Staro 30.10.2010., 09:12   #301
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jel moze netko otici pod tv shows u xbmc i otici pod informacije na bilo koju seriju i probat skinuti logo i ClaerArt, svaki put kad skinem logo ili ClearArt vraca me na pocetak...npr. The Vampire Diaries skinem logo a on nakon skidanja vrati na pocetak boardwalk empire...e sad neznam jel to spada pod bug ili se on sam refresh-a da bi se ubacile te slicice
EDIT: ako udjem u The Vampire Diaries folder di su epizode i izadjem odma nazad, nakon skidanja ClearArt-a i Logo-a ostane na istom mjestu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 30.10.2010. u 09:41.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2010., 09:47   #302
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Nisam sada u mogucnosti provjeriti za betu4, ali znam da je kod bete3 bio isti slucaj.
Kad skinem logo baci me na pocetak popisa serija.
EDIT: Nego di su na XBMC stringovi za prevodjenje? ENG i RH. Nikako da nadjem od Dharme?!
Transparency prijevode sam tu i tamo doradio. Bar ono sto sam uocio da u kontekstu ne stima.
Pa da i Dharmu malo sredimo ?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 30.10.2010. u 09:53.
Staro 30.10.2010., 10:28   #303
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://trac.xbmc.org/browser/trunk/language
178 Samopokreni VCD/SVCD
kontam si da su prevodili s google translatorom
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 30.10.2010., 18:24   #304
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Imam problem sa TvDB Scraperom. Naime serije su složene u folderu TV Shows u kojemu su trenutno dva foldera CSI Miami i Life (kod nas prevedeno Put Osvete) koji se dijele na Season 1.
Epizode su u Renameru preimenovane da izgledaju ovako:
CSI Miami.S01E24.Body Count
Life.S01E01.Merit Badge
Kod Scrapanja i povlačenja infa sa slikama povlači krive informacije. U CSI prepoznaje samo 17 epizoda sa totalno drugim nazivima (nemam pojma od čega su ti nazivi jer sv sezone imaju 24 epizode.
Kod Lifea prepoznaje kao neki film i to samo prvu epizodu.
Probao sam ručno podesit na način da sam ušao u info refrešao, ali nedaje mi mogućnost da odaberem ono šta je potrebno.
Na stranicama TvDB-a vidim da informacije postoje.
Problem je i kasnije skidanje subtitlova jer mi traži titl za krivu epizodu.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 31.10.2010., 02:31   #305
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
kod mene je Life slozen na:
TV Shows > Life > Season 1 > Life S01E01
I s time nemam problema, probaj s programom TheRenamer (rename-at pa samo vratiti u folder) tako da nemoras rucno to cackat, isto moze odraditi i programcic SmartRename. Meni se znalo zblesirat skidanje s Scraper-a ako vec negdje u bazi postoje slicni podaci ili sam prije skidao...tako da ti preporucam da prvo probas otici u XBMC i tamo odabrati iz menu-a "odstrani iz biblioteke" pa odes na postavke i ocistits library, nakon toga probaj ponovo skinuti informacije s scraper-a ako nesljaka onda makni "Life.S01E01.Merit Badge"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 31.10.2010., 09:10   #306
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Life tvdb
TV Shows > Life/Season 1/Life S01E01
CSI Miami tvdb
TV Show/CSI Miami/Season 1/CSI Miami S01E01
Nemam serije, ali testirao sam ^^ gornje obrazac i rade odlicno.
Savjetovao bi ti da ubuduce maknes sve nepotrebno kod imena serija.
Sasvim je dovoljan osnovni oblik "Serija SxxExx" s kojim nikada neces imati problema.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 31.10.2010., 18:12   #307
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Popravljen hrvatski prijevod ... donekle
http://trac.xbmc.org/ticket/10608
EDIT:
Nisam sve preveo i prepravio, ali vecinu jesam.
Ako tko ima kakvih prijedloga nek posta string pa cemo prepraviti
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.10.2010. u 18:32.
