#213 |
Postovi: 11,642
Imaš fino 8 stranica o tom hladnjaku, iz prve ruke, pa čitaj. Nije i7 950 ništa drukčiji od i7 920 na istom taktu. |
#216 |
Postovi: 610
Ne bi bas zelio polovne stvari, a pogotovo kad lova nije problem. Samo ne zelim potrositi lovu bezveze, glupo mi je dat 700KN za ovaj hladnjak ako su mi temp vece od AC Freezer Extreme. Pa ako mi netko iz prve ruke moze reci da li motor zuji (na cca. 80cm od maticne), te kolika ce otprilike biti max temp i7 950 u full loadu (na default vrijednostima). I za kraj: da li se taj hladnjak isplati, ili je bolje uzeti AC Freezer Extreme? |
#219 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
AC Freezer Xtreme je puno lošiji od TRUEa i sl. coolera tog ranga. Noctua je nabavljiva u Oprić Informatici.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#221 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
Ja imam CM Hyper 212+ i dva venta ukaz/izlaz i i7920 kad ga oc na 1.3v idle baca oko 40-45, a full load na prime drži oko 85, e na 1.4v uz 4.5ghz kreće problem, full load u prime je brzo 95-99, ali dok vrtim FSX ne diže ga iznad 75. Da li bi po vama imalo smisla stavljati H50, tj, da li bi išta dobio ili ne? Je li itko probao Peltier članak uz H50 na i7, dobije li se išta ili je ionako toplinski kapacitet takvog malog zatvorenog sustava premali za Peltier? |
#222 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
sta ce ti i7 na 4.5 ghz i krkanje tolikom voltazom ? vozi ga na 4.0 uz minimalnu voltzu za tu frekvu i amen.Na toj voltazi H50 ga nece ohladiti.
#223 |
Postovi: 76
pa čisto me zanima da li bi mogao proći na 1.4v uz 4.5 Ghz uz neke pristojnije temperature, FSX dosta osjeti svaki Ghz gore, nije da je presudno ali veseli, pomiče min FPS prema većoj vrijednosti |
#225 |
Postovi: 76
#226 |
Postovi: 2,583
nemozes ga vozit sa corsair kvazi vodenim hladnjacima na tim voltazama mozda za bench ali nikako za 24/7 najbolje je 4.0 i sto manja voltaza vjeruj nam nema potrebe za tih 500mhz mala ce ti biti razlika u performansama. |
#228 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
imho, nemozemo niti pricati o vodenom ako ne pljunes barem 200 eur, tak da ![]() ova sva gotova rjesenja su vise mazanje ociju nego kvalitetno, mislim imal sam taj cors h50 i nebi vjeroval, bolje temp proca sam imal na pasivi s truljom (doduse, to je onda bilo e5200 konfa u antec p182) |
#229 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mislim da je jedan H100 sasvim dobra kupnja u odnosu na slabije modele i općenito vodena hlađenja, baš zbog solidnih performansi (jednako ili bolje od DH14) i pristupačne cijene.
#233 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dečki, jel tko slao RMA zahtjev Corsairu zato jer mu je procurio sustav ali nakon isteka pisane garancije? Meni se upravo to dogodilo. Inače kolko mi se čini, ta tekućina unutra je donekla samokrpajuća, tj ne curi gotovo ništa, samo slini. |
#234 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nije samokrpajuca, to unutra je antifriz i bome curi, probaj ga okrenut . Nemoras slat na reklamaciju, vidi moj DIY http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227698 ili http://www.overclock.net/t/754545/ul...uide-for-noobs .Samo kupi druga crijeva i pici , mozes i sa i bez rezervara ako zapnes pm ![]()
#235 |
Avocado
Postovi: 7,856
Poslao sam corsairu zahtjev, ak će trebat slat njima nešto nazad raskopat ću ga i složit, fala xulos. Inače me zanima, i našao sam jednom davno, kako se puni sustav bez rezervara. Neka finta sa špricom ima, al nemam pojma di sam to našo ![]() |
#236 |
Postovi: 8,232
Potopiš sve osim pumpe u tekućinu i upališ da voda cirkulira, i onda to sve spojiš dok je uronjeno u tekućinu. Najbrže i najbezbolnije. Ovo sa špricom mi se neda ni mislit koliko treba vremena da se sve napuni kako treba. EDIT: Ovako nekako ![]() ![]() (minuta u paintu, predobro i izgleda koliko je truda uloženo xD ) Samo kad prestanu izlazit mjehurići treba nataći slobodno crijevo na radijator i to je to.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.03.2012. u 15:55. |
#238 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa tak sam i ja punio zatvoreni sistem, samo sto sam ja upotrijebio duboki tanjur za juhu kao posudu i uronio usisnu granu pumpe u tekucinu i cekao dok ne izadju mjehurici i onda samo spojis pod vodom. ![]() |
#239 |
Avocado
Postovi: 7,856
H50 demistified
