min i max. ss koji cu poslati je kad sam jos u igri ali i prije toga je bilo 500mhz, nemam razlog lagati ![]() ![]() |
#825 |
Postovi: 4,402
Ok. Obriši opet te drivere sa Driver Sweeperom naravno u Safe modu, a onda stavi neki od ovih DNA. Preporučio bih 10.9a x verziju. Problem je u driverima, a ak su prije dobro radili onda ti je ostalo nekaj u registryu.
#826 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ja ne vjerujem.. napravio sam sve kako si rekao, sve. stavio ove drivere DNA-ATi 10.9a.4.64, instalirao onaj ready driver plus da mi ne zeza s instalacijom, i kao sto ti kazes vjerojatno mi ovaj driver sweeper ne izbrise u registry-ju stvari.. jer sad od kad se loginam u windows, odmah je 500mhz.. dali imas jos kakvih ideja? sto da napravim, lagano sam vec lud ... neznam dal ako idem u registry ovako manualno dal cu naci sto treba maknuti, tj nemam opce ni pojma sto da trazim.. |
#827 |
Postovi: 4,402
Radim nekaj drugo paralelno sa browserom pa neke stvar ne primjetim. Sad kad malo bolje pogledam opet SS opet si minimizirao igru ![]() Znači koristiš u programu ovo u gornjem lijevom kutu rozim slovima: Link To je taj OSD ![]() U optionsu uključi OSD, a na monitoringu označi stavke koje želiš da se očitavaju na ekranu bez minimiziranja igre (uglavnom 3D aplikacije). Kad ulaziš u igru nemoj izgasit Afterburner, ostavi da radi u pozadini. Ne minimizirat igru! ![]() U Windowsima bi ti i trebalo bit 500 MHz frekvencija jezgre jer je to 2D režim rada te grafičke (sa stock biosom). Kaj se tog tiče sve 5 jer je nepotrebno da kuri na 8xx MHz jezgra, što se tiče potrošnje i zagrijavanja. Makar na HD4xxx je ustvari VRAM i njegova frekvencija veći problem od GPU-a.
#828 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
pa jesam ali on prati cijelo vrijeme igru pa se vidi po onim krivuljama da je uvijek 500mhz, no uglavnom ja trazim to da mi pokaze u igri podatke al nemogu ukljucit, al jednostavno ak nista drugo osjeti se razlika, igra mi ne ide ljepo kako je prije isla, bas se osjeti, znaci da ne dize takt na 850 kak bi trebao.. i jos sam zamjetio da mi nema nekih stvari u igri ko npr kad pucas s tenkom ili bilo kakvim vozilom pa onaj trag projektila se ne vidi.. ko da se fakat nekaj pobrkalo tu od kad sam instalirao taj kobni 10.10 driver... stvarno vise neznam, jos cu jednom pokusati reinstalirati, al ako onda nebude dobro onda uhh ma neznam.. zadnje sto ocu je reinstalirati windows! |
#829 |
Postovi: 4,402
E to ti je stvar BF-a i novog patcha. Da se bolje izrazim to je bug. Prolistaj malo par zadnjih stranica te teme na forumu, ljudi su pisali o tome.
#830 | |
Postovi: 1,072
Neke grafe imaju 3 power moda: 2D, low power 3D i 3D. Moguće je da ovdje oni iznose 240, 500, 850. Minimizirana igra uzrokuje spuštanje na low 3D, umjesto na štedljivi 2D. edit: Primjer taktova: Ljinjk Evo, npr ovdje je taj srednji takt označen sa 'UVD'. Ja bih instalirao riva tuner i u njemu pogledao/podesio taktove kako mi odgovaraju. |
#831 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
dobro, cini se da sam sredil problem.. nakon sto sam izbrisal drivere s sweeperom, otisel sam u registry i izbrisal folder ati i sve subfoldere restartal komp i isntaliral nanovo drivere i sad sve radi dobro.. kad sam u windowsima (2d) je 240mhz, kad minimiziram je 500mhz, kad udjem u igru je 850mhz, i pozna se, znaci da radi. hvala vam momci na pomoci, nebi uspio sam ![]() |
#832 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
#833 | |
Postovi: 4,402
Tako je kod mene na 4870, a vjerujem da je i na 4890.
#834 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
evo mene opet.. cini se da ovo radi samo prvi put kad restartam komp i krenem igrati igru... nakon toga, sve po starom dakle 500mhz stalno.. sranje, kaj da velim... EDIT: da javim, malo sam jos surfao po netu i nasao di je bio problem.. znaci neki su rekli da ako imas otvoreni neki hardware accelerated video u pozadini ili flash takav onda ostane na 500mhz zakljucano i ne mice se.. a ja sam imao u mozzili uvijek jedan youtube link na jednom tabu, i cim sam ga ugasio odmah sve radi kak treba. Evo pa se nadam da ce i jos nekome ova informacija pomoci.. evo i link di su to objasnili:http://hardforum.com/showthread.php?p=1036246438 "Make sure you don't have any kind of hardware accelerated video paused in the background. This could be Flash, .mkv files, or Blu-Ray. If any one of those are in the background, the clocks will stay in the UVD speeds and won't switch to full performance." Zadnje izmijenjeno od: herr_martin. 31.10.2010. u 11:05. |
#836 |
Postovi: 22
Imam Vapor-x 4890 1GB. S obzirom da i nije bila baš u upotrebi zbog čega sam ju kupio, možda bi ju prodao ako cijena bude ok. Da li je realno tražiti 1000kn za ovu karticu? Ili su cijene niže? Hvala. |
#838 |
Postovi: 22
#839 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
hmm, zašto bi bilo nategnuto ako 4890 vapor-x nudi iste performanse i bolji kuler od najjeftinije gtx 460 768? realno uzeti 80% njene cijene onda ako ta 4890 ima garu? ja svoju za manje od 900-950 kn trenutno nebi davao |
#840 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Zato što ta vapor-x nije brža niti od obične GTX 275, samim time niti od GTX 460 768. Dx11, ogroman OC potencijal necu niti naglašavati. Stock hladnjak je vrlo dobar, a nije niti glasan. |