Staro 01.11.2010., 09:51   #308
Beca
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Pozdrav svima, nov sam na forumu i imao bih pitanje. Probao sam na dva računara i javlja se isti problem, kada se u podešavanjima izabere Srpski ( latinica, ne ćirilica ) kao na prvoj slici, bez obzira šta postavili pod opcijom skup znakova, počinje u prevodu da meša latinična slova sa našim karakterima za ćirilična,i to ne odgovarajuća, kao na drugoj slici.
Mislim da je do njih jer kada se izabere Srpski ćirilica, onda je sve ok, ali mi XBMC nekako ne leži sa ćirilicom, pa molim za informaciju kako poslati razvojnom timu XBMC-a poruku o nastaloj grešci ?
Takođe, sve pohvale Ziiky-u za složen XBMC & T! skin, i ako ga ne mrzi nek napiše kako je namestio samo sekciju za Filmove, nikako da se snađem ...
Hvala i pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Beca. 01.11.2010. u 10:47.
Beca je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2010., 10:32   #309
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Promjeni skup znakova u windows srednja ili istočna europa.
Malo se poigraj s time.
PS.
Stavljaj thumbove umjesto ovako velikih slika.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 01.11.2010., 10:43   #310
Beca
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Autor AMD Pregled postova
PS.
Jesam probao, i isto se dešava. Ali da se ispravim, našao sam gde sam grešio. To treba podesiti u sekciji za titlove, a ne u ovoj međunarodno gde sam ja uporno pokušavao...sada je titl ok.
E sad još ovo, ima li način da se slova u meniju mogu povećati u nekom od skinova, npr. nazivi filmova i sl, pošto
mi je HTPC priključen na CRT TV 72cm, pa je ipak malo ne čitljivo sa neke udaljenosti od 3.5 m...Pokušavao sam da ime filma pišem samo velikim slovima , i to sa razmakom između njih i onda je koliko-toliko čitljivo, ali onda ne može
da pokupi info o filmu sa neta ...
Što se tiče veličine slika promenio sam rezoluciju, izvinjavam se i neće se ponoviti.
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Beca. 01.11.2010. u 11:44.
Staro 01.11.2010., 21:26   #311
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
eo bash malo testirao darmu 4...ma razlika u odnosu na 3 je ocita....trojka mi nije nikako radila, a ovo sve 5 osim dxva...koji opet ne radi (ima zvuka,nema slike)...
isporvao sam i skin transparency..nije los, ali meni je font premali...da je kao na confluence, ostao bih na njoj....
robee je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2010., 21:54   #312
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Post 94
Post 95
Post 96
e sad jel to istina robee nebih znao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.11.2010., 22:17   #313
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
ma vec sam umoran od podesavanja svega i svacega...uvijek nesto zeza
imam ati 3200hd... ide 1080 i bez dxva, ali proc je na 40-50%...no nije to toliko ni vazno, posto je PC samo za media play....ali reko kad vec imamo podrsku, zasto da ne probamo...
sve mi se cini da cu morati bocnuti neku jacu grafu...
Staro 01.11.2010., 22:28   #314
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa ako je 3200hd gore, onda bi moro imat DXVA ja sam mislio da je 7300gt
EDIT: evo malo informacija, pa prijelaz na HD4XXX bi to rijesio, eventualno jos bolja je HD5XXX serija, cak se da i naci za vrlo smijesne novce
Internal Directshow Based Player
UVD enabled GPUs
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 02.11.2010., 00:21   #315
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Autor fre@k Pregled postova
UVD enabled GPUs
7300gt je u glavnom compu, a 3200 je u htpc-u
nije mi jos toliko bitan prijelaz na jacu grafu, posto i ovako sve radi ok...a 1080 bas i ne koristim, kas 720 radi odlicno
Staro 02.11.2010., 01:39   #316
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Beca Pregled postova
Pozdrav
Autor robee Pregled postova
Moze se povecati font
Postavke/izgled/font
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.11.2010., 09:36   #317
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Autor Ziiky Pregled postova
..pa da, dobio odgovor od autora skina ...obino i ne gledan font posto bude samo jedan defaultni....sada je to puno, puno bolje...ostajem na transparency...neke stvari su drugacije slozene, pa ce mi trebati malo vremena da se priviknem, posto sam dugo bio na confluence modu
Staro 02.11.2010., 09:55   #318
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Popraviti cemo i to za prije finalne verzije
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.11.2010., 11:15   #319
Beca
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Da, probao sam to, kada se izabere recimo Arial 4:3 Bold, nešto je bolja situacija, ali ja sam mislio ( ako može, naravno ) da se ubaci podešavanje veličine fonta kao što ima podešavanje za titl.