Eto, nakon što su mi odobrili RMA i kad sam skužio da mi ne gine 200kn poštarine do nizozemske, reko ja ne budi lud i složio H50 sa svojim crijevima, bez potapanja uz trošak od cca 50kn. Bilo je malo iznenađenja, malo natezanja, malo sranja, ali na kraju krajeva sve radi odlično i više sam nego zadovoljan. Fotke su uzete nakon rastavljanja jer se nisam sjetio prije uzet fotić u ruku, nadam se da će sve bit jasno, pa eto za nekog ubuduće ako će htjeti raditi, a boji se sam, neka mu. H50 se sastoji od 3 dijela, očito, ali neka bude: radijatora, rebrastih ultra nekvalitetnih crijevi i pumpe koja zbog volumena može dublirati sa rezervarom, u neku ruku. Crijeva pažljivim korištenjem skalpela skinete sa radijatora i to sve radite iznad posude jer će curiti tekućina iz njega. Tko bi reko. Nakon toga imate dva šarafa dijagonalno postavljena koja drže plastični oklop na pumpi. Može ih se uočiti jer su nešto sitno izdignuti od ostalih šarafa. Zatim se dolazi do uvodnica u samu pumpu koje su pričvršćene jednim šarafom sa podloškom koji će nam ponovo trebati. Kad se makne šaraf, samo se povuku crijevi van i uvodnice iskoče *PLOP*. Vrlo jednostavan sistem. Sljedeći koraci nisu nužni, ali ja sam iz radoznalosti otvarao dalje pumpu, i dobro da jesam jer je bilo dosta mrvica nepoznatog porijekla pa sam usput počistio. Dakle, skinu se preostali šarafići sa oboda pumpe i tada se donji dio može odvojiti te se dođe do okrugle brtve. Sama baza se skida odvijanjem preostalih, dosta manjih šarafa. Bitno je imati dobar odvijač sa zdravom glavom koja paše u šaraf, inače ćete ga provrtiti. Skida se sama bakrena baza koja ima vrlo vrlo sitne listiće bakra na koje je zalijepljena guma, a postoji još jedna brtva čudnijeg oblika. Sada možete baciti oko na gornji dio pumpe, gdje se nalazi sama pumpa (rotor i stator). Postoje dvije okrugle spužvice za koje nemam objašnjenje što rade, osim da smanjuju potrebnu količinu tekućine u sustavu. Inače je tu stvarno poprilično mjesta, nekih 50mL. Rotor je ispod poklopca i moguće ga je izvaditi. Keramička je osovina, ja sam svoju malo podmazao, reda radi. Sve što treba za sastavljanje je 50kn i malo volje za otići do benzinske i peveca ili baumaxa. Potrebno je uzeti antifriz (1L 30ak kn, nije koncentrat već spreman za ulijevanje u sustav) te crijevi. Moje su za vrt/akvarije unutarnjeg promjera 6mm. Očito je da je colna mjera uvodnica malo veća, ali tim bolje jer zbog toga nisam trebao plastičnim vezicama učvršćivati crijevi od slučajnog skliznuća. Stoput mjeri i jednom reži. Iako sam kupio 2m crijevi za nekih 10kn, otprve sam točno izmjerio koliko mi treba crijevi, a vi se možete bakčati i sa 10m crijevi pa ak ne mjerite kak treba, ništa od toga. Zajebano je jer je vrlo teško skidati crijev sa uvodnice (tj. nemoguće bez zagrijavanja ili rezanja), a za točnu mjeru potrebno je natisnuti crijev skroz na uvodnicu. Metoda pokušaja ili promašaja. Kad se sve na mjeru odreže, sustav se može zatvoriti. Krenuo sam od radijatora i sa malom dozom od bočice tekućine za leće ušpricavao antifriz unutra dok nisam napunio crijevi koje su virile. Tada je potrebno lagano protresti nekoliko puta radijator dok ne izađe zrak kroz crijevi, po potrebi dopuniti još i ponoviti postupak. Zatim je potrebno dosta spretnosti za namjestiti pumpu na moje tako kratke crijevi. Nakon što se uvodnice utisnu u njihovo mjesto i vrati šaraf koji ih osigurava sustav je bilo najjednostavnije napuniti tako da se vrati sve na mjesto osim bakrene baze koja se okrene naopako i od tuda puni sustav dalje. Činjenica je da se ovim postupkom ne može izbaciti sav zrak iz sustava, ali malo zraka čini gotovo nikakvu razliku, stoga, ovo je najbezbolniji način. Tko ima love za potrošit par litara antifriza za uranjanje radijatora i pokretanje pumpe dok je on potopljen, neka samo izvoli, meni se nije niti dalo, niti nisam imao u planu potrošiti više od bočice antifriza. Antifriz se nalije dok ne bude pun do vrha, ko na slici. Zatim se vrlo polako uranja baza da se ne izlije previše antifriza. Krpom treba uloviti antifriz koji kapa i prelijeva se. Činjenica je da se bakrena baza uprljala prilikom baratanja oko punjenja, pa ju očistite fino. I na kraju, ugradite sustav u kućište, nikakvo odzračivanje nije potrebno, mjehurići će sami izaći nakon prvih par sati korištenja. Ukupna količina tekućine će ovisiti o duljini crijevi, ali trebala bi biti 250-350mL, kod mene je donja brojka. Prednost crijevi ovako malog promjera je svakako njihova velika savitljivost, pogotovo ako nabavite kvalitetnija crijeva. Eto, toeto ![]() |
#240 |
PRO
Postovi: 4,877
Odlično izgleda, no opet, zar ti nije palo na pamet staviti veća crijeva, ako primjerice, budeš mijenjao kućište, prodavao, bla bla bla, čisto da bude moguće koristiti ovaj cooler u više scenarija?