Recimo, po meni idealno bi bilo za CRT TV da nazivi filmova, pesama mogu da budu veličine fonta kao što su nazivi na početnom meniu, tj. kao na slici
a da u početnom meniju slova mogu da se podese ( ko hoće ) da budu duplo veća nego sad, kao u confluence skinu, koji je pomenuo robee.
I ako može da se doda opcija da se iz izlaznog menija
mogu izostaviti stavke koje neko neće koristiti, recimo sviđa mi se opcija za otvaranje/zatvaranje CD drajva, ali polovinu ovih drugih ne koristim pa mi je izlazni meni ( po meni ) malo pretrpan ...
Inače sve ostalo je super, i nadam se da mi autor skina neće zameriti na mojim predlozima, jer moje je mišljenje da bi sa tih par dodatih funkcija bio još bolji, a ko hoće da ih koristi, koristi će ih.
Pozdrav
Staro 02.11.2010., 11:31   #320
MitO_ZGB
Postovi: 41
Ovo je moguće
Postavke - Postavke Kože -> s lijeve strane mišem odeš na "Ugasi" i onda ti se pojavi s desne strane izbornik (koji si stavio na slici) i jednostavno poklikaš stvari koje želiš/ne želiš imati na "izlaznom" izborniku
MitO_ZGB je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2010., 11:50   #321
Beca
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Autor MitO_ZGB Pregled postova
Ovo je moguće
Hvala, ovo sam prevideo, jednostavno nisam se setio da treba kliknuti na određene ikonice ....hvala još jednom.
Staro 02.11.2010., 17:48   #322
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
da, sto se tice fonta...bilo bi odlicno da se moze podesavati kao za titl....jednostavno +/- i prilagodis si velicinu koja ti odgovara
Staro 02.11.2010., 18:19   #323
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Evo jos jedan update hrvatskog prijevoda link
Biti ce implementiran u narednoj verziji Dharme, a ko zeli moze ga odmah preuzeti i koristiti.
Stavite ga u C:\Program Files (x86)\XBMC\language\Croatian i prekopirajte preko starog strings.xml
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.11.2010., 09:52   #324
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Gdje su addonsi u transoarenci skinu...u confluence su pod setings...
Staro 03.11.2010., 12:52   #325
MitO_ZGB
Postovi: 41
hm, pa isto su pod settings
Staro 03.11.2010., 17:57   #326
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
hm....nebi pitao da je tako kao na tvojoj fotki
ja imam neke crno bijele ikone..ali nema addonsa nigdje...
Staro 03.11.2010., 18:32   #327
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Taj tvoj setup meni smrdi od pocetka, uhebo si cijeli program.
Odakle ti onda Transparency!? Rucno si ga instalirao?
Zar nije jednostavnije sve obrisati i napraviti clean install.
Lijepo deinstaliraj XBMC i obavezno rucno obrisi XBMC folder u user/roaming folderu.
Djaba friski program ako nisi obrisao taj folder.
Nakon toga pukni gore svjezu Dharmu i mora da radi ... LINK
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.11.2010., 20:51   #328
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
ma uvijek ide cisti instal
skinuo sa onog tvog linka, posto ver 3.10 nema nigdje osim preko addonsa, a ja kratak sa netom (iznajmljen stan...)
04.11.2010.
hm...imao sam stari skin transparency...
jel postoji neki nacin da se add-onsi skidaju direktno s neta, a ne preko xbmc-a?
Zadnje izmijenjeno od: robee. 04.11.2010. u 17:11.
Staro 05.11.2010., 15:35   #329
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
jedno pitanje.
jel vama radi auto download subtitlesa i kako ?
ja ne mogu nikako to nastelat...
ili stara metoda "skini manualno i stavi u folder" ?
tenks !
Bez potpisa.
Staro 05.11.2010., 18:17   #330
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=254
evo tu sam ti napisao, pa procitaj...mozda koristis drugaciji skin pa moras rucno dodat "button"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
